pistone del ciao con fasce bloccate
Inviato: 21 feb 2015, 19:09
da giuseppe
Ho un motore del ciao (60cc)con le fasce bloccate , una sono riuscito a sbloccarla con svitol e scaldando il pistone con pistola termica , ma l'altra non ci riesco è bloccata verso la metà e per 3 cm. Adesso (il pistone)è dentro ad un bicchiere che si sta bevendo un po di cocacola :huh: (idea presa da internet)Qualcuno del forum ha qualche suggerimento ? Grazie in anticipo a tutte le risposte :)
giuseppe
Re: pistone del ciao con fasce bloccate
Inviato: 21 feb 2015, 19:30
da maxdef
...bloccate dalla ruggine o da un grippaggio del pistone?
Inviato: 21 feb 2015, 20:30
da giuseppe
Ruggine non ce ne' è un po annerito dai depositi carboniosi
Grazie per l'interessamento
Inviato: 21 feb 2015, 21:15
da Arabongolo
Immergerlo nella nafta?
Inviato: 21 feb 2015, 21:37
da maxdef
se sono solo depositi carboniosi già con benzina lo dovresti riuscire a sbloccare,oppure con l'acetone,il wd40,comunque devi avere pazienza far ammorbidire i depositi e poi forzare leggermente...occhio che sono fascie elastiche ma mica tanto :D
Inviato: 22 feb 2015, 12:27
da giuseppe
:( ai purtroppo ho rotto la fascia si trovano o devo compere tutto il pistone ?
Inviato: 22 feb 2015, 12:47
da maxdef
...non sarà facile trovare questa roba...è una modifica? che marca?...forse fai prima a prendere un gruppo termico completo :D
Inviato: 22 feb 2015, 12:56
da giuseppe
Sicuramente è una modifica il ciao mi è stato regalato da un parente penso sia la modifica polini :wacko:
Inviato: 22 feb 2015, 22:55
da Arabongolo
Se riesci a togliere l'altra senza romperla, potresti misurarla e cercare il ricambio...
Inviato: 23 feb 2015, 19:07
Visto che il pistone è smontato, basta andare dal ricambista con quello. Probabilmente sopra la testa del pistone, sotto le incrostazioni da combustione, c'è stampigliato il diametro del pistone in mm e una freccia che indica la direzione di montaggio. Di solito la freccia indica lo scarico..... Ma non sempre.
Inviato: 23 feb 2015, 20:53
da Arabongolo
Si, anche... poi da qualche parte sul gruppo termico dovrebbe esserci indicato il produttore... Bellissimo il ciao!
Inviato: 23 feb 2015, 22:43
da giuseppe
Arabongolo ha scritto:... Bellissimo il ciao!
Bei tempi quelli del ciao pensa sono andato 2 volte al lavoro (Bolzano)con il ciao perchè avevo perso la corriera (ancora non avevo la patente )3 ore ma sai come ti godi il panorama :)
