fulmini
Moderatore: fede1984
fulmini
...non ci avevo mai pensato, credevo potesse succedere sempre ad altri, invece sabato notte un fulmine mi ha centrato la terrazza, è stato come un colpo di mortaio ...di varie strutture metalliche ha deciso di prendere il pavimento, ha sfondato le mattonelle il massetto le guaine e si è fermato sul cemento armato, ma oltre all'acqua passata al soffitto sotto mi ha bruciato un po' di tutto, dal contatore principale ai relè delle luci, dal videocitofono al condizionatore, salvavita, telefoni, tv, cancelli, ecc ecc...anche hai vicini non è che sia andata meglio ...da ignorante chiedo, un semplice parafulmini o una gabbia di Faraday avrebbe evitato tutto ciò?
Re: fulmini
Non sono di certo un esperto, ma secondo me no: non ti avrebbe salvato ne un parafulmine ne una gabbia di Faraday.
Da quello che descrivi, dicendo che anche i vicini hanno avuto i tuoi stessi danni, si è trattato di un fulmine vero e proprio caduto sulla vostra casa (e sulle altre case intorno), non di una grossa scarica elettrostatica o di una scarica indotta.
Fortunatamente, credo io, non doveva essere neanche di quelli più grossi, altrimenti i danni sarebbero stati addirittura maggiori e ci sarebbero state vittime.
In realtà il cosiddetto "parafulmine" i fulmini li "attira", ossia scarica a terra le cariche elettrostatiche per una certa area intorno alla sua punta, impedendo che si accumulino intorno e generino un potenziale tale da innescare la scarica. Se viene colpito dal fulmine DEVE avere un collegamento varso massa con un percorso DIRETTO (infatti quelli dei monumenti hanno spesse piattine di rame che scendono dirette a terra) e terminare in una OTTIMA presa di terra.
La gabbia di Faraday invece è uno "scudo", che protegge tutto il fabbricato e impedisce che la scarica penetri all'interno. Se adeguatamente dimensionata ferma anche altre "radiazioni", come le onde radio, gli impulsi elettromagnetici, ecc ecc, ma per fermare un fulmine immagina quanto dovrebbe essere robusta: rete elettrosaldata spessa e fitta praticamente tutt'intorno alla casa.......
Diciamo che potrebbe valere il vecchio detto "Il fulmine non colpisce mai due volte lo stasso posto", soprattutto se negli anni passati non c'è memoria di altri eventi simili. A meno che nel frattempo non siano cambiate alcune cose, come ad esempio aggiunta di strutture metalliche nuove sugli edifici vicini o sulla tua casa, o condotte metalliche (tubi dell'acqua, grossi cavi elettrici, ecc) interrate o installate da poco, nuovi edifici vicini più alti ecc.
Ovviamente quanto scritto sopra resta ciò che ne penso io, che non sono un esperto, senti anche cosa ne pensano gli altri, e non solo del forum.........
- unimatrixzero
Re: fulmini
la penso come ferrobattuto, in certi casi hai ben poco di "umano" da fare, insomma nn puoi mica vivere in una gabbia ecc
- unimatrixzero
Re: fulmini
a me son sincero han sempre fatto paura.. infatti da quando ho gli impianti predisposti per funzionamento modalità UPS al primo tuono se sono a casa e posso farlo stacco contatore enel, magnetortermici differenziali , e tutto cosa c'è a valle del contatore andando poi a batterie, ovviamente so benissimo che se arriva una scarica da mille e una notte ti fa arco e passa , oppure ancora piu sfiga se ti scendono direttamente in casa sei fottuto uguale ma uno perlomeno nel cosa puo ci prova..
Re: fulmini
...bene almeno non mi sento in colpa per non aver fatto il necessario!...comunque ho imparato due lezioni, una che bisogna staccare tutto il possibile in queste situazioni e sperare che vada bene, due che con l'elettronica diffusa capillarmente nella nostra civiltà, ci siamo sempre più esposti ad una estinzione di massa anche per "banali" motivi
Re: fulmini
He he he..... ma la leggesti la mia discussione intitolata "Prove generali"?......
Un'eccesso di neve, un blackout prolungato, un fulmine (forse neanche dei maggiori), un nubifragio un po' fuori dal comune, una tromba d'aria o un vento di intensità un po' inusuale, ecc ecc, e siamo bell'e fritti. Tutta la nostra bella tecnologia possiamo menarcela...... sui denti.
Re: fulmini
...non mi ricordo se l'ho letta, ma dopo tanti anni che ci frequentiamo nei forum, conosco bene il tuo pensiero in merito
Re: fulmini
Così, per curiosità, se ti interessa....
viewtopic.php?f=8&t=118#p1280
Re: fulmini
...e certo che l'ho letta, era il 2012...e adesso stiamo solo peggio!
...approfitto della discussione per capire come montare questo relè saltato con il fulmine, ho già provato a montarlo ma non ci sono riuscito, poi per evitare di bruciarlo ho fatto due foto
i fili sul relè sono 4 tutti blu e comandano due luci on off -on on- off on-off off mi sono spiegato?
Re: fulmini
...ho risolto, il relè è buono ma si è "cotto" un filo nel lampadario
Re: fulmini
Meno male!
Perché almeno io da qui non avrei saputo cosa dirti.....
Re: fulmini
...fra le varie cose, mi è saltato anche il cloratore per la cisterna dell'acqua che funzionava perfettamente da 20 anni, ora di spendere altri 150/200€ non mi garba, così stavo pensando che in realtà a me non serve un sistema ad iniezione, ma basterebbe un semplice sistema a gravità con un rubinetto/gocciolatore regolabile e una elettrovalvola che apre nel momento in cui il galleggiante chiama l'acqua dal pozzo...con un po' di tentativi, visto che la portata è sempre la stessa, dovrei riuscire a fare la taratura...che componenti potrei usare?
Re: fulmini
potrebbe funzionare un sistema venturi? con quello te la cavi con pochissima spesa e non ha bisogno di elettricità
Re: fulmini
come dovrebbe funzionare?...non ho idea
