porticato in legno
Moderatori: Arex, jpquattro
porticato in legno
Messaggio da eneo » 16 dic 2013, 10:56
rieccomi con un altro lavoro che sto eseguendo in questi giorni, per ora ho terminato la prima parte con i 5 pilastrini messi e le due travi superiori, il legno usato e' l'abete e le dimensioni sono 10 x 10 cm....la mia idea e' di completare nella parte superiore dopo aver messo le travi con del policarbonato alveolare da 16, sono andato a chiedere i prezzi e altre informazioni, visto i prezzi, le dimensioni e la posa in opera penso che optero' in un certo modo, il porticato e' 4 x 8 mt e avra' una fascia centrale di 3 mt in poli, la restante parte sopra e sotto la falda lo faro' in legno....ecco un po' di foto delle piastre di ancoraggio e di quelle superiori
Re: porticato in legno
Messaggio da Ferrobattuto » 16 dic 2013, 14:40
È trattato il legno Eneo? Se si come?
Altrimenti alle intemperie.....
Messaggio da eneo » 16 dic 2013, 15:16
ho messo solo due mani di impregnante non diluito...
Messaggio da Arex » 16 dic 2013, 18:42
Suppongo che il ns eneo ci farà anche dello sporto, vero? Sennò addio abete ...
P.s: carini i bicchieri in inox ... :angry: beato te! ;)
Messaggio da eneo » 16 dic 2013, 19:08
ti piacciono li ho fatti io con le mie manine....ahahah
che significa sporto?
dal dizionario treccani sporto - sporgere, sporgenza, soprattutto a sbalzo, di alcune parti architettoniche...ecc...
Messaggio da Arex » 16 dic 2013, 19:11
Si si molto belli ... (io li avrei fatti un po' più pesanti ormai che c'ero ma son certo che tu hai calcolato ... :P )
Sporto: parte di copertura sporgente oltre le pareti perimetrali dell'edificio fino alla grondaia.
Messaggio da eneo » 16 dic 2013, 19:15
ok avevo capito bene...si certo che ci sara'...
Messaggio da Arex » 16 dic 2013, 19:18
A proposito di quelle basette/bicchieri, beh chiamali un po' come vuoi ... non capisco dalla foto se ci hai messo o meno uno spessore per tenere il palo sollevato dal fondo di metallo ... ci andrebbe un rettangolino lungo 5/6cm spessore 20mmx10mm. Questo eviterà che il palo assorba l'umidità dalla testa e marcisca prematuramente ... (il legno respira ma è una spugna naturale ...)
Messaggio da eneo » 16 dic 2013, 19:27
ci avevo pensato ma in ritardo e non li ho messi, di solito e' sempre la parte bassa che marcisce, quando succedera' lo incamicero' con altro inox..l'unica cosa che ho fatto e aver annerito con bruciature leggere la parte inferiore, avro fatto bene?
Messaggio da Arex » 16 dic 2013, 19:35
Messaggio da eneo » 16 dic 2013, 19:52
ho temprato il legno rendendolo piu' duro e forse piu' duraturo.....
Messaggio da Ferrobattuto » 16 dic 2013, 20:27
Mi sa che avresti fatto meglio a darci qualche mano di impregnante per uso nautico.... :D
Ma mica è troppo tardi, per ore c'hai solo il "trespolo" in piedi.... :lol:
valtersecondo
Messaggio da valtersecondo » 16 dic 2013, 20:35
Penso proprio che la bruciatura che hai fatto non serva a nulla, siccome sei solo all'inizio che ne diresti di rivedere le colonne, mi riferisco a quanto detto giustamente da Arex, non lo vedo un pensiero logico il dire che una volta che le colonne marciscono le rinforzo prolungando il basamento in inox , non pensare ad un lungo tempo di attesa per l'intervento ma sicuramente ........ Eneo, dai chi ben comincia è a metà dell'opera. Ciao ;)
Messaggio da eneo » 16 dic 2013, 21:20
ok si puo' fare, ditemi la dimensione del piatto da mettere sotto, va bene 50x20 e 10mm di altezza o e' poco?
Messaggio da Arex » 16 dic 2013, 22:09
Secondo me va bene ... mettilo in diagonale ...
Messaggio da eneo » 17 dic 2013, 12:38
ne metto due ai lati cosi al centro passa l'aria..
Messaggio da Arex » 17 dic 2013, 18:42
Sotto, non alla pari con il palo ....
Messaggio da eneo » 17 dic 2013, 18:53
ciao arex alla fine ho tagliato 5 piatti 100x20x10mm di altezza li mettero' in diagonale....
perdero' qualche ora di tempo ma almeno i pilastrini dureranno qualche anno in piu'....
Messaggio da Arex » 17 dic 2013, 19:50
E dai su ... a togliere quelle vitine e e dare due punti di saldatura non ci voglion ore ...
P.s: poi ormai che ci sei metti dei tirafondi del 6x60. (un piccolo preforo sul legno è d'obbligo) ;)
Messaggio da eneo » 17 dic 2013, 20:10
se per tirafondi intendi le viti quelli che ho usato sono da 5 mm...almeno un paio di ore ci vogliono ricorda che lavoro da solo e poi devo rimettere di nuovo tutto a piombo con gli spessori...
