saldature
Moderatore: eneo
Re: saldature
Secondo me a fiamma diretta non va tanto bene... la fiamma così senza ossigeno è piuttosto sporca e se devi fare saldature a tenuta stagna potresti avere dei problemi...
https://www.google.it/search?q=saldator ... b-26ORM%3A
Re: saldature
Poi dipende anche da quante saldature devi fare e quanto sono grossi i tubi. Sarebbe consigliabile un cannello un po' più professionale e una bombola di GPL, anche una di quella da 5Kg.
P.S.
Se devi saldare dei tubi di rame per un impianto dell'acqua di casa o per un impianto di riscaldamento, NON conviene usare lo stagno, o a breve ti ritroverai con perdite un po' dappertutto. Per quell'uso li le saldature VANNO fatte con castolin.
P.S.
Re: saldature
devo saldare dei tubi i nrame del 28 di diametro ci deve passare vapore con poca pressione
Re: saldature
Quello che buggera le saldature a stagno su quel tipo di tubi è la dilatazione termica, che a lungo andare "scolla" le saldature. Ma se è un impianto esterno "a vista" puoi sempre rimediare in qualunque momento.
Re: saldature
si è in esterno quello che mi interessava sapere era se la bombolina citata riusciva a saldare lo stagno
Re: saldature
Mi sembra un po' piccola, ma puoi sempre provare......
Re: saldature
Vai tranquillo il mio impianto di riscaldamento è stato fatto con quel tipo di cannello solo che lo stagno è al 3 % di argento cioè apposta x idraulica . Però tu parli di vapore e se quello supera i 200 gradi c'è pericolo che si sciolga la saldatura
Re: saldature
no al massimo vado ai 100° g non di più
Re: saldature
E poi per sciogliere una saldatura Sn/Ag devi passare i 400°C
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 23 ospiti
