Pergolato, consigli e opinioni...
Inviato: 2 mag 2014, 12:24
da Thosankos
Ciao a tutti, come dicevo già in un mio vecchio post, devo realizzare un pergola in legno spendendo il meno possibile, vista la mia poca disponibilità economica :cry:
le dimensioni perimetrali della pergola ancora devo definirle (5mx8m max) l'altezza dovrà essere di 3 metri.
come portanti userò dei travetti di castagno (che interrerò)
???? volevo chiedervi ora se secondo voi è un'idea valida usare i Morali da carpenteria (visto il bassissimo costo) per costruire l'intelaiatura della pergola su cui poi poserò l'undulato di vetroresina...
consigli validi e non deprimenti perfavore :D
la pergola è per me una necessità, diciamo per uso magazzino... e devo ottimizzare l'opera con il minimo sforzo economico...
Grazie :alienff:
Re: Pergolato, consigli e opinioni...
Inviato: 2 mag 2014, 13:57
ma i morali in italia che misure hanno? sono di legno pieno o sono lamellari?
edit: scaricati questo pdf.
http://faidateoffgrid.altervista.org/fo ... =86&t=1449
Inviato: 2 mag 2014, 14:55
da Thosankos
I morali da carpenteria sono di legno pieno (massello) le misure classiche sono8x8x400 e 10x10x400 i primi costano 10euro circa, i secondi 12-13 euro
Inviato: 2 mag 2014, 15:10
e allora vai tranquillo con i motanti.... io ne ho fatta una 25 anni fa, ed è ancora su... legno di abete da 10x10x400 ogni 40cm, e ondulato in cemento pressato. Se tu gli metti vetroresina, usa pure legno da 8x8.
Ma in ongi caso non economizzare troppo con il legno, viti e zanche metalliche.... il nemico principale delle tettoie è il vento.
Inviato: 2 mag 2014, 15:36
da Thosankos
Grazie Max, mi serviva proprio un incoraggiamento...
Di fatto per resistere al vento monterò degli obliqui da una metrata su tutti i portanti.
Grazie di nuovo :woot:
Inviato: 2 mag 2014, 20:34
Ti consiglierei di trattare il legno con un buon impregnante antimuffa e antifunghi, che insieme con l'acqua e l'umidità sono un altro nemico del legno.
Dove interri i pali puoi ricoprirli con catrame, e magari affondarli in un po' di cemento, che alla fine puoi ricoprire con un po' di terra in modo che non si veda.
Inviato: 3 mag 2014, 9:09
da Thosankos
Ferrobattuto :) un nickname un programma...
si di fatto se trovo un impregnante in giusta -quantità -prezzo -qualità, lo prenderò,
anche per quanto riguarda il catrame avevo già pensato, ma mi stavo appunto chiedendo dove posso comprarlo,
dei pozzetti di cemento non li escludo, ma lascio l'idea alla fine e vedere quanti dindi mi rimangono.
grazie per le risposte :-)
Inviato: 3 mag 2014, 10:49
il catrame lo trovi presso qualsiasi rivendita di prodotti edilizi. Si usa per catramare le terrazze.
Faluta anche di usare tubi in metallo al posto del legno, o per lo meno una struttura ibrida. Essendo molto robusto il metallo potresti usare dimensioni inferiori e quidi meno materiale. Cerca anche vicino a te dei depositi di materiale edilizio di seconda mano.... potresti trovare ottime occasioni.
