salve a tutti mi servirebbe un trasfomatore di corrente da 220 v a 12v
esiste?
devo far andate una pompetta dell'acqua per irrigare questa pompetta è a 12v
convertitore di corrente
Moderatore: Ferrobattuto
Re: convertitore di corrente
Cerchiamo di non "appesantire" le discussioni con battute e prese in giro inutili, anche se sembra che le cose che vengano chieste sono ovvie. Ricordo inoltre che è proibito scrivere parolacce, anche se per fortuna molte sono state già censurate dall'Amministrazione. Per adesso mi limito a cancellare qualche post, ma in futuro potrebbe piovere qualche ban. L'argomento si chiude quì, vorrei non doverci tornare sopra.
un semplice caricabatterie..puo far funzionare il motorino,purchè eroghi gli ampere necessari
serve corrente continua per quel motorino,e i trasformatori normali forniscono corrente alternata,anche se della tensione voluta,quindi servirebbe un raddrizzatore ulteriore,ma nel caricabatterie lo troviamo già inserito
corvo50 ha scritto:un semplice caricabatterie..puo far funzionare il motorino,purchè eroghi gli ampere necessari
grazie corvo molto gentile
Vorrei aggiungere un piccolo particolare: Basta anche un trasformatore 220->12 di potenza pari al motore della pompetta, e un ponte raddrizzatore. Qualsiasi alimentatore di recupero che eroghi 12V, anche di qualche vecchio portatile o stampante o elettrodomestico o altro, purché sia di potenza adeguata va bene ugualmente.
