Menù tarature tecnico modello termo focus hr - Anselmo Cola
Moderatori: eneo, CB900RED
Langer
Messaggio da Langer » 20 feb 2013, 20:43
Ciao a tutti,Chi ha una cola modello termo focus, si può ritenersi fortunato perchè posto il menù set costruttore completo di pass di accesso.Tarature tecnico: codice A9 | Consiglio di non modificare i parametri o prima di farlo, fare un backup su foglio e se non si è sicuri di quel che si fa, chiedere.Reset allarmi e ore parziali: codice 55 | Consiglio di non usarlo per togliere ore parziali senza aver fatto la pulizia completa. La pulizia è fondamentale. Stufa pulita, stufa felice .Sonda fumi: codice F9 e lo si digita su tarature tecnico. Consiglio di non modificare il parametro o prima di farlo, fare un backup su foglio. <col style=mso-width-source:userset;mso-width-alt:950;width:20pt width=26> <col style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:950; width:20pt" span=3 width=26> <col style=mso-width-source:userset;mso-width-alt:6619;width:136pt width=181> <col style=mso-width-source:userset;mso-width-alt:25417;width:521pt width=695> N91Tipo pelletN911Carica pellet0N92Tipo caminoN921Aspirazione fumi camino0N93Banca datiN94Tarature varieN941Blocco riaccensione10'N942Aspirazione minimo spento10'N943Precarico accensione60''N944Attesa fiamma120''N945Asprirazione fumi precarico1750N946Delta on | off auto02.0 CN947Rit off | auto10'N948Cambio potenza20''N949Set H2o chiamata50° CN9410Abilitazione blocchi tastiOffN9411Black out10''N9412Ore service1800N9413Sanitari termostato|N9414Ritardo on p_3v00''N9415Soglia pompa - B60° CN95Test usciteN951Test candelaN952Test cocleaN953Test fumiN954Test pompaN955Test 3 vie - sanitarioN96Tarature fabbricaN961Minuti time out20'N962Minuti avvio05'N963Pulizia bracere30'N964Coclea accende1.0''N965Coclea avvio1.5''N966Coclea P11.1''N967Coclea P21.3''N968Coclea P31.9''N969Coclea P42.5''N9610Coclea P53.1''N9611Ritardo allarmi30''N9612Pulizia bracere20''N9613Soglia minima40° CN9614Soglia massima260° CN9615||N9616Velocità fumi accensione1800N9617Velocità fumi avvio1850N9618Velocità fumi P11850N9619Velocità fumi P21850N9620Velocità fumi P31920N9621Velocità fumi P41990N9622Velocità fumi P52060N9623EncoderONN9624Tempo freno0.2''N9625Soglia pompa54° CN9626Escludi pressioniOFFN9627Soglia pressione2.5 BarN9628Soglia spegni60° CN9629Aspirazione fumi pulizia2250N9630Coclea pulizia0.8''N97Azzera ore parzialiCod 55N98Azzera allarmiCod 55N99Memorie contattiN991Ore totaliN992Ore parzialiN993Numero startN994Elenco allarmiN9AImposta altezzaN9A1Altezza smlImpostarlo in base al livello sul mare del proprio comune e di mettere il valore per eccesso e non per difettoN9BImposta flussoN9B1Scelta flussoAL FN9B2Flusso precarico0.95 FN9B3Flusso accensione0.80 FN9B4Flusso avvio0.95 FN9B5Flusso P10.80 FN9B6Flusso P20.95 FN9B7Flusso P31.10 FN9B8Flusso P41.30 FN9B9Flusso P51.50 FN9B10Alarm flusso0.50 FN9CTarature flussoN9C1Soglia flusso.50 FN9C2Tara flusso128 FN9C3Guadagno proporzionale150 FN9C4Rapido proporzionale100 FQuesto è tutto quello che so su questa caldaia.
itsservice
Messaggio da itsservice » 20 feb 2013, 21:05
Complimenti!!
Langer
Messaggio da Langer » 20 feb 2013, 21:24
Grazie itsservice.Ho avuto non pochi problemi con questa caldaia. Ora pare che abbia risolto, a parte la formazione di un pochino di clinker. Nulla di preoccupante per il momento.
itsservice
Messaggio da itsservice » 20 feb 2013, 21:26
Il Clinker e dovuto a cattiva combustione e pellet
zagaone
Re: Menù tarature tecnico modello termo focus hr - Anselmo C
Messaggio da zagaone » 18 ott 2013, 22:07
ciao Langer, io ho una termofocus mod touchscreen. sai come faccio a resettare gli allarmi ? il cod 55 come lo metto dal touchscreen?
ciao e grazie
Torna a “Anselmo Cola”
