Forum dedicato agli amanti del Fai da te, Offgrid ed Energie Rinnovabili. Professionisti, Esperti ed Appassionati si ritrovano per condividere le loro esperienze, allargando gli orizzonti con spirito di sana collaborazione. Buona permanenza. http://www.faidateoffgrid.org/
salve ragazzi, un mio amico carissimo ha un pantografo molto preciso, e ci serviva un mandrino più performante dell originale.. sia come viariabilità dei giri al min, che come potenza, e anche i diametri massimi delle frese da inserire..alla fine ci è venuto in mente di motorizzarlo con un motore brushless da 1kw a 30mila g/mingli abbiamo fatto un rapporto di riduzione con il mandrino di 1:2 quindi si possono montare frese molto piccole e farle lavorare a 15mila g/minla precisione assoluta dell 'alberino in rotazione è ottenuta grazie ai cuscinetti a guida conica contrapposti e precaricati con i due dadi che vedete nelle foto.. in modo di annullare qualsiasi gioco..con il comparatore millesimale la concentricità dell mandrino è 0 ma ora vediamo le foto con tutta la sequenza di montaggio ..http://tinypic.com?ref=2h58kqx[img]http://i47.tinypic.com/2h58kqx.jpg[/img]http://tinypic.com?ref=1zdmzw5[img]http://i47.tinypic.com/1zdmzw5.jpg[/img]http://tinypic.com?ref=wuruzc[img]http://i47.tinypic.com/wuruzc.jpg[/img]http://tinypic.com?ref=2642r0w[img]http://i50.tinypic.com/2642r0w.jpg[/img]http://tinypic.com?ref=bgcxsx[img]http://i50.tinypic.com/bgcxsx.jpg[/img]http://tinypic.com?ref=53r7ly[img]http://i48.tinypic.com/53r7ly.jpg[/img]http://tinypic.com?ref=2ajvr4h[img]http://i48.tinypic.com/2ajvr4h.jpg[/img]http://tinypic.com?ref=2442zir[img]http://i47.tinypic.com/2442zir.jpg[/img]http://tinypic.com?ref=nyhcet[img]http://i49.tinypic.com/nyhcet.jpg[/img]http://tinypic.com?ref=mmqssl[img]http://i50.tinypic.com/mmqssl.jpg[/img]http://tinypic.com?ref=343qmo6[img]http://i46.tinypic.com/343qmo6.jpg[/img]http://tinypic.com?ref=218ns5[img]http://i45.tinypic.com/218ns5.jpg[/img]http://tinypic.com?ref=jt185x[img]http://i49.tinypic.com/jt185x.jpg[/img]Modificato da mac-giver - 10/3/2013, 00:50
mandrino per pantografo - attrezzatura home made
Inviato: 10 mar 2013, 9:42
da titone78
ciao,che dire.......un mandrino stupendo.......per curiosita cosa ci lavorate con questo pantografo?
Inviato: 10 mar 2013, 12:11
da mac-giver
alluminio,plastica, metallo con spessore max di 5 mmla corsa dell'asse Z è di 50mmci si fà di tutto..anche microcomponenti e circuiti stampati..una nota sui motori da aeromodello... hanno un rapporto peso-potenza incredibile.. la scorpion è arrivata a fare motori del peso di 700gr da 5kw!
Inviato: 11 mar 2013, 0:29
da Arex
Un bellissimo lavoro! Siete forti!
Inviato: 11 mar 2013, 12:54
da titone78
CITAZIONE (mac-giver @ 10/3/2013, 11:11)[url]?t=65262088#entry528984697[/url]Â alluminio,plastica, metallo con spessore max di 5 mmla corsa dell'asse Z è di 50mmci si fà di tutto..anche microcomponenti e circuiti stampati..una nota sui motori da aeromodello... hanno un rapporto peso-potenza incredibile.. la scorpion è arrivata a fare motori del peso di 700gr da 5kw!
ciao addirittura 5kw con soli 700gr di peso?......azz.....c'e faccio andare la vespa.......mac altro favore.....quando avrai tempo mi posti particolari del banco fresa......e interessantissimo.....come lo comandi?tramite pc o altre schede?grazie della disponibilita.....
Inviato: 11 mar 2013, 16:54
da mac-giver
non lo comando io, lo comanda il mio amico, tutto tramite pc, ha automatizzato anche lo spruzzo del liquido refrigerante..si appena posso gli faccio due foto, o magari un piccolo video mentre lavora..ps..stavo guardando il sito della scorpion.. ne hanno fatto uno da 10kw del peso di 1,7kgma con una potenza di picco di 15kw (per 5 sec) roba da star trek ! http://www.scorpionsystem.com/catalog/motors/hk70/HK_7050_340/http://www.scorpionsystem.com/catalog/motors/hk70/HK_7050_340/questo invece è quello da 5kw da 700gr, ma con una potenza di picco di "soli" 6.6 kwhttp://www.scorpionsystem.com/catalog/motors/turbax_kit/Dynamax_Conversion_Kit/http://www.scorpionsystem.com/catalog/moto...Conversion_Kit/
Inviato: 11 mar 2013, 17:44
da Arex
Roba da Mac-giver! Mi raccomando il coltellino svizzero, sempre in tasca che non si sa mai!!!!
Inviato: 4 apr 2013, 22:01
da mac-giver
come promesso ecco il video del mandrino al lavoro..
da Arex
bellissimo! Sembra lavorare bene ...
Inviato: 5 apr 2013, 20:26
da titone78
ciao mac,fai i complimenti a l tuo amico della macchina,molto bella!!!ma il pantografo è autocostruito?
Inviato: 5 apr 2013, 22:24
da mac-giver
diciamo metà e metà, alla fine di originale sono rimaste solo le guide con il piano..ma un bel giorno cambieremmo anche quelle mettendole a ricircolo di sfere..a quel punto è come se fosse autocostruito.
