sistema per connettere pali /pilastri in ferro a travi traverse in legno in una struttura mista
Inviato: 30 set 2020, 18:57
da athos18
ciao, in un terreno ho dei pali in ferro murati ed interrati, ad essi in cima vorrei connetterci di testa dei travetti in legno tipo traversi per realizzare dei portali e costruire un rudimentale gazebo una rudimentale pergola. il problema è che i pali sono senza fori e staffe, ed io non possiedo generatori o utensili portatili a batteria, come posso rimediare? i pali sono scatolari e tipo tubo carpenteria innocenti /marcegaglia, come potrei fare, grazie
Re: sistema per connettere pali /pilastri in ferro a travi traverse in legno in una struttura mista
Inviato: 30 set 2020, 19:47
Trapano a mano a manovella, oppure ti fai prestare un trapano a batteria da qualcuno che conosci.
Potresti farci due tagli paralleli sopra la testa del tubo col seghetto, piegare all'esterno due delle quattro lingue che si sono formate e infilare tra le due rimanenti dei regoli su cui poi fissare gli altri a squadro.
Se i pali sono quadrati la cosa viene meglio, se sono tondi devi accontentarti di quello che ne esce.
Inviato: 1 ott 2020, 8:10
da athos18
grazie per il prezioso consiglio, dovrei realizzare un supporto a U su cui appoggiare e fissare il traverso, ottima soluzione, grazie.
