riprodurre pianta di fico da un rametto
Inviato: 27 feb 2021, 10:18
da athos18
scusate se domando, accanto al mio podere c'è un vecchio fico , piantato in un giardino semi abbandonato, mi domandavo sarebbe possibile riprodurlo tagliandone un rametto, e se si che metodo usare. grazie.
Re: riprodurre pianta di fico da un rametto
Inviato: 27 feb 2021, 17:02
Conviene che cerchi alla base un ricaccio con quelche barbetta di radice, È molto più sicuro che riprenda.
Inviato: 27 feb 2021, 18:24
da athos18
un pollone sul tronco principale? grazie per il prezioso suggerimento.
Inviato: 27 feb 2021, 20:24
da jpquattro
Se puoi lavorarci per un po' di tempo, il metodo della margotta sembrerebbe il più affidabile, spece di questa stagione di risveglio vegetativo (come dici? è febbraio? ma le mie rose non lo sanno...).
Procedimento:
scegli un ramo molto giovane a cui hai facile accesso, decidi il punto in cui taglierai, di solito dopo una biforcazione o una gemma.
Sopra al punto del futuro taglio asporta un anello di corteccia alto circa quanto il diametro del ramo.
Prendi un vaso da fiori di plastica, di quelli piccoli, lo tagli da un lato in modo da poterlo allargare e mettere intorno al ramo senza rompere ne il ramo ne il vaso.
Metti il vaso intorno al ramo, con il fondo più in basso del punto dove hai asportato la corteccia, rappezzi il taglio con nastro adesivo, meglio che puoi, deve resistere un qualche settimana.fissi il vaso all'albero, in modo che non si muova troppo.
cospargi il punto scortecciato di ormone radicante (lo trovi in un negozio di agraria, altrimenti pochi euro su ebay o amazon).
Riempi il vaso di terriccio di buona qualità, non troppo compatto.
Annaffia (poco! il vaso è piccolo!) regolarmente il vasetto in modo che il terriccio sia sempre umido.
Dopo un tempo variabile da un paio di settimane in su, muovendo la terra, dovresti vedere le radici nuove emesse dal rametto.
Io annaffiando ci metterei anche un po' di concime NPK, giusto un pochino.
Quando il rametto ha messo le radici lo puoi tagliare e mettere a dimora.
Inviato: 28 feb 2021, 10:46
da athos18
grazie per il prezioso suggerimento, ci provo.
