convertitore di corrente
Inviato: 9 nov 2015, 21:25
da gigi75
salve a tutti mi servirebbe un trasfomatore di corrente da 220 v a 12v
esiste?
devo far andate una pompetta dell'acqua per irrigare questa pompetta è a 12v
Re: convertitore di corrente
Inviato: 9 nov 2015, 22:14
da bodo81
Cerchiamo di non "appesantire" le discussioni con battute e prese in giro inutili, anche se sembra che le cose che vengano chieste sono ovvie. Ricordo inoltre che è proibito scrivere parolacce, anche se per fortuna molte sono state già censurate dall'Amministrazione. Per adesso mi limito a cancellare qualche post, ma in futuro potrebbe piovere qualche ban. L'argomento si chiude quì, vorrei non doverci tornare sopra.
Inviato: 9 nov 2015, 23:41
da corvo50
un semplice caricabatterie..puo far funzionare il motorino,purchè eroghi gli ampere necessari
serve corrente continua per quel motorino,e i trasformatori normali forniscono corrente alternata,anche se della tensione voluta,quindi servirebbe un raddrizzatore ulteriore,ma nel caricabatterie lo troviamo già inserito
Inviato: 9 nov 2015, 23:42
da gigi75
corvo50 ha scritto:un semplice caricabatterie..puo far funzionare il motorino,purchè eroghi gli ampere necessari
grazie corvo molto gentile
Inviato: 10 nov 2015, 15:31
Vorrei aggiungere un piccolo particolare: Basta anche un trasformatore 220->12 di potenza pari al motore della pompetta, e un ponte raddrizzatore. Qualsiasi alimentatore di recupero che eroghi 12V, anche di qualche vecchio portatile o stampante o elettrodomestico o altro, purché sia di potenza adeguata va bene ugualmente.
