Pagina 4 di 4
Re: Riverniciare la macchina da soli...
Inviato: 26 lug 2015, 23:31
da Arex
Beh, se volevi che vedessi il lavoro per come si presenta non sei riuscito nell'intento ... se riesci meglio rifarle...
Inviato: 27 lug 2015, 8:29
da jpquattro
Oggi finisco di pulire e rimontare, poi stasera faccio qualche foto con la macchina fotografica... magari con i dettagli delle magagne... per poi fare una discussione sui problemi che si incontrano...
Inviato: 27 lug 2015, 11:07
da fascetta
secondo me hai fatto un lavoro magnifico... bravo! di al tuo cliente di portarti fuori a cena ;-)
Inviato: 27 lug 2015, 22:59
da jpquattro
Lavoro finito.
Le foto l'ho fatte senza manomettere niente.
Voglio dire che una parte dei difetti si potevano mascherare con una passata di pasta abrasiva...
Ma per capire quali problemi ho trovato era meglio vedere i difetti "nature"...
Intanto guardatevele poi discutiamo...
Inviato: 27 lug 2015, 23:38
da jpquattro
Intanto un chiarimento.
Il colore è uniforme, le macchie di colori diversi sono riflessi, in giardino ci sono zone in ombra e altre al sole.
La vernice in genere è lucida senza interventi di lucidatura, ma è un po' critica quando si spruzza, la distanza è critica, un po' troppo lontano e diventa opaca se ci si allontana ancora viene fuori la sabbia... un po troppo vicino e cola....
Io non vernicio tutti i giorni, quindi per evitare le colature tendo a stare un po' lontano...
Il risultato sono le macchie opache che si vedono qua e la. un po di pasta abrasiva ridimensionerebbe il problema, ma volevo farvi vedere i problemi.
Altro problema la polvere, in parte puntini di sabbia dovuti ad errori di spruzzo in parte polvere portata dal vento.
Gli insetti, per ragioni misteriose, muoiono sulla vernice ancora fresca, ma non restano incollati... basta levarli con uno straccio.
L'altro problema è la qualità delle riparazioni delle ammaccature.
Io ho ritirato le ammaccature più grandi con ventose, poi con colla a caldo (si funziona, almeno entro certi limiti)... Non ho provato a usare il martello perché so che il battilastra è un'arte ormai perduta...
Però per stuccare servono esperienza e polpastrelli... si perché gli occhi non aiutano, bisogna chiuderli e accarezzare le curve della lamiera con la punta delle dita...
Ma la mia esperienza e la mia pazienza non sono all'altezza... le riparazioni, con la vernice lucida si vedono... non molto ma si vedono.
Inviato: 28 lug 2015, 0:22
da Arex
Bravo, grazie per le foto e per tutta la spiegazione!
Ti faccio i miei complimenti per il risultato!
Inviato: 28 lug 2015, 11:00
da marco zk
io ci vedo un po di buccia d' arancia.. sara che il colore e' quello? la buccia d' arancia viene quando la superficie rimane grassa o siliconata...
l' ammiraglio e' soddisfatto?
Inviato: 28 lug 2015, 11:14
da jpquattro
Si un po' di buccia c'è... ho consumato una lattina di antisiliconico...
L'ammiraglio è di bocca buona... Per come era conciata prima...
Comunque la vicina mi concupisce... mi sentivo lusingato, poi ho scoperto che ha una corsa coetanea di quella di Letizia... :D
Comunque l'ho già graffiata (IO non lei...) ho toccato un vaso da fiori uscendo dal cancello...
Inviato: 28 lug 2015, 13:22
da Arex
Vabbè, ma la buccia d'arancia è inevitabile per il tipo di vernice utilizzata....
Se non erro non hai utilizzato nitro o comunque colore per auto ma un bicomponente "industriale".
Il graffio invece te lo potevi risparmiare :wacko: ... cavolo, appena sistemata....
Inviato: 30 lug 2015, 11:29
da fascetta
jpquattro ha scritto: Comunque l'ho già graffiata (IO non lei...) ho toccato un vaso da fiori uscendo dal cancello...
:D :D :D scusa...
Inviato: 8 lug 2019, 1:13
da effegi
maxlinux2000 ha scritto:
17 lug 2015, 21:01
ho visto diversi restauri di automobili usando al posto del compressore.... un semplice rullino :D
Usando vernice bicomponente della giusta densità (usare il densimetro), si ottengono risultati spettacolari.
Per l'applicazione a rullo (su automobili) va bene qualunque tipo di vernice, comprese quelle attuali per autocarrozzeria (che sono concepite per l'uso a spruzzo)?
"Giusta densità": non basta seguire le indicazioni delle schede tecniche dei produttori?
Intendi dire che l'applicazione a rullo richiede una densità specifica diversa da quella ordinaria? Se è così, quale?
Grazie
Inviato: 8 lug 2019, 1:15
da effegi
20 lug 2015, 15:32
Quindi
1) Se vernicio su strati di vernice non identificata, è prudente interporre uno strato di isolante per evitare che due vernici diverse reagiscano fra loro in modi imprevedibili.
2) se vernicio sul metallo, uno strato di protettivo-ancorante da garanzie di un risultato più sicuro e duraturo.... in pratica i due prodotti possono essere lo stesso prodotto., la verniciatura comunque dovrebbe durare più del resto della macchina....
3) se vernicio su vernice ben ancorata, che non sfoglia, uguale o compatibile con quella che uso posso verniciare quanto mi pare, millemila strati diversi...
Come si fa a scegliere una vernice che sia compatibile con quella originale?
Come si fa a sapere quale sia la tipologia della vernice originale (nel mio caso Volkswagen LB5N "perlata")?
NB: procederei ad applicazione a rullo, non a spray.
Grazie
