Stampante Multifunzione Wi Fi
Ho bisogno di aiuto. Io uso solo un tablet motorola da 10" sistema operativo android 4.2 mi ci trovo benissimo. Il problema è scannerizzare e stampare. Quindi mi serve una multifunzione wi fi affidabile. Non cerco il prezzo più misero, ma una macchina che non mi dia problemi. Stampo quasi mai, la funzione più necessaria è lo scanner. Mi sono reso conto nei giorni scorsi che devo assolutamente diffondere i libri che ho, altrimenti va a finire che qualcuno si farà male. Quindi, per favore, se mi date una mano....... domani la compero. Volevo uscire ora, ma mi sono dato una calmata, aspetto il vostro aiuto.
Re: Stampante Multifunzione Wi Fi
ti consiglerei una brother... ma per i driver, è meglio che vai al negozio con il tablet e te lo fai configurare... perché quelli di stampa non sono un problema, ma quelli di scansione via wifi....
non hai una presa usb nel tablet?
Sì, ho una micro usb. Ma intanto ho pascolato sul www ed ho visto scanner portatili wi fi con scheda di memoria inclusa, se li fanno pagare, ma per me è la soluzione. Sul lavoro mi passano per le mani schede tecniche e documentazioni al di là di ogni immaginazione. Devo scannerizzarle con lo scanner aziendale che è blindato, non c'è modo di farle uscire, nemmeno sulla mia mail aziendale. Mi sa che spenderò i soldi veri, ma ne vale la pena. Eccolo http://www.amazon.it/Scanner-Portatile- ... atile+wifi
Mastro sta attento a non farti sorprendere per carità ...
se hai un presa usb, non ti serve che sia wifi, e quindi puoi prendere anche la versione più economica.
non so peró se funzionano bene quegli scanner a trascinamento manuale.... la prima esperienza che ho avuto con uno di quelli non pe stata tanto buona.... ma era anche il 1993 con un atari ST con 1MB di ram
le tecnologia avanza.... ma meglio sentire i commenti di chi lo usa.
Tranquillo, non ho problemi in fabbrica, anzi. Sono procedure aziendali, nulla di più. Ho in macchina il manuale della saldatura da scannerizzare, gli ho detto che lo restituirò quando lo avrò scannerizzato per mio uso, non hanno fatto una piega, ben contenti. Mi hanno addirittura offerto di passare al reparto manutenzione come controllore della sicurezza, ma poi c'è da correre dappertutto ed io tanta birra non cel'ho.
@ Max per favore guarda qui http://www.irislink.com/c5-2547-89/IRIS ... rsion.aspx se non ho capito male, la versione pro è l'ideale per lavori di traduzione come quello che abbiamo fatto ?
Fatto. Ho preso una Epson XP-302 Appena sarò riuscito a capirci qualcosa inizierò a scannerizzare
mastrovetraio ha scritto:@ Max per favore guarda qui http://www.irislink.com/c5-2547-89/IRIS ... rsion.aspx se non ho capito male, la versione pro è l'ideale per lavori di traduzione come quello che abbiamo fatto ?
relativamente..... si tratta di un OCR (Optical Character Recognition: http://en.wikipedia.org/wiki/Optical_ch ... ecognition)
ne avevo provati molti, ma da li a dire che sono buoni ce ne passa.... certo che sono passati anni, ma non ho mai avuto sentore di una rivoluzione in quel campo.
Tornando alle brothers Max, che dici una "moderna", cioè un tipo di questi nuovi che si trovano in commercio adesso, sarà altrettanto buona di quelle simili a quella che hai tu? Oppure anche lì è arrivato che si fermano dopo un po'?
no, le brother sono fatte abbastanza bene, ovvio che si possono rompere anche loro, ma è più facile ripararle (leggasi, pulire le testine intasate)
Hanno già incorporato il sistema CIS (vedere i primi post di questa vecchia discussione http://faidateoffgrid.altervista.org/fo ... t=stampare )
ed è possibile cambiare i depositi originali con altri di grossa capacità da riempire senza neppure toglierli dalla stampante.
con linux vanno alla grande... ma con android.... non lo so.
il modello che ho io è la dcp-350C, ma ci sono modelli ink molto molto superiori alla mia.
Mica potresti per favore trovarmi un buon compromesso tra prezzo e prestazioni? Io non me ne intendo un granché..... Poi ovviamente dovrò trovare dove le vendono, che quì in zona mi sa che è difficile, si trovano solo queste ciofeghe che ho usato fin'ora.
Se ti può servire direi che posso spendere intorno ai 100€
Quattro colori compreso il nero, roba il più semplice possibile.
Quattro colori compreso il nero. 95€ in un negozio di informatica a Codigoro, più un riparatore che un venditore. Uno della nostra età, ci siamo messi a parlare di tutto e di più. Lui aveva 9 anni quando girarono "Un ettaro di cielo" con Rosanna Schiaffino e Marcello Mastroianni, si ricordava tutto. Un bel pomeriggio. La stampante è quella Epson XP 302 di cui parlavo. Potevo fare a meno di acquistarla, va in wifi con il mio tablet, ma solo per stampare. Gira e rigira si è scoperto che un tablet Android è già uno scanner, basta scaricare l'applicazione, poco più di 3 €. È con quella che ti ho mandato quel pdf. Roba da matti.
mastrovetraio ha scritto:.. Gira e rigira si è scoperto che un tablet Android è già uno scanner, basta scaricare l'applicazione, poco più di 3 €. È con quella che ti ho mandato quel pdf. Roba da matti.
è vero... me ne ero dimenticato!!!
Betoniera magari no, però può essere che il caffè te lo faccia..... O magari un uovo fritto.
Max che mi dici delle brother?.....
Ferrobattuto ha scritto:Betoniera magari no, però può essere che il caffè te lo faccia..... O magari un uovo fritto.
che vanno bene e che i serbatoi li puoi ricaricare a mano.
La brother ne usa ovviamente diversi formati e dimensioni, ma sono tutti serbatoi senza testine.
Li puoi cambiare con altri ricaricabili maggiorati, e via di siringa.
I miei serbatoi sono della serie LC-1000
cerca in rete in italia, i prezzi dei serbatoi compatibili e/o ricaricabili e il prezzo al litro dei 4 inchiostri, cosí ti fai una idea.
