rimorchietto ribaltabile per mini escavatore
gambardella
Messaggio da gambardella » 7 apr 2016, 18:14
ciao, sono un nuovo utente, vivo in una zona rurale collinosa, vorrei acquistare un mini escavatore cingolato e saldarci un gancio con cui rimorchiare un piccolo carrello su cui caricare pietre per farci muri a secco e trasportarci legna potreste darmi consigli costruttivi, grazie
per fare mattoni occorre la creta,per fare le calze occorrono i giusti ferri
Re: rimorchietto ribaltabile per mini escavatore
Messaggio da Arex » 7 apr 2016, 19:27
Volentieri!
gambardella
Messaggio da gambardella » 8 apr 2016, 9:22
grazie per la disponibilità, ho preso spunto da questo videoDeSite ASM Excavator dirt and rock dump trailer
http://www.usedabbotsford.com/classifie ... r_26954851
http://idmcabc.com/excavator-dump-trailer.html
https://youtu.be/n5k22rNUNSA
credete sia fattibile e conveniente, vorrei partire con componenti da recuperare cosa consigliate
Messaggio da Arex » 8 apr 2016, 13:19
Come avrai visto si tratta di una struttura abbastanza semplice ... Se hai l'attrezzatura te lo puoi fare, altrimenti meglio che lo compri.
P.s. a che escavatore lo vuoi agganciare?
gambardella
Messaggio da gambardella » 8 apr 2016, 18:55
kubota kx161 -3 da 46 cv 2 ton portata utile lungo 18 piedi x 8 piedi largo, profondita di scavo 12 piedi . puo accumulare terra x 18 piedi di altezza,peso 11.500 libre circa 5 ton, dovrei trovare dal rottamaio un retrotreno di camioncino con telaio longheroni ponte assale cassone a cui applicare il timone per il traino ma duale?
Messaggio da Arex » 8 apr 2016, 19:07
Mah, secondo me anche mono, magari gemellato ti basta. Costa che su un asse ci carichi anche 60 q o più e se è salita e magari bagnato ....
gambardella
Messaggio da gambardella » 9 apr 2016, 9:54
credo che in salita sia pericoloso usarlo anche sul bagnato, vorrei trovare selle ruote e dei mozzi usate di motocoltivatore visto che dovrei usalo in campagna o un assale idoneo all'uso gravoso, ti faccio sapere
Messaggio da Arex » 9 apr 2016, 10:32
Oddio, se intendi caricare parecchio quelli di motocoltivatore non sono i più indicati... Forse volevi dire di rimorchio agricolo... Misura la larghezza massima dei cingoli, non lo prenderei più largo.
gambardella
Messaggio da gambardella » 9 apr 2016, 16:38
non posso caricare parecchio, il meccanico di macchine industriali mi ha spiegato che i cingoli servono solo per fare traslare avanzare e retrocedere la macchina, non hanno la forza motrice e la trazione di un trattore di una ruspa o macchina simile, pertanto non posso trainare un carico enorme, mi ha detto che lo potrei per sicurezza usare in piano e percorrere brevi tragitti, mi ha suggerito di applicare o una campana da trattore direttamente sulla pala della ruspetta o saldare un grillo da 10€, in modo che la lama essendo mobile assumerà l'altezza giusta dell'occhio del timone, mi ha suggerito di trovarne uno usato, con quattro soldi lo prendo e magari faccio qualche modifica x adattarlo alle esigenze della mia macchina,
http://www.falla.it/shop/img/p/3514-4123-thickbox.jpg
dimensioni
Altezza2.54mLunghezza del braccio a riposo5.51m,Max profondità di scavo3.57m,Peso5100kgLarghezza1.96m
file:///C:/Users/hp/Downloads/Product%20Specifications.pdf
Messaggio da Arex » 9 apr 2016, 17:41
Si è vero non sono da traino puro ma puoi ben immaginare cosa sopportano i cingoli e in che condizioni ... Monti cingoli in gomma o acciaio?
gambardella
Messaggio da gambardella » 10 apr 2016, 9:11
gomma, è una macchina usata che vorremo usare per sistemare un vecchio podere , il mio amico meccanico mi aveva suggerito di usare 2 macchine una semi stazionaria x il carico e una per il trasporto, moto agricola dumper o motocarriola per luoghi stretti, cosa ne pensi
Messaggio da Arex » 10 apr 2016, 23:26
Beh, trainare con l'escavatore ha senso solo in determinate situazioni... Se hai a disposizione qualsiasi altro mezzo, tipo un trattore agricolo con rimorchio o altri mezzi da trasporto idonei alla situazione non vi sono dubbi che è meglio utilizzare quelli ...
gambardella
Messaggio da gambardella » 17 ott 2018, 18:30
sulla lama dello scavatore vorremmo agganciarci un rastrello per cavare pietre e radici superficiali qualche idea la lama è larga 1,84 cm
Messaggio da Arex » 18 ott 2018, 23:19
Che significa cavare pietre con un rastrello?
gambardella
Messaggio da gambardella » 19 ott 2018, 18:11
cioe a dire, sotto ci imbullono un rastrellone, quando la macchina trasla , raccoglie le pietre " spietra" e le radici superficiali
Kubota KX 161-3 GL Alpha - Specifiche tecniche
peso operativo5.1 t
costruttore motoreKubota
modello motoreV2203M
dimens. macchina bxlxh5,51x1,96x2,54 m
potenza motore29.4 KW
capacità benna0.17 m3
larghezza totale1960 mm
cingoli/gomme400 mm
protez. manovrat.KbR Ü/FD/Kb/O/KbR
Displacement2.2 l
numero di giri dur. momento torc.2.25 min-1
sbraccio orizzont.6.28 m
profondità di scavo3.87 m
Bucket Breakout force40.75 kN
largh. cucchiaio rovescio 0.65 m
Messaggio da Arex » 19 ott 2018, 20:17
Ok, allora si tratta di una sorta di rastrello/vaglio per materiale smosso più che cavare pietre.
Non mi viene in mente nulla di fatto è non so se possa funzionare. Penso al fatto che se fai dentatura larga a 15 cm probabilmente non raccoglie a sufficienza e se la fai più stretta è probabile che la terra faccia da tappo e che tu abbia un effetto lama. Intenderesti usarlo a spingere o trainare? A che profondità?
gambardella
Messaggio da gambardella » 20 ott 2018, 8:29
tipo un ripper , diciamo 15 cm, la distanza tra un rebbio ed un altro proporzionata alla lunghezza del dente, da smontare naturalmente
http://www.dbgengineering.com.au/galler ... lgp_12.jpg
http://www.wallaceattachments.net/
http://www.dbgengineering.com.au/produc ... tml?sub=13
http://www.wallaceattachments.net/page9.html
http://www.dbgengineering.com.au/galler ... lgp_10.jpg
credi sia fattibile ed efficiente x l'uso? tu come lo realizzeresti
serve per ripulire i terreni una dentatura smontabile
rastrello pala.jpg (65.89 KiB) Visto 22388 volte
rastrello 3.jpg (73.28 KiB) Visto 22388 volte
rastrello 2.jpg (75.3 KiB) Visto 22388 volte
Messaggio da Arex » 22 ott 2018, 20:33
Ops! Non ne avevo mai visto uno!
Hai già guardato cosa costa a comprarlo?
L'idea non è male, poi il tuo escavatore inizia già ad avere un carro stabile e una certa massa che dovrebbe aiutare.
Come dimensionarlo? Se non hai modo di acquistarlo già fatto magari adattando gli agganci dovresti secondo me arrivare a vederne uno da vicino. Credo sia la soluzione per non esagerare o rimanere scarsi con gli spessori.
A okkio perché non si storti tutto al primo urto direi che la dentatura sarà da fare con piatto da 20mm x 100mm considera che se trovi uno spuntone fisso sotto con un dente deve poter assorbire l'urto senza storcersi...
gambardella
Messaggio da gambardella » 23 ott 2018, 9:21
vendono il rastrellone tipo un grosso ripper da agganciare al posto della benna, ma l'escavatore non è molto potente come penetrazione e strappo, la traslazione dei cingoli x spingere è sufficiente x spostare la macchina, quando uso la lama copri fossi, fa un po di fatica a spingere, anche se la terra è smossa
https://youtu.be/AGSWNHcELYI
devo ripulire circa 2000mq
https://youtu.be/DqHXkE-IQcw
https://youtu.be/CIJC6B1sP4M
ratò costa circa 700 €uro, una cifra x me , cosa ne pensi' ti preoccupi x la resilienza dell'attrezzo?
Messaggio da Arex » 23 ott 2018, 13:19
Io penso che sicuramente montandolo al posto della benna piuttosto che sulla lama lavori meglio ... Sto pensando che non sarebbe male montarlo sulla benna fossi. Da quanto ce l'hai? 80cm o 1 m?
E sopratutto vedi quello che fai, scarichi velocemente quando si intasa e mentre ripulisci dai una prima livellata.
I sassi ma anche le radici non sono mai nella direzione che ti aspetti e andando di lama secondo me non sempre può funzionare...
Torna a “Agricoli e Commerciali”
