Pagina 1 di 2
bagno in cartongesso - Murature
Inviato: 13 feb 2013, 13:53
da eneo
ragazzi ho bisogno di aiuto, stiamo ristrutturando un appartamento da zero, tutte le pareti perimetrali e interne in cartongesso tranne la cucina, ora ho dei dubbi con le pareti dei bagni domande....1 - vanno bene anche i pannelli semplici di cartongesso e poi stendere vernici speciali oppure devo comprare i pannelli adatti per i bagni?2 - come si comportano le piastrelle attaccate al cartongesso. si usano dei prodotti speciali?grazie
Inviato: 13 feb 2013, 14:30
da Arex
Ciao Eneo,1) io userei pannelli adatti all'uso ... c'è il cartongesso apposito e ci sono anche altri tipi di pannelli.2) per incollare le piastrelle al cartongesso è opportuno usare una colla elastica.Da considerare anche le vibrazioni a cui verranno sottoposte le piastrelle (rinforzare con più traversi le pareti dove vanno applicate le piastrelle ... meno vibrazioni e flessioni subiscono le ceramiche e minore sarà il pericolo che si stacchino o facciano delle crepe o che si fessurino le fughe).
Inviato: 14 feb 2013, 9:14
da eneo
grazie mille...se si opta per il cartongesso vi terro' aggiornati.
Inviato: 14 feb 2013, 20:05
da gate57
Quoto tutto quanto scritto da Arex, fai una struttura molto più rigida e esagera con l'isolamento interno, sai i rumori del bagno.....
.Tieni anche in considerazione che devi preparare bene la struttura dove metterai i vari accessori.Ho chiesto ad un mio amico che ha ricavato un piccolo bagnetto con il cartongesso e mi ha detto di guardare qui:
http://www.knauf.it/SIS_secco_lastre_3.aspxhttp://www.knauf.it/SIS_secco_lastre_3.aspx.
Inviato: 14 feb 2013, 20:33
da corvo50
se l'edificio è di vostra proprietà.io eviterei di usare il cartongesso per il bagno,una tramezza in mattoni è piu gestibile per le tubazioni e varie scanalature,inoltre è maggiormente stabile per sorreggere i sanitari.è inoltre piu sicura per le piastrelle,ma a volte occorre ricorrere a questo metodo
Inviato: 16 feb 2013, 13:41
da eneo
grazie a tutti per i consigli....x corvo si e' di proprieta' ma non mi andava di appesantire troppo il solaio, e' una casa costruita da un po' di tempo....poi diciamo la verita'
non riesco a digerire bene l'intonaco....comunque sto risolvendo il problema con i sanitari sospesi e una struttura con parete i cartongesso spessa 20 cm dove alloggiare il tubo di scarico e gli sciacquoni incassati...infatti i bagni sono due e la parete spessa servira' per tutte e due...
Inviato: 18 feb 2013, 14:09
da Arex
Quoto corvo ... ma se rinforzi a dovere vedrai che va bene ...
Inviato: 18 feb 2013, 14:13
da eneo
foto della canna fumaria una volta rifatto la parte danneggiata
foto dopo aver messo l'isolante all'interno e posizionato il pannello.
http://tinypic.com?ref=vcx6yc
foto dei bagni che sto realizzando con particolare muretto per inserire i sanitari sospesi, il tubo di scarico e gli sciacquoni.
http://tinypic.com?ref=flitq9
http://tinypic.com?ref=la3ye
http://tinypic.com?ref=33n8c35
non guardate il casino....
Inviato: 18 feb 2013, 14:29
da Arex
E bravo Eneo! Direi che il lavoro è fatto bene!Coppella in lana di roccia bloccata esternamente con schiuma espansa (io al posto della schiuma avrei messo malta o gesso ma credo vada bene anche così...Ma tutto sto lavoro te lo stai facendo da solo?Per i sanitari monti staffe apposite da cartongesso?
Inviato: 18 feb 2013, 22:19
da eneo
ad eccezione della speciale malta di ripristino per trave e pilastri il lavoro e' stato progettato e realizzato da me compreso l'impianto elettrico....i lavori vengono effettuati di solito sabato e domenica e quando ho le ferie forzate ...comunque ho i miei bravi aiutanti sarebbe impensabile aver montato l'accoppiato sul soffitto da solo ..per i sanitari credo che usero' le classiche staffe ancorate al pavimento....oppure le faro' su misura...ps. la canna fumaria e' dismessa percio' ho usato la schiuma e' stato piu' sbrigativo
Inviato: 18 feb 2013, 23:47
da Arex
sei un grande Eneo ...
Inviato: 19 feb 2013, 13:59
da eneo
no dai non esageriamo....alla fine non e' tanto difficile, l'unica accortezza e' quella di avere una visione completa di quello che si sta facendo, ecco perche' prima di partire ho riportato tutto sul progetto compreso i mobili, i termosifoni, i punti luce, i sanitari e altro ancora....adesso sto facendo delle staffe per fare una finta trave a mezz'aria in cartongesso con un lato arrotondato per alloggiare dei faretti...speriamo che mi esce bene.
Inviato: 19 feb 2013, 14:13
da Arex
Sicuramente ti riesce bene ... mi posso aspettare di vedere l'avanzamento lavori?
Inviato: 22 feb 2013, 14:29
da eneo
avanzamento dei lavori.foto del particolare staffa arrotondata.
http://tinypic.com?ref=qybhqo
foto del rivestimento di un'altra canna fumaria ma funzionante.
http://tinypic.com?ref=15ck70w
alte foto dei lavori...
http://tinypic.com?ref=5bzbph
http://tinypic.com?ref=b6ylap
Inviato: 22 feb 2013, 14:41
da Arex
Ciao Eneo, sei bravo!Una domanda: sulle pareti metti una lastra di cartongesso o due sovrapposte e sfalsate?
Inviato: 5 mar 2013, 9:10
da eneo
solo una lastra....in mezzo il polistirolo da 50mm .....il tutto sembra solidale.le pareti con mobili appesi sono state rinforzate con doppi montanti...l'unico dubbio secondo me sono gli scriccolii che si dovrebbero sentire con le dilatazioni termiche....ma questo me lo diranno loro fra un annetto...
Inviato: 21 mar 2013, 23:33
da Arex
Ciao Eneo,come procedono i lavori?Non preoccuparti... qualche scricchiolio tiene compagnia ...
Inviato: 21 mar 2013, 23:57
da eneo
i lavori sono quasi fermi...un'altro sabato e finisco l'impianto elettrico...poi mi devo fermare, devono scegliere i sanitari, bisogna mettere le botti zincate per le finestre...e c'e' da fare il muro in foratino per la cucina...poi riattacco...anzi me rimasto da fare la trave finta in cartongesso con il led ad incasso....poi vi faro' vedere come fare una porta scorrevole su misura....ora che le giornate si allungano avro' da fare a casa devo completare i viottoli in pietra a altri muretti in pietra, dedicarmi all'orto.ho in programma anche di fare una tavernetta...per non dire del pezzo grosso....ma quello lo lascio per ultimo....e' veramente troppo grosso...ciao
Inviato: 22 mar 2013, 0:00
da Arex
Sei sempre all'opera ragazzo! Complimenti!Aspetterò le tue news ...
Inviato: 8 apr 2013, 10:06
da eneo
proseguo dei lavori...foto particolare bagno con paretina sanitari sospesi
http://tinypic.com?ref=2ir0q2w
foto trave in cartongesso porta faretti con supporti in acciaio zincato.
http://tinypic.com?ref=2j2exow
http://tinypic.com?ref=2yy6r1h
http://tinypic.com?ref=207un45
Modificato da titone78 - 18/7/2013, 22:09
