lavori con motosega
Inviato: 21 lug 2014, 18:11
da corvo50
lavoretto pro banda musicale del posto,non è difficile..ma cè un sacco di lavoro prima che sia finita e collocata
Re: lavori con motosega
Inviato: 21 lug 2014, 18:12
da corvo50
altra inquadratura
Inviato: 21 lug 2014, 19:02
da Arex
Bella ... ben fatto!
Inviato: 21 lug 2014, 20:32
da veloce99
Inviato: 21 lug 2014, 20:57
da corvo50
è larice..resiste a lungo anche con l'acqua dentro
Inviato: 23 lug 2014, 13:56
ciao, molto bello... ma come si fa a fare la buca del tronco con una motosega?
Inviato: 24 lug 2014, 21:30
da corvo50
eh eh ..max..domanda pertinente...si fanno due tagli longitudinali...della profondità giusta..altrimenti passi fuori di sotto e addio fontana..poi tagli trasversali.a 20cm uno dall'altro,tenendo la motosega verticale..che raggiungano la stessa profondità dei tagli longitudinali..dopodiché si spaccano via i pezzi che essendo lungovena si spaccano facilmente..per il primo pezzo è necessario usare un cuneo
Inviato: 24 lug 2014, 22:34
quindi è possibile tagliere il legno usando la punta della motosega.... interessante.... ma non è pericoloso?
si puó fare con una motosega electrica?
Inviato: 27 lug 2014, 0:34
da corvo50
si è pericoloso...ma dopo un po ci si prende la mano e diventa meno pericoloso..credo si possa fare anche con quella elettrica..ci si mette un po di più..il taglio lungovena però si rischia di metterci una vita e di bruciare la motosega
Inviato: 30 ago 2014, 20:57
da Arex
Ecco ... per caso ho trovato un video inerente all'argomento ... spiega come fare per realizzare la fontana ....
[youtube]http://youtu.be/itiPfZdbbKU[/youtube]
Inviato: 26 gen 2015, 18:41
da marx
complimenti bel lavoro non si poteva impermeabilizzare il fondo vasca con qualcosa di inerte?
Inviato: 27 gen 2015, 20:51
da corvo50
bravo arex,bel video....avrei qualche cosa su cui dissentire,ma tutto sommato è uno che lo sa fare bene...
ha tagliato via una fetta troppo spessa dal tronco..così ci ha perso un po di altezza della vasca...
le fette troppo sottili,non permettono poi di togliere pezzi più grandi e velocizzare il lavoro...
però negli abbellimenti cè da imparare....
Inviato: 27 gen 2015, 22:07
da Arex
Ah l'ho trovato per caso quel video ... ho pensato di metterlo qui " si sa mai che a qualcuno possa tornare utile" ...
Comunque la tua opinione è importante corvo ... che io sappia fino adesso sei l'unico (tra noi) che si è cimentato nella realizzazione
Inviato: 14 feb 2016, 12:45
da Valtra84
Stamattina preso da un attimo di "follia motoseghistica" ho pensato di provare a fare un alberello di abete....prima di tutto bisogna avere motosega, in questo caso piccolina, che sia a punto, con catena affilata e "spazzole" o limitatori di taglio non troppo "bassi" si rischia di avere una catena troppo aggressiva, nervosa e soprattutto pericolosa....meglio a questo punto se non si è pratici di regolazioni del dente catena partire montando una catena nuova..... Da qui ho scelto un tronco, io ho usato abete rosso, che non abbia nodi....Con il larice è più bello e dura di più.....gli ho fatto la "punta" prima a 4 facce e poi altre 4 eliminando lo spigolo delle prime 4...poi partendo dal lato largo ho fatto i tagli che danno l'idea dei rami.... I tagli vanno fatti dal basso verso l'alto del cono così tutto attorno.....poi ho fatto un po' di base in modo da dare al pinello la forma del tronco..e qui è ancor più importante il discorso catena...Perché si scava "di punta".. Poi ho tagliato il tronco circa 3 cm per fargli la base..... Ecco la foto: è alto 37cm e largo 17cm è piccolino ma a farlo grande si può usare una motosega più grande (per questo ho usato una da potatura)
- IMG-20160214-WA0002.jpeg (203.14 KiB) Visto 14010 volte
Inviato: 14 feb 2016, 13:37
da Arex
Bravo, mi piace! Te se an artista!
Inviato: 14 feb 2016, 17:39
Bellino, davvero, complimenti!!!
