Canna Funaria per caldaia a pellet - Impianti riscaldamento
Moderatore: CB900RED
m_joi
Messaggio da m_joi » 11 mar 2013, 22:18
ciao a tuttiho un piccolo problema e diattriba con l'installatore...devo intubare una canna fumaria preesistente.Volevo fare il lavoro o con un tubo flessibiledoppia parete e/o in tubo inox singola paretecon guarnizione siliconica e fascetta strigituboebbene mi dice che per legge non vanno benee che bisogna usare dei tubi inox senza guarnizionea vite...qualcuno di Voi ha qualche idea a riguardo?ciao e grazie per le eventuali rispostem_joi
Messaggio da eneo » 12 mar 2013, 9:15
ciao...non sono un installatore...ho sempre usato il tubo inox singola parete anche perche' sono quelli che mi sono stati forniti insieme alla stufa....di cui una montata ultimamente vedi la discussione del bagno in cartongesso...cosa intendi la guarnizione a vite?
itsservice
Messaggio da itsservice » 12 mar 2013, 13:20
Che io sappia il tubo flessibile non e a norma, ma i tubi classici in acciaio con guarnizioni e fascette di blocco sono ideali per questo lavoro, poi se la canna e interna e un conto se e esterna e un'altro conto andrebbe comunque coibentata o usare dei tubi in acciaio coibentati,nel mio caso devo intubare una canna fumaria interna dal d. 200, per circa 6 piani uso ul tubo in acciaio con guarnizioni e fascetta d. 100 monoparete visto che la canna e posta all'interno.
Messaggio da Arex » 12 mar 2013, 14:06
Quoto le precedenti risposte e aggiungo che in aggiunta al monoparete con fascette si può mettere esternamente la coppella in lana di roccia.
veloce99
Messaggio da veloce99 » 12 mar 2013, 14:17
Be,pero' le coppelle sono brutte come la fame,e usando un tubo inox da 100 mm, con dentro quello da 80mm,l'aria interna non fa da coimbentante?Un saluto a Mjoi,che sorpresa!!!
Messaggio da Arex » 12 mar 2013, 21:32
Veloceeeee ... deve intubare una canna fumaria esistente, la coppella non la vedi!
Torna a “Impianti riscaldamento e canne fumarie”
