Essiccatore artigianale per segatura
corvo50
Re: Costruiamo un essiccatore artigianale per segatura - Mul
Messaggio da corvo50 » 12 dic 2013, 22:25
10lt ora mi sembrano tanti arex..se vai a quel ritmo forse scalda troppo
Re: Essiccatore artigianale per segatura
Messaggio da Arex » 14 dic 2013, 20:36
Abbozzato il ciclone ...
altezza totale 1550mm
Parte cilindrica: dia 570mm, altezza 520mm
Cono: altezza 820mm
Scarico sotto dia 150mm
Scarico superiore dia 210mm
Tubo in entrata (ancora da fare) 175mm
corvo50
Messaggio da corvo50 » 14 dic 2013, 21:38
eh eh..varda che beo....el ziclon
CB900RED
Messaggio da CB900RED » 15 dic 2013, 1:20
ciao arex come partenza non e' male :D :D
ottimo anche il cono si vede che non ci sono giunzioni strane ;) ;)
adesso manca la flangia per collegare la valvola a stella :woot:
capisco che quando il lavoro lo fanno gli altri la curiosita' e' doppia per vedere il lavoro finito pero' capisco che richiede anche molto tempo....
ottimo e buon proseguimento ;) ;)
un saluto cb900red
Messaggio da eneo » 15 dic 2013, 12:41
quando il treno parte non si ferma piu'.....bravo....
Messaggio da Arex » 15 dic 2013, 17:56
Provato il ciclone ...
Allora, ho provato con segatura secca e funziona egregiamente. Da sotto esce un filo d'aria (rispetto a quella che esce da sopra), però si vede l'effetto ciclone e la segatura che esce da sotto s'allarga ....
Domanda: se mettessi una croce di lamiera sotto parallela all'asse verticale, alta 10cm ... non fermerebbe la rotazione della segatura?
corvo50
Messaggio da corvo50 » 15 dic 2013, 19:49
si..ma fermerebbe anche la segatura....però bisognerebbe provare..il mio non è fatto cosi e quindi non posso dire
Messaggio da Arex » 15 dic 2013, 21:04
Perché fermerebbe la segatura ....
corvo50
Messaggio da corvo50 » 16 dic 2013, 18:31
pensavo potesse ostruire l'uscita..ma è da provare..siccome è segatura fine e anche secca...non è detto che si ostruisca
Messaggio da Arex » 16 dic 2013, 18:38
Oggi sono andato a farmi un giretto dal rottamaio e non ho prodotto ... magari domani se riesco faccio la prova e vi so dire ....
corvo50
Messaggio da corvo50 » 19 lug 2014, 18:31
oggi grande soddisfazione....l'essiccatore del sottoscritto...ha essiccato 10qli di prodotto finito..in 5 ore e mezza..ne viene una media che supera di poco i 180kg/h....beh rispetto ai 60kg dei primi esperimenti cè da essere contenti
Messaggio da Arex » 19 lug 2014, 22:07
Bene, ora a produzione siamo pari ... ci si ferma a questo o cerchiamo qualche altra miglioria?
antonio.m
Messaggio da antonio.m » 19 mag 2016, 13:57
Arex, Corvo, Buongiorno... volevo chiedervi se potete darmi una mano per un'essiccatore.... l'unica cosa che a me serve per produrre circa 1ton/ora, l'umidità è al 40/45%
Che dite ci riusciamo?
corvo50
Messaggio da corvo50 » 19 mag 2016, 21:19
ciao antonio.....1 ton/h ??? andiamo sull'industriale come produzione...si puo fare...ma non vedo come collocarlo nel faidatè.basta dare un occhiata all'essiccatore che abbiamo fatto noi, e moltiplicare le dimensioni x 5,ne viene fuori un gran bestione.ci vuole un sacco di corrente per farlo girare,e necessita di parecchio spazio.si puo fare solo in un grosso capannone industriale.tu hai a disposizione tutto ???ci troveremmo a dover continuare la discussione in privato,perchè nessuno dei nostri utenti,si troverebbe interessato a costruire una cosa del genere.....vedi tu....
Messaggio da Arex » 19 mag 2016, 22:08
Facciamolo pure in pubblico ... magari in una discussione.
antonio.m
Messaggio da antonio.m » 20 mag 2016, 7:55
Ciao Corvo, si andiamo su una mini produzione.... sullo spazio ci siamo, abbiamo 1500 mt2 di capannone, un'officina di carpenteria attrezzata accanto dove ci lavoro 5 ore al giorno... quindi ci siamo...
Buondi Arex vogliamo fare un nuovo argomento, dove vi spiego cosa ho fatto fin'adesso?
Messaggio da Arex » 20 mag 2016, 8:47
Buongiorno! Corvo non ha risposto ma penso sia d'accordo.
Si, apri un nuovo argomento con foto e spiegazioni.
A più tardi...
corvo50
Messaggio da corvo50 » 22 mag 2016, 13:11
si..sono daccordo
antonio.m
Messaggio da antonio.m » 18 nov 2016, 23:17
Buona sera a tutti, Arex, Corvo secondo voi.... passare questa segatura nell'essiccatore potrebbe andare bene oppure va reffinata prima? forse farla passare dal ventilatore non è una gran cosa, ho sbaglio?
Messaggio da Arex » 19 nov 2016, 8:01
Buongiorno, in teoria per avere un materiale omogeneo in uscita dal essiccatore è meglio che venga prima raffinata ... però (e c'è sempre un però) i mulini per la raffinazione fanno minor produzione con segatura bagnata.
Quindi, si, se riesci meglio che la raffini prima. Nel caso il raffinatore non ce la facesse a scaricare e nel caso tu non ci abbia già pensato dovresti mettere un aspiratore che gli estrae il materiale dalla griglia. Se non ci riesci, o cambi raffinatore oppure essicchi mettendo l'aspiratore sullo scarico del ciclone che li non prende i pezzi di legno. L'essiccazione non sarà omogenea perché i pezzi più grossi non essiccheranno con la tempistica della segatura.
