che tipo di colle uso?
Inviato: 16 apr 2015, 22:24
da gigi75
salve a tutti in poche parole devo incollare dei cartoni per uova tipo questp che allego
su una parete di polistirolo
che cosa posso usare?
Re: che tipo di colle uso?
Inviato: 16 apr 2015, 23:09
una volta si usava i bostik, ma poi ti lascia le pareti uno schifo quando finisce la stanza di registrazione per il complesso.
adesso si usa il mastice "senza chiodi"... o qualceh cosa del genere
Inviato: 17 apr 2015, 9:51
da Niko91
se posso...
incollati in qualche modo...poi affronterei il problema di utilizzare qualcosa per ridurre al minimo il rischio di incendio...
fili elettrici, polistirolo e tutto quel cartone...è un mix al quale bisogna stare attenti..
tratta con attenzione le prese e dove posizioni eventuali fonti di calore...lampade etc etc...
giusto x informazione considera che esistono materiali appositi già preparati .. e non costano molto... per fare la stessa cosa
http://www.ebay.it/itm/PANNELLI-FONOASS ... 2ec6a9265b
Niko
Inviato: 17 apr 2015, 19:07
da mastrovetraio
Se lo fai per abbattere il rumore, stai perdendo tempo. Con i cartoni delle uova avrai solo ed unicamente un assorbimento delle frequenze medie (canto) ma più a livello di correzzione acustica. Se lì dentro vuoi suonare con chitarre/batteria e quant'altro, i vicini ti faranno causa.
Inviato: 17 apr 2015, 21:08
da Arabongolo
Confermo per esperienza diretta: i cartoni delle uova fanno più scena che altro. La musica si sentiva anche a 100 metri di distanza (chitarra+basso+batteria)!
Inviato: 17 apr 2015, 22:47
ma a dire il vero i cartoni delle uova servono solo a ridurre fino quasi ad annullarlo, il riverbero della stanza.
Ovvio che dalla'altra parte della parete, si sente tutto esttamente come se non ci fosse niente.
Toglire il riverbero è utilissimo quando si fanno delle registrazioni audio, infatti è meglio avere un suono neutro e poi aggiungere un poco di riverbero digitale, piuttosto che avere il suono naturale della stanza e poi cercare di pulire l'audio dall' effetto inscatolato che inevitabilmente rimane.
cmq.... dai gigi...racconta! cosa stai combiando? Centra qualche cosa quello che abbiamo detto finora?
Inviato: 18 apr 2015, 1:37
da gigi75
vedo incollare ...prima e poi vi dirò
Inviato: 18 apr 2015, 17:08
da mastrovetraio
su polistirolo, vinavil oppure (meglio) colla acrilica.
