Klima 9 - Palazzetti
Salve a tutti mi sono appena registrato e chiedo scusa se faccio qualche errore ma ancora non so come funziona di preciso,ho un piccolo problema con la mia klima 9 ho istallato i parametri che ho preso qui ma il problema e rimasto,il problema e con la fiamma instabile sapete dirmi cosa devo modificare e a quanto devo impostarlo .grazie anticipatamente
Purtroppo i parametri che vanno bene per una stufa non è detto che vadano bene per un'altra, ovviamente stufa uguale (marca e modello).CITAZIONEho un piccolo problema con la mia klima 9 ho istallato i parametri che ho preso qui ma il problema e rimasto
Il prolema può essere dato da diversi fattori, detto cosi non è facile capire. Esplicita meglio cosa intendi:se in accensione,se in funzionameno normale, potrebbe essere l'intervallo della pulizia del crogiolo eseguita spessose il problema è comperso dopo un lungo periodo di funzionamento oppure se lo ha sempre fattose hai fatto le pulizie generali di recente o quando le hai fatte, pulizie generali intendo canna fumaria e interno stufa e non il solo crogiolo e lo svuotamento del casetto cenericome è fatta la tua canna fumaria, quante curve hai se in acciaio o in cemento o dove sbucache tipo e marca di pellet usi,se hai cambiato tipo di pellet, ecc...Insomma, di indicazioni ne ho scritte, adesso facci sapere più in dettaglio il tuo problema.CITAZIONEil problema e con la fiamma instabile
Ciao gate57 ti ringrazio anticipatamente per la tua risposta ,la stufa e una klima 9 e la stufa e nuova e anche la canna ed è quella apposta per stufe a pellet il problema che sembra che si è spenta visto che la fiamma scompare e quando è nel normale funzionamento ,potrebbe essere come dici tu la pulizia del braciere troppo spesso? È se vorrei fargli sviluppare più calore come si aumenta la caduta del pellet
Concordo con quanto detto dal buon gate che ogni stufa ha una storia a se. Tutto dipende dal tipo di canna fumaria installata e quindi dal tiraggio; molto dipende anche dal pellet utilizzato.Potresti postare un disegno della tua canna fumaria? Se e' interna o esterna? Che pellet utilizzi? E magari potresti postare i parametri? Potrebbe aiutarci anche un video della fiamma della tua stufa a potenza media
Ciao forma ,la canna fumaria e da 80 in ferro apposta per stufe in pellet ,ha solamente una curva ho messo i parametri che hai pubblicato tu ma la fiamma e instabile e sembra che si spegne e come calore sembra che ne faccia poco ho solo aumentato la ventola di riscaldamento di pochi punti può essere per caso la pulizia della brace che si fa troppo frequente? Sai se aumento il dosaggio del pellet faccia più calore e se è così come si aumenta alzando i parametri ho abbassandoli
La fiamma in una stufa a pellet nn e ' mai stabile; questo xche' i pellet che cadono nel braciere non sono tutti uguali ( quali piu lunghi e quali piu corti) .Potresti Postare Un disegno della tua canna fumaria? Potresti postare i valori della temperatura fumi alle varie potenze avendo cura di trascrivere i valori solo dopo aver fatto andare la stufa per almeno 90 minuti per ogni potenza?A potenza 1 la temp fumi ideale e' di circa 90 grAdiA pot 2 " " " 105E cosi' via per le altre potenze avendo cura di sommare piu 20 gradi circa per ogni potenza superiore.Fai attenzione che se aumenti la ventola aria i valori dei fumi diminuiscono. E' sottinteso che vanno presi in considerazione i valori fumi alle varie potenze con il ventilatore impostato alla velocita' piu piccola.
Scusami per la mia ignoranza ma non so in che numero di programma devo vederlo queste temperature fumi entrando nelle inpostazioni parametri in quale numeri di programma devo controllare
La temp fumi e' visionabile senza necessita' di entrare nel menu parametri. Se nn sbaglio premendo il tasto set a stufa accesa dovrebbe comparire nella parte in basso del display la temp fumi.Per i parametri: entra nel menu' UT04 premi il tasto SET e poi con i tasti + e _ a destra della stufa devi far scorrere i numeri fino a raggiungere E9 e poi ancora il tasto set. Fatto questo entri nel menu parametri e ad ogni pressione del tasto SET leggi e trascrivi tutti i valori fino a Pr28. Attento a nn modificare niente. Trascrivi solo i tuoi parametri.
Premendo il tasto set senza entrare nei parametri tecnici mi da la temperatura da impostare per entrare in economi,leggendo i parametri mi dava solo temperatura minima fumi e temperatura massima ma non con le diverse velocitàNel complesso scalda ma mi sembra poco come calore che emana,e la fiamma dopo qualche minuto che è bella viva sembra che si spegne,cosa può essere e per farla scaldare un pizzico di più cosa posso fare?
Per leggere la temp fumi alle rispettive potenze occorre un bel po di pazienza.Fai andare la stufa a pot 1 e solo dopo un paio di ore vai a leggere e ad annotare il valore relativo alla temp fumi raggiunta. Poi imposti la stufa a pot 2 e dopo ulteriori 120 minuti vai a leggere l'altro valore fumi...e cosi' via per le altre potenze tenendo conto che l'operazione andrebbe fatta impostando il ventilatore alla minima potenza. Come puoi osservare nn e' un operazione di 5 minuti. Magari puoi annotare i valori in diversi giorni. Ciao e buon lavoro.
Potrebbe essere che hai il minimo basso, prima prendi i dati che ti ha detto forma che vengono utili, poi vediamo che parametri modificare.Che marca di pellte usi?
Scusami... Prova a premere il tasto A (quello in alto a sinistra, il primo). Nel display contrassegnato con il termometro , in alto comparira' il valore che indica i giri del girofumi e in basso la temperatura fumi.CITAZIONE (Robi.46 @ 1/2/2013, 11:20)[url]?t=64809761#entry525731475[/url]Â Premendo il tasto set senza entrare nei parametri tecnici mi da la temperatura da impostare per entrare in economi,leggendo i parametri mi dava solo temperatura minima fumi e temperatura massima ma non con le diverse velocitàNel complesso scalda ma mi sembra poco come calore che emana,e la fiamma dopo qualche minuto che è bella viva sembra che si spegne,cosa può essere e per farla scaldare un pizzico di più cosa posso fare?
Ciao a tutti per aumentare il minimo cosa devo fare?
Roby, sarebbe meglio che tu caricassi un video che si veda la stufa e la fiamma per identificare il problema.
Ok cercherò di farlo grazie per l'aiuto che mi date
Perche' vuoi aumentare il minimo? Che problema ti da la stufa?Per aumentare il minimo devi aumentare lievemente il valore carico pellet alla potenza 1.Se nn erro il valore e' 0,6; dovresti nel caso, portarlo a 0,7.CITAZIONE (Robi.46 @ 2/2/2013, 12:37)[url]?t=64809761#entry525834592[/url]Â Ciao a tutti per aumentare il minimo cosa devo fare?
Ciao a tutti ragazzi sapete se si può mischiare noccioline con il pellete e se si deve modificare qualche parametro
Scusate non noccioline ma ben si nocciolino ho sanza e se si deve modificare qualche parametro
Re: Klima 9 - Palazzetti
Salve a tutti, cortesemente qualcuno mi può dare i parametri per una Royal Antonella? Vi prego di aiutarmi, grazie
- itsservice
Se Vai nella sezione Palazzetti Klima 9 trovi quello che ti occorre
saluti
saluti
