Mulini termici - Altri Motori
- Yuz_di_Scienza_Laterale
Grazie per il video.Però non è una ruota e una ruota che gira forse è più appetibile nel mercato dei gadget.
Certamente, ma è fragile a livelli tali da essere intrasportabile. Ti immagini dei capillari in vetro da (anche solo) 10 cm con alle estremità le "bocce" ? Comunque costruirla con bottigliette tipo "crodino" è facile, e la cocacola con tutta la CO2 che ha in corpo potrebbe essere un fluido adatto. O più facile ancora acqua brillante colorata con una goccia di blu di metilene.http://tech.groups.yahoo.com/group/MintoWheel/http://tech.groups.yahoo.com/group/MintoWheel/ Qui c'è un gruppo di adepti.
Molto istruttivi i video del tuo ultimo link. Si apprezza chiaramente che l'energia meccanica sviluppata da questi dispositivi è davvero esigua.A dire il vero, quando ti parlavo di provare a costruire una ruota avevo in mente la versione con le valvole di non ritorno non quella originale di Minto.Due dischi trasparenti, delle lastre e delle fette di tubo unite con del silicone. Un metodo certamente rozzo per uno come te che sai come lavorare il vetro, ma che dovrebbe essere efficace.L'incognita sono solo le valvole di non ritorno, ma anche per quelle non penso sia impossibile fare qualcosa di artigianale magari a membrana.
Mica male l'idea. Per le valvole di non ritorno delle sfere in silicone che chiudono un foro nel vetro. Non è impossibile. E come fluido che usiamo?
Io partirei con dell'acqua colorata, eventualmente etanolo (alcol etilico).Altri composti più pericolosi li lascerei perdere.E' importante non ci sia aria all'interno quindi la struttura deve essere di dimensioni contenute (20-30cm di diametro) per poter resistere alla pressione atmosferica quando si crea il vuoto.
Il vuoto? Grosso problema. Non tanto come farlo, ma come sigillarlo. Ci mugino e rimugino e ci dormo sopra, qualcosa esce.
Senza il vuoto dubito che la ruota funzioni.In pratica dentro al dispositivo ci dovrà essere solo il liquido e il suo vapore. Nessun gas inerte (niente aria).
Allora bisogna farlo con vetro e tubo in rame. Ci penso.
Si può fare ( Marty Feldman, Frankenstein Junior) ed è molto più facile da fare che da descrivere. Occorrente: tubo in rame da almeno 50 mm per i 3 serbatoi, tubo in rame molto più piccolo, diametro interno 1~3 mm. Si tagliano 3~5 ~7 spezzoni cilindrici di tubo grosso, si salda ad argento la tuberia (dimenticavo le valvole) e poi si chiudono i lati dei tubi grossi con vetro di grosso spessore, incollato. Il problema sono le valvole. È più facile fare la ruota di Minto canonica.
Nel caso di uso del rame, penso che basterebbe lasciare un foro con uno spezzoncino di tubo sottile. Si porta all'ebollizione il liquido che c'è dentro, in modo che il vapore espella tutta l'aria, poi si schiaccia il tubicino più corto possibile e con un goccio di stagno, o meglio castolin, si sigilla il tutto. A quel puno nel contenitore rimane solo il liquido e il suo vapore. A temperatura ambiente il vapore condensa e rimane il vuoto.CITAZIONE (mastrovetraio @ 17/7/2013, 11:19)[url]?t=66238298&st=60#entry538869504[/url]Â Il vuoto? Grosso problema. Non tanto come farlo, ma come sigillarlo. Ci mugino e rimugino e ci dormo sopra, qualcosa esce.
Si, con il rame è tutto piu facile, io pensavo ancora al vetro.
Ci sono già dei video che mostrano il funzionamento della ruota di Minto canonica e non ci sono dubbi che sia di più facile realizzazione.Ma non so se valga la pena di costruirla.Sarei più curioso di vedere realizzata la versione con le valvole di non ritorno perchè ho il dubbio che possa andare sensibilmente meglio di quella di Minto.Ovviamente resterebbe sempre un gioco, solo che forse funziona meglio.
Sì, penso che hai ragione. Ma fare delle valvole così piccole ci vuole un cardiochirurgo. Forse integrando saldatura e resina epossidica ci si può riuscire. Pensare che avevo una micro saldatrice ad alcol da oreficeria, gli uggelli erano aghi. Era l'ideale. Amen. Bisogna inventarsi delle valvole.
Pensavo a una valvola a sfera come quella di una moka.Quella della moka così com'è non va bene perchè è una valvola di sovrapressione che apre intorno a 1,5bar.Bisognerebbe sostituire la molla e metterne una più morbida.Magari qualcuno che conosciamo già in questo forum è in grado di fare il miracolo...
Non sarà un pò piccola?
In effetti è un po' troppo piccola.Servirebbe qualcosa di più grande.
Un'altra idea di valvola di non ritorno.L'anello rosso è in materiale elastico come il silicone e va infilato nel pezzo grigio a coprire i foriIl fluido entra dal basso ed esce dai fori alti spingendo in fuori l'anello.Nella direzione opposta il flusso è impedito perchè l'anello si schiaccia contro i fori.
basta chiedere, e vi sarà dato.. vi vanno bene cosi piccine?http://pdf.directindustry.com/pdf/hoerbiger-automatisierungstechnik-gmbh/micro-hydraulic-components-check-valves/5764-217865.html#openhttp://pdf.directindustry.com/pdf/hoerbige...17865.html#open
Chi sa fare, sa capire.
Grazie, Mac. Magari sono anche tarabili?@Yuz Ma perchè accontentarsi di un giocattolo ? Allo sfascio le bombole GPL le vendono a peso di ferro, ed è facile pastrocchiarle. Perchè non avviamo una bella discussione coinvolgendo urbi et orbi con un bel progetto di pompa basata sull'espansione del propano e con il minor uso di pezzi possibile ? Solare termico, ovviamente. A casa ho un libro con qualche schema, nel fine settimana scansiono e te lo invio. Sarebbe da fare una analisi costi/benefici facendo raffronti con il solare fotovoltaico con o senza ?? accumulatori. E con l'eolico ad asse verticale a portanza, con ventideboli. Ne potrebbe venir fuori un bel concerto per coro e orchestra, magari un brevetto (perchè no??) Ma più importante di tutto, magari si dà un contributo serio a gente che ha fame e sete. L'acqua non è un lusso. È vita o morte.Io butto il sasso nello stagno, spero che l'onda sia forte. Sarebbe però da avviare la discussione quandosia terminata la fusione dei forum. Intanto possiamo filosofeggiare.Dimenticavo, esistono anche le pompe ad eiezione e quelle ad aria compressa. Personalmente pompare acqua con vapore magari generato da solare a concentrazione sarebbe il massimo.Pompe ad eiezione le usano correntemente i VVFF
Ci dobbiamo accontentare di fare un giocattolo perchè con i mulini termici / routa di Minto non si può fare nient'altro che giocattoli.Spero che di non averti causato una ricaduta con la storia del gadget.Non era mia intenzione alimentare false speranze.Il resto del progetto che proponi è ambizioso, non so fin dove riesco ad arrivare. Mi stai sopravvalutando!CITAZIONE (mastrovetraio @ 18/7/2013, 08:43)[url]?t=66238298&st=75#entry538936258[/url]Â Ma perchè accontentarsi di un giocattolo ?
