scaffale cantilever , fai da te consigli
Inviato: 24 nov 2023, 10:55
da athos18
salve, vorrei realizzare per il mio laboratorio, uno scaffale tipo cantilever, con le mensole a sbalzo misure largo circa un metro profondo circa 50 cm alto circa 180 cm. mi servirebbe per mettere ordine in tutta la confusione che si è creata, sistemare attrezzi in basso e sopra la ferramenta bulloni viti pacchi di elettrodi dischi smerigliatrice. mi direte compralo da 3 soldi dai cinesi, ma vorrei realizzarne uno io robusto , dovrei sistemare oggetti pesanti per averli subito a portata di mano mi consigliate di farlo in scatolato o in profilato a L o a T.i piani delle mensole in legno chiaro grazie
Re: scaffale cantilever , fai da te consigli
Inviato: 25 nov 2023, 13:18
Dipende da quanto sono pesanti gli oggetti che ci devi mettere. Comunque anche di scatolato da 25mm dovrebbe andar bene, se ben saldato. Puoi mettere dei rinforzi a 45 gradi ai sostegni orizzontali, o farlo addirittura con quattro piedi verticali invece che due.
Inviato: 29 nov 2023, 18:34
da athos18
praticamente peso ne deve sostenere avevo pensato di partire con un rettangolare da 50 mm , le staffe sono a sbalzo pertanto occorre una ossatura una struttura robusta sia per i montanti che per le mensole a sbalzo, devo valutare se metterlo in un angolo a se o infilarlo dietro il banco alto 90 cm in questo caso perdo mensole in altezza. grazie comunque
è una struttura che intendo realizzare a natale durante le feste pertanto ho tempo per concepirla in modo funzionale
