mulino trituratore per cippato
Re: mulino trituratore per cippato
Messaggio da Arex » 4 ago 2013, 16:08
Riguardando meglio il video ... che materiale ci stai infilando? Chiamare cippato quella roba è un eufemismo ...
marcobr
Messaggio da marcobr » 4 ago 2013, 22:13
Ecco perchè il mulino fa di meno di quello che dovrebbe.Il cippato è uscito da una cippatrice ma molto grossolanamente .Arex ho riguardato i pdf del tuo mulino e ho notato i tanti quadri da 10 sul perimetro interno
io su un diam. di 270 ne ho messi 8 forse ..... sicuramente ne mancano parecchi altri per avere un contrasto adeguato tra coltelli e legno ne ho preparati altri 7 per aggiungerli negli spazi
Messaggio da Arex » 4 ago 2013, 22:17
Al tuo posto avrei fatto le pareti della tramoggia molto più in pendenza di come hai fatto tu...
Poi i traversini che io chiamo controlame sono utilissimi ... quando provai il mio senza quelle controlame trascinava molto il materiale al suo interno e scaldava, poi con quelle (una ogni tre cm ca) la musica è cambiata parecchio, non si forma più il vortice all'interno e macina meglio.
Che materiale era quello in ingresso nel video?
marcobr
Messaggio da marcobr » 4 ago 2013, 23:15
Il materiale era cippato di ulivo con il 20% di paglia
E' uscito un bella segatura dorata e abbastanza fine ma domani aggiungo come ti ho detto altre controlame
non ogni tre cm ma le raddoppio
marcobr
Messaggio da marcobr » 6 ago 2013, 23:03
Oggi ho avuto tempo di aggiungere altre controlame e ho aggiunto al foro di entrata al mulino,sulla tramoggia una chiusura a ghigliottina perchè sto piffero di mulino quando non ha + da macinare la spara di fuori a pioggia e così la posso tappare quando è vuota Con l'occasione : qualcuno sa di saldatrice per sacchetti d'occasione ?
corvo50
Messaggio da corvo50 » 6 ago 2013, 23:30
eeeh saldatrice per sacchetti d'occasione..mi sà che la cercano in tanti..io non so nulla..
fede1984
Messaggio da fede1984 » 7 ago 2013, 21:06
Qui scatta un'altra discussione... SALDA SACCHETTI HOME MADE
Messaggio da Arex » 7 ago 2013, 21:25
Hai idee su come costruirla? Hai preso informazioni?
fede1984
Messaggio da fede1984 » 7 ago 2013, 21:58
Le riparavo quando facevo manutenzione in una azieda che produceva formaggi... Tutto stà nella temperatura del bordo che deve essere regolabile a seconda del tipo di sacchetto...la resistenza deve scaldare un profilato in alluminio che è avvolto in una tela particolare a cui la plastica fusa non si attacca... noi sostituivamo spessissimo le tele che se non ricordo male erano in una fibra di vetro...
marcobr
Messaggio da marcobr » 7 ago 2013, 22:34
http://www.socepi.it/Home/tabid/39/Prod ... ati&nuru=1
Questo modello è il più economico che ho trovato per adesso.
Per scegliere una saldatrice penso si debba partire dai sacchetti.Larghi 46 cm e lunghi 65 Una barra da 60 va bene Ma il sacchetto se è raccolto a rotolo bisogna anche tagliarlo dopo la saldatura e alla base della saldatrice
o sotto la pellettatrice ci deve stare una bascula
doppia barra saldante (2).jpg (19.22 KiB) Visto 11520 volte
Messaggio da Arex » 7 ago 2013, 22:39
La bascula va dopo il vaglio e non sotto alla pellettatrice ... comunque qui siamo OT (fuori tema) .. se vogliamo proseguire bisogna fare una discussione apposita.
marcobr
Messaggio da marcobr » 7 ago 2013, 22:45
Oggi ho macinato per la prima volta il cippato di pino marittimo e cipresso.Non pensavo mai + di macinarlo così a polvere Infatti abituato al legno duro di ulivo ,macinare 50 kg di questo legno in 15 minuti mi ha proprio stupito.4 tine di 50 lt in 20 min totali = ottimo risultato Probabilmente il buon risultato è dovuto anche al raddoppio delle controlame aggiunte
marcobr
Messaggio da marcobr » 10 ago 2013, 22:35
Devo ritirare un rinvio angolare che lavora nei due sensi 1:3,5 e 3,5 :1 per poter collegare da : ArrowL : a : ArrowU : il motore alla pellettatrice . Il problema è regolare alla precisione i giri del motore.Con mezzo acceleratore fa 460 gg la pdf Mi manca un misuratore di giri con display sempre visibile
Penso ci siano sbalzi di giri mano a mano che scende la segatura ma credo che sia per tutti così anche se la trazione fosse elettrica.
Messaggio da Arex » 10 ago 2013, 22:57
Ok ... quindi?
Ti serve un misuratore di giri?
Questo è uguale al mio: http://www.ebay.it/itm/Tachimetro-digit ... a20&_uhb=1
marcobr
Messaggio da marcobr » 10 ago 2013, 23:05
Un display fisso sulla macchina che mi fa controllare in continuo i giri
Non penso sia a rotella ,sarà collegato sull'alternatore o su una parte elettrica dell'impianto,ma comunque un collegamento continuo.Molto + preciso di un contagiri di auto quelli vanno di 500 in 500 Questo deve andare di 1 in 1
Messaggio da Arex » 10 ago 2013, 23:11
Di grazia, ma su quale macchina lo devi attaccare? E per quale motivo?
marcobr
Messaggio da marcobr » 10 ago 2013, 23:17
ma che cavolo ,sono io o sei tu
motore diesel - riduttore - pellettatrice
sul motore diesel vorrei collegare un contagiri per regolare se serve l'accelerazione e quindi i giri
cosa sto dicendo ? fesserie ? possibile ?
Messaggio da Arex » 10 ago 2013, 23:29
Marco sta calmo ora ho capito ...
No non è una fesseria ... però spendi soldi per nulla e ti spiego perché:
La pellettatrice necessità di lavorare dentro a un range di giri ... è abbastanza ininfluente lo sbalzo di giri del motore, anche perché quest'ultimo ha un regolatore di giri che lo aiuta a mantenersi (entro certi limiti di sforzo) sempre più o meno allo stesso regime.
Non preoccuparti di essere preciso fino a quel punto con i giri motore, piuttosto preoccupati di reperire un riduttore che ad esempio al 50% dei giri motore ti dia i giri finali necessari, ok? MI sono spiegato?
Poi se vuoi montare un contagiri fai pure, ma spendi soldi e non risolvi nulla perché avresti bisogno di un'acceleratore elettronico per mantenere esattamente i giri visto che il carico varia secondo per secondo ...
marcobr
Messaggio da marcobr » 10 ago 2013, 23:46
Ok ok
quindi se la pell.deve girare a 110 gg ,ha un range di giri del 10 % ? o di +
La cippatrice per esempio (cippatrice seria) ha nel quadro comandi un display che indica in continuo i giri del motore a fianco della leva dell'acceleratore manuale.
CB900RED
Messaggio da CB900RED » 10 ago 2013, 23:49
ciao marco per quello che so e' che bisogna vedere che tipo di motore hai e se e' predisposto per l'attacco del contagiri meccanico...
in alternativa c'e' il sistema che va collegato con l'alternatore che si deve usare il centrostella dell'alternatore e un filo di uscita dello stesso e mettere un voltmetro quasto e' quello che hanno detto a me per installare un semplice contagiri per motori diesel ...
io per il momento uso la leva dell' accelleratore e in base alla posizione ( 0--1/4--1/2--3/4--1--max ) cosi' mi regoòo con la velocita' della trafila ..
come dice arex i pezzi costano !!!! e e' come l'accelleratore della macchina le piccole correzioni sono ininfluenti con il cambiare delle caratteristiche del prodotto
un saluto cb900red
Visitano il forum: Nessuno e 59 ospiti
