paranchi per traino e sollevamento
Inviato: 20 ott 2015, 17:38
da athos18
salve scusate se mi intrometto e chiedo un parere; qualcuno mi saprebbe dire se quei paranchi tipo a cricchetto che un tamburo raccoglie il cavo di acciaio siano efficienti? mi serve tipo tira alza per trainare un oggetto ingombrante e pesante, credo che tecnicamente si chiamino Power-Pull Strap Winch
http://www.comealongwinch.net/shop/maas ... ting-winch
Re: paranchi per traino e sollevamento
Inviato: 20 ott 2015, 19:33
da corvo50
io ne ho uno..per funzionare funziona....sono leggeri e maneggevoli..unica pecca,hanno poca corsa...
Inviato: 21 ott 2015, 8:37
da mastrovetraio
Io ne avevo uno....l'ho sforzato troppo, e si è piegato diventando inservibile. Stavo estraendo uno di quelli stramaledetti pali da vigna in cemento.....
Inviato: 21 ott 2015, 9:33
da athos18
grazie per le vostre opinioni , sapreste suggerirmi un dispositivo piu efficiente ma leggero ed economico? grazie scusate se insisto
Inviato: 21 ott 2015, 9:42
da mastrovetraio
Eccolo. Prendine uno che abbia una capacità di sollevamento più che adeguata. Ma non chiedermi prezzi, il ferramenta li sa, io no.
Inviato: 23 ott 2015, 9:55
da athos18
devo fare un lavoro alla mackgiver, ovvero agganciare il paranco ad un pilastro e trainare l'oggetto di sotto ci metto i tubi di ferro , un mio amico possiede una vecchia binda da 8 ton a cremagliera, di quelle che si usavano in ferrovia, mi ha suggerito di usare quella e di ancorare il tutto con delle catene, cosa ne pensate?
Inviato: 23 ott 2015, 10:32
da mastrovetraio
La mia stufa da 750 Kg l'ho portata in giro da solo, sollevandola prima da un lato e poi dall'altro con un piede di porco per metterci sotto 3 tubi da 1". Detto questo, nessuno (sano di mente) ti dirà che fai bene ad agganciarti ad un pilastro (fatto di che ? Di che sezione ? a che altezza ?) per sollevare/trascinare un carico ignoto (chili ? Qquintali ? Tonnellate ? ) Possibile che ancora tu non abbia imparato qualcosa da questo forum ?
Inviato: 23 ott 2015, 12:13
da athos18
Inviato: 23 ott 2015, 13:26
da mastrovetraio
Adesso ci siamo. Lo alzi quel tanto che basta ad infilarci sotto un tubo, tenendo presente che 1) maggiore il diametro, minore è la fatica 2) maggiore il diametro, maggiore è il pericolo, se "parte" non lo fermi più. Quindi al massimo tubi da 2" e più cen'è, meglio è. Il minimo è 3 tubi, quando uno esce dietro lo rimetti davanti. Non serve nessun paranco, lo fai camminare con un piede di porco o una spranga di ferro, ed anche girarlo non è nessun problema. Ovviamente SE il pavimento è decente, ovvero di cemento abbastanza duro e spesso. Dato che non puoi sapere se il pavimento tiene, usa quanti più tubi/rulli che puoi per ripartire il carico a terra. Tutto questo vale a PIANO TERRA, se invece si parla di un primo piano o più, NO. In questo caso è imperativo conoscere la reale portata del solaio. Comunque, ripeto, ho portato in giro per almeno 5 metri la mia stufa sollevandola con il piede di porco, 3 tubi da 1" e nient'altro. Pesa esattamente 650Kg senza il coperchio che ad occhio e croce dev'essere altri 150 Kg. Il diavolo è sempre meno brutto di come si dipinge.
Inviato: 23 ott 2015, 13:54
Bene, bene..... finalmente si vede qualcosa di quello che vuoi fare.....
I consigli che ti ha dato Mastro sono ottimi. Io coi rulli da 1 pollice ultimamente ci ho portato a spasso la combinata da 4QL, ma il pavimento deve essere robusto, in piano e umanamente liscio. Quello che vedo nell'ultima foto è discreto. Il sistema di lasciare un tubo al centro per farci ruotare sopra il carico va bene, ma il tubo deve essere molto più lungo della larghezza massima del basamento che vuoi muovere. Ci deve ruotare sopra poco e devi avere altri rulli a portata di mano da mettere sotto di traverso. 90° non puoi farli in un solo movimento, ma te ne servono almeno due da 45° o meglio 3 da 30°.
Se la macchina è davvero così pesante, se prende il via e si poggia da un lato, è meglio lasciarla andare e non tentere di frenarla. Si provvederà poi a rialzarla e ricominciare daccapo.
Ovviamente tutto questo SOLO se stiamo parlando di lavorare su un pavimento "pieno" e in piano......
Con questo sistema io ci ho portato il termocamino (2 - 3 Ql) dal piano terra al primo piano, facendolo scorrere su dei rulli che a loro volta scorrevano su dei tavoloni da 5 x 25cm x 4m, ancorando il paranco (una doppia carrucola a tre gole) alle pareti dei pianerottoli, in pietra viva.
Con lo stesso metodo ci ho spostato dei travi di quercia pieni da 25 x 35cm x 4m, sempre in piano, però.
Ovviamente è un lavoro che non si può fare da soli, e va fatto con molta prudenza e senza fretta.
Inviato: 23 ott 2015, 14:46
da athos18
grazie di tutto, scusatemi se vi ho fatto perdere la pazienza,
Inviato: 23 ott 2015, 19:33
athos18 ha scritto:grazie di tutto, scusatemi se vi ho fatto perdere la pazienza,
Non c'è di che.
Ma non è questione di perdere tempo o pazienza, il fatto è che spesso fai domande che risultano "generiche", mentre per poter dare un cosiglio adeguato, e in questo caso anche esente da rischi, invece serve spiegare abbastanza chiaramente che cosa si deve fare. Già spiegare le cose per iscritto è una cosa difficoltosa, che ci vuole un fiume di parole, poi se la domanda non è esplicativa, ti si possono dare solo consigli generici spesso inutili o addirittura dannosi.
Intendiamoci: non ti stò facendo una critica, lungi da me l'idea di criticare qualcuno, ma per poter collaborare..... Dobbiamo capirci!
Ad esempio, quelle tre foto che hai messo, sono state più chiare di 1000 post di sole parole.
Inviato: 29 ott 2015, 21:22
da marco zk
bellissima discussione e.. pure la macchinetta e' intrigante.
questo e' veramente un bel forum, mi vergogno a scriverci poco.. ma vi leggo, vi leggo.
Inviato: 22 mar 2016, 15:06
da athos18
grazie ai vostri consigli e ai miei soliti mezzi di fortuna ho risolto anche questo problema, ho usato una vecchia gruetta manuale a verricello e carrucole degli anni 50 una leva a palanchinio ed una binda da 8 tonnellate, grazie ancora x la vostra collaborazione
