Pagina 1 di 2
Ingranaggi in legno
Inviato: 1 lug 2012, 13:16
da Dolomitico
Tempo fa girano sul web ho trovato questo sito:
http://woodgears.ca/ ci sono molti progetti che possono tornare utili per il fai da te,e si sa che di legno se ne trova dapertutto,quindi bastano solo attrezzi e manualità.
Oltre ai vari oggetti che il tipo si costruisce cè la particolarità che usa ingranaggi in legno,cè un programma libero sulla pagina del sito:
http://woodgears.ca/gear_cutting/template.html Ovviamente ha anche un programma a se stante molto più rifinito,ma l'idea di potersi fare degli ingranaggi un po come si vuole è solleticante,stamattina ho provato a farne 2,il primo ovviamente era orrendo,il secondo già era più regolare,ci vorrebbe una sega elettrica da traforo,io ho solo l'archetto a mano e una piccola sega a nastro,quindi me le farò bastare.
La cosa interessante è che una volta impostati i paramentri si stampa un foglio che poi si incolla sulla tavola di legno o altro da lavorare e si possono ricavare dei bei ingranaggi per i nostri scopi.
http://woodgears.ca/gear_cutting/plywood_gears.htmlhttp://woodgears.ca/gear/howto.htmlOra va detto che serve un bel po di manualità per arrivare a questo
http://woodgears.ca/reader/walters/planetary.htmlhttp://woodgears.ca/reader/roller_chain.htmlSpero che possa tornare utile per i nostri lavoretti ,a me piace da matti trovare queste persone che fanno sti siti con i loro progettini.
Re: Ingranaggi in legno
Inviato: 1 lug 2012, 15:49
Inviato: 1 lug 2012, 17:04
Bellissime realizzazioni! Ben fatte e curate. Comunque più che manualità occorre molta pazienza, e con l'esperienza che si acquisisce, anche sbagliando, poi la manualità è assicurata.
Piuttosto: se si incolla il modello di carta su una lastra di ottone o di alluminio, gli ingranaggi vengono ugualmente. Ovvio che ci vuole un po' più di tempo e.... Di sforzo. Poi con una buona lubrificata e un minimo di "rodaggio" funzionerebbero benissimo, forse anche per più tempo che se fossero di legno.
Inviato: 2 lug 2012, 14:59
da Dolomitico
Beh,logico,questo è un sistema economico per avere degli ingranaggi.
Se però guardate il tipo li usa non tanto per la trasmissione di potenza,ma come trasmissione di poca forza,nella costruzione di guide o tavoli mobili,in modo da essere precisi nei tagli con attrezzi di potenza.
Adesso che ci penso nel medio evo non avevano ingranaggi in metallo,ciò nonostante molti mulini avevano la trasmissione con ingranaggi in legno,basta vedere anche i disegni di Leonardo Da Vinci.
Essendo che in questo forum l'idea di base è abbattere i costi,riciclando usando quello che si ha a disposizione,ebbene chiunque può trovare facilmente delle assi di legno,quindi con una semplice stampante,un pc e una sega alternata si possono già ricavare dei bei affarini.
Per l'usura si potrebbe anche pensare di rinforzare i denti con una copertura,o semplicemente usando legni duri,ma poi bisogna vedere cosa se ne vuole fare.
Mi semprava un'idea un po originale......
Inviato: 2 lug 2012, 15:58
da maxdef
...mica bisogna arrivare al medio evo,nel dopoguerra alle porte di Roma mio zio lavorava in un mulino in pietra, che aveva la trasmissione con gli ingranaggi di legno (woot)
Inviato: 2 lug 2012, 20:33
da Peppermint
Una quindicina di anni fa, ho visitato una grossa tenuta agricola in Polonia, proprietà di una famiglia dell'antica "nobiltà" che è poi stata donata allo stato e questi l'ha trasformata in un museo dell'attività agricola attraverso i secoli, oltre ad un mulino a vento (!) ho visto un mulino ad acqua con la macina in pietra ma tutto il resto era in legno, gli ingranaggi fatti come quelli di Leonardo, appunto...
A
questo link si possono vedere alcune foto fra le quali quelle che ho segnalato..
Interessante è notare il laghetto che alimenta il mulino, il salto d'acqua e veramente minimo, a memoria non dovrebbe superare il metro e mezzo.
Ma non vorrei essere andato troppo fuori tema..
...scorrete pure le foto... penso meriti vedere pure qualche trattore d'epoca...
Inviato: 2 lug 2012, 20:35
Se per questo basta tornare indietro di una ventina d'anni: quì in zona c'è un laghetto con relativi affluenti ed emissari, e fino a poco tempo fa c'erano diversi mulini a pietre azionati ancora da turbine di legno. Pale a forma di cucchiaio su cui scorreva l'aqua per la forza motrice, ed erano in legno. L'asse saliva sopra e azionava le macine. Alcune erano mosse da ingranaggi metallici, ma molte erano ancora azionate da ingranaggi a pioli di legno, anche se ormai venivano usate molto di rado. Poi sono passati ai motori elettrici, con tutta quell'acqua che gli scorreva sotto..... Che rabbia! Ce l'avessi io.....
Inviato: 2 lug 2012, 20:46
da Peppermint
Ciao Ferro!
Immagino già la centrale elettrica...
...come si dice... piove sempre sul bagnato...purtroppo!
Inviato: 2 lug 2012, 21:12
Peppermint ha scritto:Ciao Ferro!
He, si...... Con poca o con tanta acqua, con poco salto o di più, ottenere energia elettrica dall'acqua sarebbe una manna..... Ottenere quei 2 o 300W sarebbe facilissimo, e nell'arco delle 24 ore sarebbero Kw su Kw. Quì invece, se volessi cavare un pozzo, dovrei scendere almeno 100m.... :cries:
Inviato: 2 lug 2012, 22:49
non riesco a vedere la galleria...
serve flash?
Inviato: 2 lug 2012, 23:51
da Peppermint
offgrid2 ha scritto:non riesco a vedere la galleria...
serve flash?
Se ti riferisci alle foto penso proprio di sì, la prima cosa che faccio quando installo ubuntu è sempre quella di installare tutti i plugin non-free...
Inviato: 3 lug 2012, 12:59
è che non esiste un plugin flash per powerpc. Esiste gnash ma equivale più o meno a Flash 8, quidi le ultime "trovate" di adobe non sono incluse, e visto che è un formato che va a sparire a breve, è stato praticamente sospeso lo sviluppo.
Vabbè..... sarà per un'latra volta. :S
Inviato: 30 lug 2012, 16:55
da Dolomitico
Vi piacciono?
Ci si deve prendere un po la mano,ma dopo un po ci si diverte,uno l'ho lasciato con la carta per evidenziare come si procede con questo sistema,i denti non sono perfetti al cnc,ma girano bene senza giochi strani.
Inviato: 30 lug 2012, 19:16
bellissimi!!
cosa ti servono? costruisci un orologio?
Inviato: 30 lug 2012, 19:28
da Dolomitico
boh,intanto voglio imparare a farli bene,poi gli utilizzi sicuramente li trovo,dovrei migliorare anche la mia bobinatrice con dei giri più bassi e coppie più alte,prima imparo l'arte,volevo far vedere che sono abbastanza facili,però ho una piccola sega a nastro che aiuta molto nel taglio,basterebbe anche un segetto alternativo forse.
Inviato: 31 lug 2012, 14:42
Dolomitico ha scritto:......basterebbe anche un segetto alternativo forse.
Di sicuro..... E anche una lima e un po' d'attenzione. E anche farli "rotolare" un po' tra di loro con un pochino di abrasivo misto a grasso messo tra i denti..... Per quelli di metallo, naturalmente.
Inviato: 31 lug 2012, 15:50
da Dolomitico
Basta anche una sega da traforo a mano,io i fori dell'ingranaggio li ho fatti con quella,un po di fatica in quanto non sono pratico nel traforo,ma è economica e funzionale.
E se si rivestissero i denti in carta d'alluminio?di sicuro l'usura calerebbe e si potrebbe ungere un pochino,è un'idea pazza,ma più fai da te di cosi....
Inviato: 1 ago 2012, 15:13
da elettrauto
@Dolomitico
Bele davvero!!! Le hai disegnate con autocad?
Io ho provato a fare dei tagli con questo tipo di sega, tu intendi quella con la lama spessa 0,5mm e larga 1,5mm?
(ho provato ad usarla per ingranaggi in legno, ma segando se ne va da un'altra parte perchè la lama non è rigida, quindi anche se giravo la mano, la lama andava per conto suo, nonostante l'avessi stretta oltremodo all'archetto; tu come hai risolto questo problema?)
Quanto all'alluminio, credo che non sia necessario, se il profilo dei denti lo fai ad evolvente di cerchio, perché in questo caso i denti rotolano su se stessi senza strisciare, quindi è più difficile che si usurino.
@Ferrobattuto
Interessante...
Cosa intendi con abrasivo? Puoi spiegarlo meglio questo metodo?
Inviato: 1 ago 2012, 19:42
elettrauto ha scritto:@Ferrobattuto
Interessante...
Per fare il "rodaggio" ad una coppia di ingranaggi, si possono far girare a contatto, come in un normale funzionamento a vuoto, impregnando i denti con una pasta abrasiva per metalli, ad esempio come quella che si usa per smerigliare valvole. In questo modo i denti si assestano gli uni con gli altri e si lucidano, dopo di ché si lava il tutto e si lubrifica normalmente. Chiaramente vanno fatti girare più piano di quando debbono funzionare sotto carico, e la pasta abrasiva va reinsistita perché tende ad andarsene fuori. La cosa riesce meglio se il numero dei denti di uno non è uguale a quello dell'altro e se l'uno non è un multiplo dell'altro, perché in quei casi i denti che si toccano tra loro sono sempre gli stessi, e se uno ha un difetto maggiore lo trasferisce sui denti dell'altro toccando sempre gli stessi. Se invece non sono in rapporto numerico preciso (tipo 1/1 o 1/2 o 1/3 o 1/1,5 ecc ecc) girando i denti di un'ingranaggio si toccano tutti con tutti di quell'altro, e l'assestamento riesce perfetto (si fa per dire....
Se sono di acciaio poi si possono temperare o cementare, se invece sono di bronzo o di ottone o di alluminio...... Bhè, si lubrifica e si usano così. :: )
Inviato: 1 ago 2012, 23:28
ingranaggi di teflon! Dolomitico, se ti serve qualche ingranaggio a prova di usura ma che non debba fare sforzi estremi, potresti usare fogli di teflon (i taglieri bianchi per la carne che vedi nei bar, macellerie e cucine)
Li puoi modellare allo stesso modo che con il legno, e non hanno bisogno di lubrificazione... protezione dalla polvere si!
