Broadfork fai-da-te: come crearne uno da scarti di metallo?
Inviato: 28 apr 2021, 8:09
Broadfork o U-bar è uno strumento di scavo utilizzato per aprire il terreno all'aria.
Broadfork è nato come progetto richiesto da John Jeavons a due studenti di ingegneria di Stanford.
Da allora, è diventato ampiamente utilizzato nei campi e nelle fattorie. Alcuni agricoltori hanno modificato il progetto iniziale del Broadfork e lo hanno modellato in base alle loro esigenze
Come funziona una Broadfork?
Broadfork ti aiuta a sfruttare la gravità a tuo vantaggio e aumenta la forza necessaria per scavare un terreno compattato o stabilizzato.
Ci sono due maniglie per aiutarti a bilanciare e un gradino in cui aumenterai il tuo peso. I denti sono angolati per ridurre la pressione sulla schiena quando si utilizza Broadfork.
Caratteristiche del progetto:
Denti angolati
7 denti (18 ")
Altezza totale 82 "(inclusi denti e maniglie)
I denti sono il metallo piatto che funge da denti della tua forca larga. Ha la forma con punte appuntite come quella di un coltello per facilitare l'incollaggio nel terreno compatto. È saldato al gradino con un angolo di 30 gradi per aumentare il livello di facilità di utilizzo dello strumento.
Denti angolati
7 denti (18 ")
