Pagina 1 di 2
loft /soppalco fatto in casa consigli
Inviato: 4 ago 2014, 7:06
da athos18
ciao scusate se forse pretendo troppo, vorrei dei consigli per realizzare un soppalco o loft in metallo da installare in un locale privato larghezza 3x 3m h 3, 60 portata 500kg m/q, calcoli materiale attrezzi ecc come eseguire lavori ecc grazie a chi vorra aiutarci
http://www.crazyachmeds.com/loft2/index.html
Re: loft /soppalco fatto in casa consigli
Inviato: 4 ago 2014, 23:24
da marcobr
Se vuoi il primo consiglio della lista te lo do
io :
cancella quel link dalla tua memoria e appoggiati a qualcosa di più sicuro.
Inviato: 5 ago 2014, 9:11
guarda se questi fogli di calcolo ti possono essere utili
http://www.promozioneacciaio.it/cms/it4 ... alcolo.asp
Inviato: 5 ago 2014, 18:48
da mastrovetraio
Ancora più facile (io ho fatto così per il mio soppalco) fai un salto da un grossista, tanto immagino che le travi le dovrai acquistare, e la domanda la fai a lui. Nel computer hanno le tabelle belle e pronte, ci mettono un attimo. Ma vacci preparato, devi sapergli dire se il soppalco è ancorato o no ai muri (ammesso che siano portanti). Ma a pensarci bene, digli che NON lo ancorerai a nessun muro, così sei sicuro che starà in piedi anche sotto terremoto. Vedi ?? Le cose sono sempre più complicate di quanto ci si aspetta, adesso mi sto immaginando cosa può combinare un soppalco mal costruito con 500 Kg/mq con un terremoto del grado 7, e non so se lo collegherei ai muri o se non sia meglio tenerlo discosto. Che muri ha il tuo amico ? Mattoni o cemento armato ? Ed il pavimento che roba è ? Sai mica che cosa c'è sotto ? Perchè 3x3=9 mq che moltiplicati per0,5 fanno 4,5 tonnellate, se le appoggi su 4 zampe hai più di una tonnellata (va calcolato il peso della struttura e aggiunto ai 4500Kg) sei sicuro che il pavimento ce la fa ?
Post scriptum. Ho guardato il link che hai pubblicato all'inizio. Il tizio che lo ha messo su internet andrebbe carcerato, e le foto rimosse. Oppure andrebbe ripubblicato per far vedere alla gente come NON si fa un soppalco, a meno che non sia ad uso esclusivo di gatti e canarini. Concordo con marcobr.
Inviato: 6 ago 2014, 20:03
da marcobr
Se ti può essere utile ti do uno spunto,poi bisogna vedere di cosa sei capace tu
Inviato: 6 ago 2014, 20:06
da marcobr
Qui le dimensioni dei materiali .Tutti tubolari da 2 mm
- calcolo materiale per verniciatura.JPG (8.87 KiB) Visto 22638 volte
Inviato: 9 ago 2014, 8:39
da abete bianco
Hai valutato una struttUra in
Legno
Inviato: 9 ago 2014, 15:44
da athos18
allora con una trave da ipe 160mm e due montanti da 80x 80x3mm se non ho fatto male i calcoli riesco a sostenere 2500kg, , ho comprato il ferro dal grossista ho speso circa 600 € e trasporto le travi ipe li ha tagliati lui col cannello ossiacetilenico gli scatolati li ho tagliati io a casa col la smerigliatrice angolare, per non sbagliare ho preso una ipe 180 tanto c'è una differenza di 18 kg ed ho piu spalla per l'appoggio dei montanti ho preso un piatto da 100x 10 mm x eseguire delle piastre e dei fazzoletti ile controventature a trianngolo rettangolo li mettero a 3/4 della struttura come da normativa che ho visto su un manuale quindi circa a 2 metri , lo sto portando pian piano fuori ho un po di problemi con la saldatrice ad inverter da 180 a mentre saldo va in protezione e si spegne forse perche uso una prolunga lunga di sezione non adeguata ed ho un assorbimento anomalo ? vi faro sapere work in progress grazie per i consigli, per il pianale di appoggio cosa mi suggerite, in una discussione simile a questa un utente ha usato pannelli per casseforme altri grigliato orsogrilll, Voi cosa consigliate una soluzione efficace solida ed economica grazie a chi vorra intervenire con soluzioni valide e esperienze personali grazie 100 per il vostro prezioso tempo e sopratutto per la pazienza biblica alla prossima
Inviato: 9 ago 2014, 18:32
facendoti aiutare con una persona.... collega la saldatrice alla prolunga con un ciabatta o una tripla, e poi comincia a saldare mentre l' altra persona controlla con il tester quanti Volts arrivano alla tripla.
Probabilmente scendono sotto i 200V e quindi la saldatrice inverter deva lavorare moltissimo per poter assicurare gli Ampere necessari nel lato saldatura.
Controla anche la tensione, direttamente sulla presa elettrica prima della prolunga, perché protrebbe anche essere che i cavi dentro al muro sono troppo sottili. In tal caso, meglio arrivare direttametne ad una presa vicinissima al quadro elettrico principale della casa.
Ovviametne la sezione deve essere adeguata. Di solito con 4mm² vai dappertutto, ma le prolunghe commerciali le fanno da 1.5mm² perché altrimenti diventano troppo pensanti (e costose).
Inviato: 9 ago 2014, 19:31
da CB900RED
-ciao athos18 per quanto riguarda la struttura vai bene
per quanto riguarda la saldatrice non e un problema della saldatrice ma della prolunga
quando devi saldare distante dal comtatore e' meglio prendere almeno una prolunga da 3x4 mm fino ad una trentina di metri riesci a saldare
se e' piu' distante meglio aumentare la sezione......
come si dice di solito---------- non lo dico perche' me l'hanno detto ma perche' ho provato
quando ho fatto questa struttura di 5,50 m per 9,50 m con IPE da 140
un saluto cb900red
Inviato: 9 ago 2014, 22:57
da marcobr
[quote="athos18"]ciao scusate se forse pretendo troppo, vorrei dei consigli per realizzare un soppalco o loft in metallo da installare in un locale privato larghezza 3x 3m h 3, 60 portata 500kg m/q, calcoli materiale attrezzi ecc come eseguire lavori ecc grazie a chi vorra aiutarci
IPE da 180 e 600 € per un soppalchino di 9 mq non è troppo ?
Inviato: 10 ago 2014, 6:46
da athos18
grazie per i consigli , comunque x le spese tenete conto che è anche incluso il trasporto il taglio delle putrelle col cannello , il prezzo che mi ha fatto non è stato omogeneo per ogni tipologia di scatolato e profilato hanno applicato una taritta diversa, i profilati ,la trave le t le L il piatto li ho pagati a peso mentre gli scatolati a ml, comunque un mio conoscente mi ha detto la stessa cosa che ho pagato caro lui che ha la ditta paga il ferro a 0,77€ , comunque grazie per il vostro puntuale e prezioso aiuto , se avete altre informazioni da aggiungere vi invito a comunicarmele grazie 1000 alla prossima
Inviato: 19 nov 2015, 12:51
da athos18
soppalco realizzato usato 5 travi ipe da 120 per struttura un tubo50x60 in acciaio come pilastro lamiere per pianale profilato a T da 40 per travetti appoggio lamiera , da un lato ho appoggiato le travi a d H ad una distanza di 1 metro, nel lato opposto, ho appoggiato le travi ad una trave ipe 120 a 90 gradi rispetto le altre, sopra ho installato le lamiere , poi ho realizzato le pareti del soppalco con pannelli compensato e la struttura con ferro a t e a l da 35 mm,, grazie per i consigli , in altra occasione alleghero foto di altre realizzazioni fatte col vostro prezioso contributo
Inviato: 6 ott 2016, 11:43
da athos18
ciao , se fosse possibile vorrei un consiglio , sto allestendo il telaio di un soppalco in un luogo un po ristretto ed angunso potreste darmi suggerimenti per installazione scala grazie, ps come trave ho usato scatolato da 80x40 a cui ho sovrapposto di testa profilato ad U da 65 , come saette ho usato piatto da 50 e tondino da 16 mm da un lato è saldato a longherone in ipe da 140, dall'atro opposto è appoggiato a muratura in laterizi
Inviato: 7 ott 2016, 9:40
da athos18
qualche suggerimento costruttivo per realizzare la scala, non ne ho mai costruita una grazie
Inviato: 7 ott 2016, 12:08
Se dai un'occhiata ad una qualsiasi scaletta, che sia di legno o di ferro o di alluminio, e ne prendi le misure, hai quello che cerchi.
Se invece devi fare una "scala" in ferro, tipo quelle per andare da un piano all'altro di casa, allora la cosa è differente e complicata, perché devi vedere il dislivello che hai, l'inclinazione a cui si deve fare, e dividere per la normale altezza dei gradini. MA, anche in questo caso basta dare un'occhiata alle scale di casa tua......
Inviato: 7 ott 2016, 19:04
da athos18
a fare la scaletta con i pioli dritti ci riesco non so come dare l'inclinazione dovrei fare una sagoma una dima , non so se mi spiego, magari con un falso squadro, comunque la quota è 2,10 m , la scala , è 2,30 m , devo dare la giusta inclinazione ai gradini, non so se mi sono spiegato
Inviato: 7 ott 2016, 21:17
da Arex
La quota 2,10 che è?
E l'altra?
Inviato: 7 ott 2016, 23:05
Ma scusa, fai i due longheroni della scala, li appoggi al muro con l'inclinazione che ti serve, e poi segni i gradini orizzontali con una livella e un pennarello.
Non ti perdere in un bicchier d'acqua, su.......
Inviato: 8 ott 2016, 17:18
da athos18
ho fatto come a scuola, ho copiato, ho preso una vecchia scala di mio nonno di legno, ho segnato la quota giusta, ho messo la scala di costa su 2 cavalletti, ho accostato accanto la stanga di ferro 6ox39x 2 mm e ho riportato le misure e segnate col gesso, ho tagliato una barra 50x30x3 mm 10 pezzi per ricavare i gradini, li ho appuntati sulla stanga segnata, il problema è stato accoppiare l'altra stanga e imbastire i gradini, ho dovuto fare delle legature col filo di ferro x metterla in trazione tra loro, dopo diverse misurazioni e martellate x fare collimare tutti i pezzi ho saldato ho messo mano alle 7 alle 12 era pronta, tieni conto che non ho la troncatrice tutti i pezzi sono stati tagliati con una piccola smerigliatrice angolare , ho speso 47 € di ferro, 2 barre di scatolato 60x30x2 mm e 5030x2 mm gli elettrodi li avevo dentro, allego foto manufatto realizzato per critica costruttiva, grazie per i giusti consigli e la collaborazione virtuale
ps la scala non l'ho saldata alla trave , ma ho saldato delle staffette in angolare x imbullonarla a cerniera, ps ora dovrei realizzare il pianale, mi hanno chiesto 25 € a tavolone , ne dovrei acquistare 8/10, circa 250€ di spesa avreste alternative da suggerire, magari mi conviene lamiera striata, cosa ne dite, dovrei collegare le travi del soppalco con dei traversi metallici x saldarci sopra le lamiere , cosa ne dite? cosa mi consigliate, il locale è un po angusto era un cortile con lavatoio che ho coperto con una tettoia da come si evince dalle immagini illustrative.
