Ridurre potenza caldobagno
Inviato: 17 dic 2014, 19:00
da vipa92
Buonasera a tutti volevo chiedere se per caso fosse possibile ridurre la potenza di quelle piccole stufette elettriche tipo caldobagno che generalmente hanno dei filamenti che si scaldano e una ventola. Vi chiedo questo perchè vorrei portarla sul camper e, quando sono in campeggio, usare quella elettrica al posto della termostufa a gas.Il problema è che non mi va giù di dover dormire con una fiamma accesa all'interno del camper. Ovviamente ho installato un sensore di monossido di carbonio, e regolarmente faccio controllare il tiraggio dei fumi, e ci sono migliaia di persone che usano il gas ogni giorno e bla bla bla... ma nonostante tutto non dormo tranquillo. Sicuramente sarà una mia fissazione, ma è più forte di me. Il punto è che la corrente che viene fornita nei campeggi e nelle aree sosta camper è generalmente molto poca e di conseguenza non basterebbe ad alimentare la stufetta neanche alla potenza minore che comunque è di 1000W. se fosse possibile abbassarla almeno a 500W sarebbe l'ideale. Se volete potete insultarmi, e prendermi in giro, ma se avete una soluzione sarei contentissimo... grazie a tutti
Re: Ridurre potenza caldobagno
Inviato: 17 dic 2014, 21:32
Ognuno ha i suoi problemi.... Io per esempio non riuscirei a dormire col rumore del ventilatore..... Se non c'è silenzio non dormo, a meno che non sono sfinito, e anche così dormo per poco. Non ti converrebbe acquistare una stufetta più piccola? Una di quelle con più "candele" ceramiche con le resistenze avvolte sopra, che di solito se ne possono accendere una sola o più. Ma forse non se ne fanno più, che le stufe elettriche sono in obsolescenza....
Puoi provare con un trasformatore che abbia l'uscita a 160V. Oppure col sistema del diodo, però soltanto se sei attaccato alla rete ENEL, NON farlo assolutamente se usi l'inverter del camper. Però col diodo probabilmente il motorino del ventiulatore non gira, che di solito è un motorino a induzione e ha bisogno di entrambe le semionde, per cui ci funzionerebbe solo una stufa a resistenza senza ventola.
Una stufa elettrica da 500W sarebbe la soluzione perfetta..... Prova a cercare in rete.
Inviato: 18 dic 2014, 18:18
da vipa92
Oddio il sistema del diodo non lo conosco, però se il problema è la ventolina, potrei dividere la corrente e inviare quella sotto diodo solamente alla resistenza mentre quella "integra" alla ventola. Solamente dovrei sapere che tipo di diodo mettere e dove!!! Per quanto riguarda cercare in rete, sicuramente è la strada più corta, però, porca miseria di quelle stufette ce n'ho 3 o 4 che non uso mai e comprarne un'altra solo per il camper mi scoccerebbe. Poi certo di soldi se ne spendono tanti in cavolate, però vuoi mettere a riuscirci da solo?? Comunque .... come sempre.... grazie di tutto!
Inviato: 18 dic 2014, 18:27
Spiegaci che stufette hai, come sono fatte e di che potenza sono. Magari se ti va metti una foto, che vale più di mille parole, così vediamo se si può "intervenire" su quelle che già hai senza doverne prendere delle altre.
Per il diodo poi ci pensiamo. ;)
Inviato: 18 dic 2014, 19:24
da vipa92
Detto fatto ecco le foto
2014-12-18 18.49.06.jpg (236.01 KiB) Visto 8963 volte
2014-12-18 18.49.34.jpg (237.34 KiB) Visto 8963 volte
2014-12-18 18.49.43.jpg (205.47 KiB) Visto 8963 volte
Inviato: 18 dic 2014, 19:40
Ecco, questa ha tre interruttori per regolare la potenza, e anche il variatore per il motorino, non va bene? È troppo potente anche al minimo?
Inviato: 18 dic 2014, 21:26
E collegarne 2 in serie?
Inviato: 19 dic 2014, 7:15
da vipa92
E si, la potenza al minimo è 1000W e al massimo 2000W, collegandole in serie non saprei!?!?
Inviato: 19 dic 2014, 9:52
se non sbaglio in serie la potenza viene divisa x 4.
Ferro.... ho detto giusto?
Quindi supponendo di mettere 2 stufette da 2000W in serie, ne ottieni una da 500W.
La cosa migliore da fare è fare una prova in casa con un wattmetro (misuratore di consumi).
Inviato: 19 dic 2014, 13:48
Ma, se quella stufetta ha due potenze, una di 1000W e una di 2000W, molto probabilmente ha dentro due resistenze da 1000W ciascuna, che si possono accendere una alla volta o entrambe insieme. A questo punto basta mettere in serie le due resistenze tra di loro e ne hai una da 500W....... Naturalmente scalderà meno come temperatura delle resistenze, ma regolando bene la velocità del ventilatorino si potrà avere una temperatura accettabile dell'aria calda in uscita.
Ovvio che 500W non scalderanno mai come 1000 o 2000W..... Ma stando accesi per tutta la notte in un ambiente ristretto (e spero anche coibentato) dovrebbero farcela.
Inviato: 19 dic 2014, 19:36
da mastrovetraio
E una termocoperta ? Quando avevo il camper mettevo la termocoperta sotto timer, un'ora prima di andare a nanna, ed il letto era confortevolissimo. A volte, se faceva freddo sul serio, la lasciavo accesa al minimo, ma normalmente la spegnevo. Consumano una sciocchezza, se non ricordo male 80 watt.
Inviato: 20 dic 2014, 8:49
da vipa92
grazie a tutti effettivamente ho collegato le due resistenze in serie e il wattmetro segna circa 550W dovremmo aver colto nel segno... per quanto riguarda la termo coperta ci abbiamo provato, ma comunque con una temperatura esterna di -10 nel letto si sta caldi, ma l'aria intorno è gelata, tanto da dar fastidio. Come sempre però grazie a tutti.
Inviato: 20 dic 2014, 11:14
bene. mi fa piacere che tra tutti siamo riusciti a risolvere il tuo problema.... 500W sono le resistenze e 50W il motore... non male direi. :D
