Copertura interna soffitta.
Inviato: 22 nov 2020, 10:54
da eneo
Buongiorno a tutti, in questi giorni sto ristrutturando una piccola mansarda con cartongesso, ora il mio dilemma e' il soffitto che e' composto da travi in ferro e tavelloni in laterizio. Avevo pensato di usare piastrelle in 3d in polistirolo ad alta densita', ma non sono sicuro perche' non e' traspirante. Un'altra idea e' quella di usare fogli di sughero da applicare sui tavelloni oppure un intonaco traspirante leggero. In tutti i casi non voglio appesantire la struttura del tetto e non superare 1 cm di spessore e ovviamente con poca spesa. Altre idee?
- 127040660_2735875476652274_7550892858973267606_n.jpg (18.98 KiB) Visto 6189 volte
Re: Copertura interna soffitta.
Inviato: 22 nov 2020, 12:09
OSB da 10 o 15mm?
È quello che ho intenzione di applicare sul muro e sul soffitto della casetta in cui ho il laboratorio.
Robusto, resistente all'umidità , traspirante e probabilmente anche abbastanza isolante, trattandosi di un lavorato del legno.
Inviato: 22 nov 2020, 18:07
da eneo
Domani vado a chiedere un po' di prezzi, osb3 da 9 mm, cartongesso da 6 mm, multistrato da 4 mm e sughero. Il migliore che avra' rapporto peso/costo vincera'. Ovviamente sara' verniciato di bianco o colore chiaro visto la poca altezza del solaio.
Inviato: 22 nov 2020, 18:25
Bene, facci sapere i risultati.
Inviato: 23 nov 2020, 23:04
da eneo
Alla fine ho optato per pannelli in polistirolo densita' 15 e rasante con retina, ci sara' piu' lavoro ma con 100 euro di materiale dovrei cavarmela per 50 mq.
