Pagina 2 di 3
Re: risanamento ripristino abbaino lastrico solare
Inviato: 2 dic 2015, 10:04
da athos18
ho preparato il telaio in una autorimessa, quando ho tutti i pezzi pronti ,la installo, ho un problema la facciata sopra la porta non è perpendicolare,devo ancorare il telaio, il ferro l'ho strofinato con lo straccio imbevuto di diluente,, non posso imbullonarlo sulla falda inclinata, mi entrerebbe umidita, devo staffarlo laterale, se ci metto dei tenditori, è sicura o vola tipo aquilone, ho anche ispezionato manto bitumoso, devo applicarci delle toppe in alcuni punti è lesionata, l'ultimo temporale ha grandinato in maniera violenta
Inviato: 2 dic 2015, 18:28
da athos18
Inviato: 3 dic 2015, 11:57
da athos18
finite staffe fai da te, allego foto per avere conferma e opinione ed eventuali modifiche in corso d'opera, scusatemi se vi chiedo chiarimenti, non vorrei che la prima raffica di vento vola il tutto come un aquilone, grazie ancora
Inviato: 3 dic 2015, 13:41
da Arex
Ma sul davanti dove c'è la porta non la fai sporgere almeno un 50 cm?
Inviato: 3 dic 2015, 17:26
da athos18
la falda è lunga 4,20 x2,70m, il pannello 5 metri x 90 cm, cerhero di economizzare il materiale. il mio problema è l'ancoraggio, ho paura che la prima raffica di vento prenda il volo e decolli tipo aliante, consigli di aggiungerci tenditori e tiranti e magari qualche diagonale croce a di s andrea x contrastare eventuali spinte laterali, cosa mi consigli, ? ho comprato circa 50 viti autofilettanti con cappellotti da ripartire su 4 arcarecci, scusami se ti assillo è sono petulante, grazie ancora per il tuo sostegno morale e la tua solidarieta, oltre ai giusti suggerimenti e critiche
Inviato: 3 dic 2015, 20:28
da Arex
Ma se hai fatto quelle staffe ... N'do vuoi che vada? La copertura dev'essere saldamente ancorata al telaio e il telaio alla struttura in muratura.... Nel dubbio metti qualche staffa in più ....
Inviato: 6 dic 2015, 11:25
da athos18
ho montato e saldato il telaio sabato, ho avuto dei problemi con i tasselli tirafondo, x risparmiare ho comprato i tasselli cinesi, morale ho dovuto ricomprare i tasselli dal ferramenta, la muratura è vecchia di 50 anni, pertanto ho tirato fuori i tasselli, ho riempito di silicone acetico i fori nel muro, ho aspettato 20 minuti ed inserito i bulloni, la struttura è solida, ho arronzato il pilastro di ferro, è tutto ossidato e non saldava bene, oggi eseguiro altre 4 staffe le saldo e se riesco lo vernicio, il problema è che devo avvitare i pannelli sugli arcarecci, quindi dovro metterci sopra un pannello di compensato eseguire i fori guida e avvitarli, 50 bulloni non so se mi spiego
Inviato: 6 dic 2015, 18:05
da athos18
ho costruito 3 staffoni x agganciare saldamente il telaio all'abbaino, li devo imbullonare al muro e poi posso posare i pannelli, ho verniciato il tutto, una cosa : il pilastro era marcio è venuto via a pezzi senza colpo ferire ( usando martelli o altri attrezzi) come ripristinarlo ora, non vorrei che a causa della sua demolizione mi trafili acqua piovana, nel caso in cui dovessi ricostruirlo, come si costruirebbe una cassaforma per la colata del calcestruzzo qualcuno ha esperienza, se smonto un po di palletin legno posso recuperare le tavole per farci una cassaforma, come operare? grazie a chi vorra darmi suggerimenti
Inviato: 8 dic 2015, 13:28
da athos18
scusate se allego dei messaggi di seguito , ma credo di avere finito pertanto invio foto per eventuale critica costruttiva grazie
Inviato: 8 dic 2015, 13:33
da athos18
col vostro permesso allego altre foto, perdonatemi ancora se allego messaggi in sequenza, speriamo non decolli la prima folata di vento , se manca qualche cosa o ci sono errori di realizzazione , vi invito a sottopormeli, non ho riparato il pilastro, vi ringrazio ancora per i preziosi consigli, grazie
Inviato: 24 feb 2017, 18:25
da athos18
salve, scusate se ritorno sull'argomento, vorrei sapere se sopra la porta potrei agganciare una tettoia di protezione sporgenza circa un metro lunghezza circa 2,80 metri, se si come dimensionare il telaio e coma agganciarlo al tetto gia realizzato, grazie
Inviato: 24 feb 2017, 21:40
da Arex
È sempre lo stesso muro? Io farei due pilastrini nella parte a sbalzo...
Inviato: 25 feb 2017, 13:04
da athos18
la parte di abbaino dove è situata la porta, volevo saldarci i traversi sul traverso sopra la porta , ma se saldassi credo si rovinerebbe la copertura in resina, poi ho pensato al problema del vento comparata alla distanza dello sbalzo, cosa mi consigliate se facessi i traversi con delle piastre forate e imbullonassi tutto alla traversa , credete che potrebbe essere una buona soluzione, come dimensionare i traversi e i correnti su cui appoggiare il manto di copertura, grazie per l'attenzione scusatemi se vi tedio con i miei dubbi grazie
Inviato: 25 feb 2017, 13:13
da Arex
Guarda, visto da qui non mi fiderei ad ancorare sul muro. Due montanti o pilastrini anche solo di scatolato 40x40 li metterei. Così contro muro va bene anche con due staffe magari fissi dei prigionieri in barra filettata con resina chimico.
Inviato: 25 feb 2017, 14:19
da athos18
Inviato: 26 feb 2017, 15:49
da athos18
se posso vorrei allegare altre foto chiarificatrici. sopra la porta ho una traversa lunga 2,40 metri realizzata con due scatolati in ferro 50x 30 x 2 mm l'angolo dovrebbe essere circa 63 gradi sopra ci ho incastrato un tubo da un metro come riferimento, cosa mi consigliate, il muro è vecchio realizzato con fon forati da 21 fori Dimensioni: 12 x 25 x 12 realizzato negli anni 60
Inviato: 9 giu 2017, 18:44
da athos18
fatto usato quadro 40x 40 x 3mm lunghi 1,50 per i traversi e scatolato da 30x50 per gli arcarecci,
Inviato: 18 giu 2017, 16:07
da athos18
ho aggiunto tettoia anteriore sopra porta per proteggere la muratura dalle precipitazioni meteoriche
Inviato: 18 giu 2017, 16:14
da athos18
ho usato scatolato quadrato da 40 mm per i puntoni della falda , scatolato 50x30 per i correnti a cui agganciare il manto, ferro piatto da 50 mm per i diagonali controvento, è rustica esteticamente ma funzionale, lo sbalzo e la sporgenza è 2 metri la larghezza circa 3 metri. i tre traversi sono stati imbullonati tramite piastre saldate ai travetti della struttura gia installata e poi saldati ad elettrodo, come dovrei migliorarla? devo dire che è funzionale ed ha resistito a vento a temporale e bombe d'acqua, ho eliminato umido nella struttura sottostante in cemento armato, solo qualche pozzanghera genera umido, ma posso metterci sopra una striscia di guaina
Inviato: 19 giu 2017, 0:21
da eneo
Per i tasselli usare il tipo chimico...mai sentito parlare di silicone acetico....per quanto riguarda i profilati in ferro per esterno è sempre meglio non usare scatolati....all' interno si arruginiscono e durano di meno.
