mulino trituratore per cippato
Sono a buon punto mancano le pale di scarico e naturalmente lastruttura.Per adesso gira bene e non vibra con 3 cv a 800 giriImmagine Allegata: SAM_0079
mulino trituratore per cippato; ci
bravo marco!Ci dici un po' di misure?Perché solo 800 giri?
dio bono,questo in fatto di robustezza è un panzer...si mi chiedo anchio come mai solo 800 giri
Solo 800 perchè avevo una puleggia da 230 e quella del motore è da 110l'asse incentro è da 70 sui lati è da 35 le piastre laterali sono da 220 e i supporti per i coltelli sono in tondo acciaio bonificato da 25i 24 coltelli sono usati per le frese agricole che triturano sterpaglie e rovispero basti il motore 3 cv 380 1400giri senno lo collego al motocoltivatore 18 cv ma devo preparare una puleggia da collegare alla presa di forza Le misure della scocca del mulino dovrebbero essere 510 x 230 Spero basti per raffinare il cippato e renderlo segatura.
Ok marco, però quelle due pulegge andrebbero invertite ...
Al tempo,prima a ridotta velocità vorrei fare delle prove per capire dove mettere le pale per creare l'aspirazione e lo scarico essendo rimasto poco spazioPer metà dell'asse interno devo installare 4 pale per creare il vortice affinchè lavori scaricando la segatura
per questo raffinatore credo serva parecchia cavalleria...
Ciao a tutti ,come già detto sono completamente ignorante sull'argomento ,però apprendo in fretta .Studiando un po ho capito che per la realizzazione di pellet servono tre macchine :cippatore ,molino raffinatore e pellettatrice. Mi chiedevo se era possibile evitare la raffinazione usando un biotrituratore che porta il materiale a trucioli tipo motosega ?
eug76.il raffinatore non è altro che un biotrituratore senza le lame cippatrici,tutto dipende dalla griglia di uscita che si sceglie.segatura di motosega si puo pellettare,roba piu grossa no
Grazie della spiegazione Corvo50Quindi se ho capito qualcosina si può pellettare segatura di motosega con una pellettatrice anulare e non piana?
anche le piane pellettizzano la segatura di motosega.piu la segatura è grossa però,e piu si corre il rischio da problemi di mancata coesione del pellet,ecco perchè si preferisce raffinare,ma non è indispensabile se il materiale non è troppo grossolano
Avanzamento lavori.Dati : pulegge da 280 e 110 a tre gole per cinghie gr. B su asse da 35Distanza tra le pulegge cm 100Modificato da max_linux2000 - 18/7/2013, 22:08
Stai proseguendo eh? Bene bene ....
resta di stucco è un arex truccobuonasera boss
Arex sta a zero come trucchi ma infondo non c'è nulla di male nella tua visione!Mi raccomando vedi di fare la carcassa di quel macinatore bella robusta che quei coltelli pesano una cifra e se succede qualcosa ti si apre come una mela!!!OK? La sicurezza è fondamentale più della produzione!
Domani calandro una 3 mm Dici che è poco ?A proposito,devo creare la ventola tra i coltelli4 mezze pale tra i coltelli,sono indispensabili giusto ?
La lamiera da 3 mm può bastare se poi la rinforzi all'esterno con dei traversi abbastanza spessi.La ventilazione: sta attento a dove posizioni l'apertura in ingresso, se la fai superiore probabilmente ti andrà un'aspiratore vero e proprio all'uscita del raffinatore, se invece la fai laterale e posizioni delle pale all'interno dovrebbe fungere lo stesso ...Alla fine quanti giri farà?
La presa di forza fa 530 e 1000 giri in uscita Tra le due pulegge c'è un rapporto di quasi 3:1 Intorno ai 3000 spero bastinoDevo capire bene il sistema delle pale domani le punto e le fotografo poi ne parliamo
Va bene, aspetto di vedere l'idea ...
Niente di che,ma se bastano così,4 mezze pale per aiutare lo scarico della segatura.Consigli ?Modificato da max_linux2000 - 18/7/2013, 22:36
Visitano il forum: Nessuno e 166 ospiti
