Pagina 1 di 2
catamarano gonfiabile a pedali...
Inviato: 7 mag 2015, 19:53
da jpquattro
catamarano fai da te, alluminio, pedali, gonfiabile.Accennato altrove...
metto una foto così si capisce di cosa parliamo...
Il bimbo è il nipote del mio amico, autore dell'opera...
Re: catamarano gonfiabile a pedali...
Inviato: 7 mag 2015, 20:33
da mastrovetraio
Non mi dire che ha costruito anche i galleggianti......
Inviato: 7 mag 2015, 21:04
bellissimo!!1
gli manca una tettoietta per il sole e poi sarebbe anche l' ideale per andare a pescare nei laghi.
Inviato: 7 mag 2015, 21:14
da jpquattro
I galleggianti sono commerciali, roba per uso industriale... vediamo chi indovina cosa sono?
Comunque per chi si vuole cimentare è possibile anche farli in casa...
Se ci pensate un secondo, molti dei gommoni che traversano il mediterraneo carichi di migranti, sono di costruzione moooooolto artigianale...
Commentino a margine. Quel coso a pedali fila come un razzo, era stato costruito per una gara che ha vinto...
Bene un individuo allenato (diciamo un ciclista che fa il giro) può arrivare, pedalando, a 300-350 Watt (si, senza K!) con punte di 400.
Io arrivo per periodi molto brevi a 175... ne consegue che.... quanto deve essere potente un motore (elettrico direi...) che fa viaggiare il coso come un treno?
Inviato: 7 mag 2015, 21:23
da mastrovetraio
Rulli di alaggio ??
Inviato: 7 mag 2015, 21:35
da jpquattro
naaaaaaaa.... è il caso di dire "acqua...."
quelli comuni sono più piccoli e più corti, quelli più grandi hanno un diametro eccessivo.
Inviato: 7 mag 2015, 21:52
da etabeta47
Mi piace l'idea mostrata.....Se volete realizzarlo, vi posto un mio brevetto intonato allla stagione in arrivo.----Un'unica struttura gonfiabile (modulabile) che diventa:
Riparo totale pere auto in caso di grandine--piscina per bambini--tenda da campeggio--veranda-materassino da mare--e qualche altra applicazione che al momento mi sfugge....Il tutto gonfiabile in un paio di minuti,senza ausilio di pompe elettriche....
Inviato: 7 mag 2015, 23:10
da jpquattro
Va bene, siamo tornati su un tono più serio ed è bene.
I galleggianti sono casseforme pneumatiche per gettare tubi di cemento in opera.
Queste per capirsi: (l'immagine è troppo grande per includerla, cliccateci sopra)
http://www.socapsrl.com/App/catalogo/immagine_famiglia.asp?id_immagine=3Si trovano in molti diametri ed in lunghezze anche notevoli.
Questo è il sito di un produttore (ci ho reso la foto):
http://www.socapsrl.com/Si trovano (ovviamente...) anche cinesi, ma sembra che sopportino pressioni molto basse, quindi mi pare di capire siano più fragili.
Quelle buone non le regalano, ma sono costruite per essere usate in ambiente molto ostile e sono quasi indistruttibili... quelle della foto del catamarano hanno (credo) 15 anni... passati senza risparmio ne rispetto.
Per chi volesse cimentarsi il tessuto usato e tessuto spalmato commerciale, esiste in varie qualità e in diverse pesantezze, con un tessuto molto simile si costruiscono i teloni dei camion...
Si può incollare con una colla specifica (del genere colla a contatto, tipo bostik) oppure a radiofrequenza con apposite macchine...
Data l'estrema leggerezza dell'insieme (il telaio è di alluminio) i galleggianti affondano molto poco e l'apparente scarsa profilatura perde di significato, anzi migliora l'idrodinamica...
Il telaio che vedete è saldato, ma si potrebbe fare con giunti imbullonati, per migliorare la portabilità specie di scafi più grandi.
Sono in attesa della documentazione...
Inviato: 8 mag 2015, 10:32
da jpquattro
Ho parlato con il mio amico.
Il "ruzzino" è stato costruito nel 1985 (!!!!) per una regata di imbarcazioni a propulsione umana che si è tenuta all'epoca a Venezia.
In regata ha vinto battendo imbarcazioni più sofisticate, ha tenuto una media di 7 nodi per le calli di Venezia, quindi includendo manovre in spazi stretti, curve a gomito...
Le dimensioni sono lunghezza 4 metri larghezza 2 metri (galleggianti inclusi) peso 26 Kg, due posti a sedere in tandem, galleggianti diametro 45 cm, lunghi 4 metri, gonfiati a 0,2 bar.
Elica diametro 36 cm, rapporto trasmissione (attuale) 3,5/1. La trasmissione ma anche altre cose sono state rimaneggiate più volte nel tempo...
Attualmente la trasmissione è a cinghia trapezoidale.
Seguono una caterva (credo...) di foto
Inviato: 8 mag 2015, 13:09
Se le foto sono tante, poi te le faccio mettere (anche) nella galleria.... ma per ora postale qui che sono tutti con la bava alla bocca
Inviato: 8 mag 2015, 13:43
da jpquattro
Non sono moltissime... dopo le prove faccio la cernita...
Inviato: 8 mag 2015, 16:03
da jpquattro
Un po' di foto...
Tenete presente l'età della costruzione.
Queste foto si riferiscono alla costruzione iniziale, con la trasmissione ad albero, che funzionava, ma aveva problemi di tenuta, quindi ad ogni messa in acqua richiedeva smontaggio e manutenzione.
Il galleggiante si leggono il diametro e la pressione di collaudo (senza collaudo costa la meta, dice...)
Assemblaggio parziale
I supporti del galleggiante, smontabili...
La pedaliera...
Altra vista della pedaliera
Per ora mi fermo, ne ho molte altre... ma ci vuole un po a sceglierle, ritagliarle, ridimensionarle a 1024...
Inviato: 8 mag 2015, 17:37
da jpquattro
Proseguiamo...
Dettaglio del fissaggio del galleggiante, forse non si vede bene, ma il supporto precedente è dentro una fascia di tessuto, dentro ci passa il galleggiante...
questo è il seggiolino, alluminio curvato con incollato uno strato di gommapiuma, si vedono dettagli del fissaggio....
Questa è la seconda pedaliera, se non lo avevo detto è un biposto in tandem...
elica e timone...
Inviato: 8 mag 2015, 21:02
Bello, semplice e pulito, sicuramente efficiente.
Peccato che abito in collina a 400m di altitudine e a 80Km dal mare......
Questo sicuramente sarebbe utile a Mastrovetraio, nel caso "si fermino le pompe".
Inviato: 8 mag 2015, 21:14
Ciao, non occorre ridimensionare le foto, a meno che nonsuperno i 3MB di spazio. Direi che è il caso di metterle anche in galleria.
Poi ti contatto in pvt per le chiavi
Inviato: 8 mag 2015, 21:21
da mastrovetraio
Mastrovetraio (che poi sono io) è imbelvito. Ho cercato per anni deì galleggianti come questi, mai mi sarei immaginato che li avrei trovati in edilizia. Ma quello che mi fa star male, è la notizia che i gommoni dei migranti sono autocostruiti. Quanta povera gente sarà annegata.
Inviato: 8 mag 2015, 21:34
da jpquattro
Non autocostruiti, costruiti in modo artigianale con mezzi di fortuna...
perché il tessuto incollato con le colle giuste è un metodo usato da molti costruttori... anche gli scivoli di emergenza degli aerei sono costruiti così...
Comunque galleggianti per catamarani, ne trovi costruiti in Russia... esteticamente sono meglio di questi, ma sono meno robusti... se vuoi ti ritrovo il link.
Max, quando ho mandato le foto in allegato, mi ha rifiutato le foto più grandi di 1024x1024 a prescindere dalla dimensione, e me ne accetta massimo 5...
Ferro guarda che questo coso si sgonfia e si smonta in 10 minuti... galleggianti e accessori nel bagagliaio e telaio sul tetto e via... non hai scuse..
P.S. Comunque lo puoi usare in qualunque pozzanghera
Inviato: 8 mag 2015, 22:05
Si, vabhè, la "pozzanghera" ce l'ho a 5Km, ed è veramente poco più di una pozzanghera, ma ormai sono oltre 10 anni che non vado più al mare..... 80Km di "strada storta" alla fine mi hanno scoraggiato, poi, sai, l'età.....
Inviato: 8 mag 2015, 22:09
da jpquattro
Vero, dopo una certa età i progetti troppo piccoli non danno soddisfazione...
Inviato: 9 mag 2015, 7:42
da mastrovetraio
Non hai idea di quanto ci hai preso. Ferro costruisce intere iramidi egizie con la disinvoltura di chi si infila un paio di scarpe....
