Come costruire una serratura RGB con combinazione - Elettric
Inviato: 12 feb 2013, 20:23
Come costruire una serratura RGB con combinazioneIn questa guida verrà illustrato come creare una serratura con combinazione. In base hai colori che verranno premuti la porta si aprirà.Difficoltà progetto: Molto difficileTempo di lavoro: Diversi giorniOccorrente:1 Serratura elettrica1 ManigliaUn qualsiasi Arduino o simili1 Transistor TIP1201 Diodo 1N40014 Transistor 2n2222Tastiera di gomma (Vedi link)Keypad PC board (Vedi link)8 Led RGB di colori diversi4 Resistenze da 100 Ohm2 Resistenze da 150 Ohm8 Resistenze da 1 KOhmhttp://hackaday.com/2008/06/12/how-to-make-an-rgb-combination-door-lock-part-1/Guida Parte 1http://hackaday.com/2008/06/20/how-to-make-an-rgb-combination-door-lock-part-2/Guida Parte 2Buon Lavoro da LuckyBauIl colore rosso è riservato a Mod e AdminArexModificato da Arex77 - 12/2/2013, 20:01
