sistema venturi per clorare l' acqua - Idraulica
Moderatore: eneo
Messaggio da maxlinux2000 » 17 lug 2013, 12:52
ciao a tutti,quasi tutti in italia hanno il problema che l' acqua potabile è troppo clorara, io invece ho il problema opposto vorrei clorare l' acqua per avere una maggiore sicurezza. L' ho fatta analizzare, ed è pura.... ma non si sa mai... mica la analizzo constantemente.per questo stavo pensando di usare un sistema venturi (che non avendo bisogno di energia elettrica è l' ideale per un sistema offgrid)....e qui vorrei chiedere un vostro parere.non capisco se il contenitore del cloro deve essere sotto pressione o no.in casa ho circa 5 atm di pressione, e non vorrei che se mettessi il contenitore del cloro (un bottiglione con un tubicino) poi mi entrasse acqua invece che aspirase cloro.per esempio in questa realizzazione il deposito non è sotto pressione:[img]http://imageshack.us/a/img163/1468/venturi1.jpg[/img]ma dai disegni sembra che lo debba essere:Immagine
Messaggio da mastrovetraio » 17 lug 2013, 13:01
No. Quella è la depressione che deve fare il venturi per succhiare la giusta quantità di cloro. Ed il bottiglione deve essere in pressione atmosferica, con il pescante sul fondo.
Messaggio da maxlinux2000 » 17 lug 2013, 14:36
ok, ma immagina che io metta fuori casa il sistema venturi, all' uscita del contatore dell' acqua.Quando tutti i rubinetti di casa sono chiusi, l' impianto ovviamente è sotto pressione... non è che mi esce acqua dal tubicino che va al deposito del cloro?contatore -> venturi -> 20 metri tubo->casachiudo i rubinetti di casa. tubi sotto pressione.... esce acqua dal venturi?
Messaggio da mastrovetraio » 17 lug 2013, 14:45
Ci va messa una valvola di non ritorno, uno zener per dirla in elettronica.
Messaggio da maxlinux2000 » 17 lug 2013, 14:49
ok, perfetto!! mastro, vai per favore a vedere la tua discussione sul vetro qui:http://faidateoffgrid.altervista.org/forum/viewtopic.php?f=80&t=794http://faidateoffgrid.altervista.org/forum....php?f=80&t=794e dimmi se è accettabile l' importazione, grazie
Torna a “Idraulica”
