Parametri e password - Cs Thermos
Moderatori: eneo, CB900RED
itsservice
Messaggio da itsservice » 4 mar 2013, 15:32
Programmazione parametriMODELLI: HYDRA - HYDRA STAR - HYDRA PLUSPer entrare nella programmazione dei parametri premere il tasto SET fino all` accensione della luce (led)che contrassegna l`orologio. Ripremere SET fino a quando non compare la scritta UT4.A questo punto premere il tasto 1 e tenerlo premuto fino a quando compare la scritta G3 (se si dovesseoltrepassare la scritta G3 basterà premere una o più volte il tasto 2 per tornare indietro).Dopo aver fatto apparire la scritta G3, premere SET per accedere alla visione e modifica dei parametri.La visione dei vari parametri si esegue premendo più volte il tasto SET, mentre la modifica vera e propriadei vari parametri si esegue: con il tasto 1: per aumentare il valore con il tasto 2: per diminuire il valoreLa conferma di ogni modifica viene eseguita con il tasto SET.Per poter uscire in qualsiasi momento dai parametri basterà premere il tasto 4.Pr 01 Tempo massimo per l`accensione 15 min 1÷20`Pr 02 Tempo di stabilizzazione fiamma (FIRE ON) 2 min 1÷15`Pr 03 Intervallo minimo per funzione di pulizia crogiolo 30 min 20÷120`Pr 04 Tempo di ON del motore coclea in fase di accensione (LOAD WOOD) 1,8 sec 0,2÷5Pr 05 Tempo di ON del motore coclea in fase di stabilizzazione fiamma (FIRE ON) 1,8 sec 0,2÷5Pr 06 Tempo di On del motore coclea alla potenza 1 1,8 sec 0,2÷3,6Pr 07 Tempo di On del motore coclea alla potenza 2 2,6 sec 0,2÷4,4Pr 08 Tempo di On del motore coclea alla potenza 3 3,4 sec 0,3÷4,8Pr 09 Tempo di On del motore coclea alla potenza 4 4,2 sec 0,3÷5,6Pr 10 Tempo di On del motore coclea alla potenza 5 5,4 sec 0,4÷6,4Pr 11 Tempo di ritardo di avviso allarme 40 sec 30÷240Pr 12 Durata della funzione di pulizia crogiolo 60 sec 30÷240Pr 13 Temperatura minima fumi per la fase di avvio 60°C 40÷120°CPr 14 Massima temperatura fumi ammessa 230°C 130÷270°CPr 15 Minima temperatura fumi per decretare lo spegnimento 60°C 40÷120°CPr 16 Velocità aspiratore fumi in accensione (LOAD WOOD) 6 1÷6Pr 17 Velocità aspiratore fumi in stabilizzazione (FIRE ON) e pulizia crogiolo 6 1÷6Pr 18 Velocità aspiratore fumi alla potenza 1 1 1÷6Pr 19 Velocità aspiratore fumi alla potenza 2 2 1÷6Pr 20 Velocità aspiratore fumi alla potenza 3 3 1÷6Pr 21 Velocità aspiratore fumi alla potenza 4 4 1÷6Pr 22 Velocità aspiratore fumi alla potenza 5 5 1÷6Pr 23 Isteresi di raffreddamento bollitore per produzione acqua sanitaria 3° 1÷15°Pr 24 Isteresi di raffreddamento caldaia per accensione dopo spegnimento 5° 1÷15°Pr 25 Temperatura minima di caldaia per partenza pompa impianto 50° 30÷70°Pr 26 Tempo di attesa verifica temperature per decretare lo spegnimento 120 sec 10÷255Pr 27 Impostazione tipo impianto: 0= vaso aperto 1 = vaso chiuso 1 0÷1Pr 28 Non utilizzatoPr 29 Velocità aspiratore fumi alla potenza 6 6 1÷6Pr 30 Tempo di On del motore coclea alla potenza 6 6,6 sec 0,5÷7,0Pr 31 Temperatura minima di mantenimento fiamma 120°C 40÷180°CPr 32 Tempo aggiuntivo allo spegnimento del ventilatore fumi 0 min 0÷30`Prima di mettere mano alla stufa, aprite una discussione e spiegateci il problema che avete, vi diremo dove e come intervenire,NON FATE DI TESTA VOSTRA PERCHE' SIETE GLI UNICI RESPONSABILI DELLE VOSTRE AZIONI
Meloch
Re: Parametri e password - Cs Thermos
Messaggio da Meloch » 23 ago 2013, 19:33
Salve, io ho una stufa axel, mi puoi illustrare il procedimento o è lo stesso??
ti ringrazio
Torna a “Cs Thermos”
