circuito aria con pistone
Inviato: 11 ott 2015, 11:21
da gigi75
salve a tutti
vorrei costruirmi una macchina che insacchi la paglia
vorrei usare un pistone ad aria però chi sadirmi quali elementi servono per far andare il pistone ad aria ?
vorrei che il pistone riesca a ad insaccare la paglia a comando
è possibile tutto questo?
chi mi aiuta a sapere gli elementi che servono?
se non mi sono spiegato fatemi domande
grazie
Re: circuito aria con pistone
Inviato: 11 ott 2015, 23:45
da Arex
Tu vuoi che funziona avanti e indietro in automatico?
Dunque, semplificando al massimo:
-cilindro per aria compressa doppio effetto
-valvola a due vie
-fermi corsa meccanici collegati a invertire la mandata dell'aria
-rubinetto per regolare la quantità dell'aria
-regolatore di pressione per regolare la forza.
Manca qualcosa?
Inviato: 12 ott 2015, 0:00
da gigi75
Ok....che compressori uso?
Inviato: 12 ott 2015, 2:45
da Arex
Bisognerà stabilire la dimensione del pistone ... In base al numero dei cicli/minuto vedi quanta aria consumi .... Probabilmente troppa
Inviato: 12 ott 2015, 9:13
da sauro
la paglia che vuoi insaccare dovrebbe essere se non sbaglio triturata e bagnata , bisogna stabilire quanto li vuoi fare grossi i sacchetti perché se non superi i 6/7 kg si potrebbe fare con un solo colpo di pressa mettendo un tubo contenitore aperto da entrambi i lati , sotto infili il sacchetto in modo che calzi con l'esterno del tubo , riempi il tubo con la paglia e con un colpo di pressa ti ritrovi la paglia nel sacchetto,
Domande: la paglia dové contenuta prima dell'imballo? e che quantità riesci a pastorizzare per ciclo? ( sempre che tu utilizza la pastorizzazione come metodo)
Inviato: 12 ott 2015, 20:25
da gigi75
ciao sauro
si volevo fare una cosa del generevolevo mettere in orrizzontale il tubo fare una tramoggia per riempire con laforca questa tramoggia e con un colpo riempire il sacco all'etremità
vorrie fare i sacchi da 20 kg circa
per ciclo pastorizzo 250kg di paglia
non so se mi conviene con l'aria ....non sottovaluto l'ipotesi che sia idraulico il pistone
Inviato: 13 ott 2015, 9:19
da sauro
Io userei l'aria , molto più economica come realizzo , il materiale che ha indicato Arex lo trovi facilmente e dovresti stare attorno ai 200/250 euro , e al posto della tramoggia un nastro che porta la paglia nel tubo così non ostacoli la discesa del pistone , se guardi gli annunci di attrezzature usate dei nastri ne trovi fin che vuoi:)
Inviato: 13 ott 2015, 23:40
da gigi75
che compressore si può usare?
serve un accumolo?
Inviato: 14 ott 2015, 8:11
da sauro
secondo me non serve un accumulo , non devi fare tanti cicli , da quello che ho capito fai al massimo 12/15 sacchetti per volta e anche come compressore quando hai un 100 litri puoi già provare , tanto la paglia la devi si pressare , ma senza esagerare , e poi tra una pressata e quella successiva devi anche mettere lo spawn. (vedi micelio).
Inviato: 14 ott 2015, 19:33
da gigi75
si è ver sauro quello che dici tu non fa una piega
di sacchetti me ne saltano fuori circa una settantina
ed è altrettanto vero che la paglia deve essere compatta un (poco pressata)
secondo te un 100 litri è sufficente?
Inviato: 15 ott 2015, 8:07
da sauro
si , secondo me con un 100 litri fai , non serve un pistone di grandi dimensioni , ma piuttosto controlla la corsa che ti vuoi ottenere , e valuta il tipo di azionamento per lavorare in sicurezza , anche manuale a doppia leva in modo da avere entrambe le mani fuori dalla portata dello stantuffo , poi in base a come funziona puoi renderlo automatico con l'aggiunta di un valvola e qualche fine corsa.
