pirolisi
Moderatore: Ferrobattuto
pirolisi
mi piacerebbe costruire una stufa per ambiente ho visto ele stufe apirolisi chi ne cosce il meccanismo?
ho guardato questa
http://youtu.be/NB-myN-tF6Y
secondo voi il tubo che si vede in orrizzontale (lungo) emana aria calda o e lo scarico fumi?
ho guardato questa
Re: pirolisi
ciao gigi75..........riguardo alle stufe a pirolisi........io piu che a pirolisi le chiamerei a gasificazioni e di queste il meccanismo lo conosco,anche di quella che hai postato il video,ma quella e una "rocket stove",tutto un altro funzionamento,da quello che riesco a capire dal video e che il tubo orrizontale serve per scaldare dell'aria.........questo pero e quello che ho capito io
Re: pirolisi
CIAO TITONE 78
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... fvl4ygagSo
questa è pirolisi secondo tè?
secondo tè è valida come idea?
Re: pirolisi
titone78 ha scritto:ciao gigi75..........riguardo alle stufe a pirolisi........io piu che a pirolisi le chiamerei a gasificazioni e di queste il meccanismo lo conosco,anche di quella che hai postato il video,ma quella e una "rocket stove",tutto un altro funzionamento,da quello che riesco a capire dal video e che il tubo orrizontale serve per scaldare dell'aria.........questo pero e quello che ho capito io
scusa titone poresti spiegarmi come fa l'aria calda a immetersi in qel tubo orrizzontale?
se io (ipotesi) ci metto l'altro bidone sopra all'altro l'aria calda viene separata con i gas combusti?
Re: pirolisi
ciao gigi75
ho guardato il video,secondo me e un bruciatore a pellet normale,dovrei capire un po meglio come e costruito per poterlo dirlo con certezza,e avere qualche altro dato.......come idea puo esser buona,magari con qualche modifica..........dipende sempre dal caso,e dall'uso che dobbiamo farne,e anche da quanto tempo vogliamo dedicare quando la stufa e accesa......
guardando il video,a 17 secondi si vede come e costruito l'interno del bruciatore,alla fine del video quando e acceso io capisco che l'aria gira per convenzione naturale,entra dal tubo di alluminio ed esce dal bidone dell'olio
sicuramente ti serve una canna fumaria,e quel punto si puo fare,comunque a quel punto preferisco con opportune modifiche fare una cosa del genere:
anche di rocket stove c'e ne sono di belle e funzionali,per capire cosa e meglio per te,bisogna sapere almeno quale biomassa hai a disposizione in quantita e al prezzo migliore?poi ci sarebbero anche tante variabili da pensare,come il tipo di casa dove vivi,in che zona,che uso devi farne.....ecc ecc......
gigi75 ha scritto:CIAO TITONE 78
gigi75 ha scritto:scusa titone poresti spiegarmi come fa l'aria calda a immetersi in qel tubo orrizzontale?
gigi75 ha scritto:se io (ipotesi) ci metto l'altro bidone sopra all'altro l'aria calda viene separata con i gas combusti?
Re: pirolisi
ciao titone
devo scaldare una serra 8per 4
dove giaciono delle piante e mi serve una temperatura accettabile
non sotto lo zero
non sotto lo zero
Re: pirolisi
ciao gigi75......domanda in che orari dovrai scaldare?perche se sara la notte......o crei qualcosa di automatizzato,o lo compri.....oppure rimani a dormire in serra per caricare la stufa.......
scherzo.......comunque la notte diventa un casino ricaricare una rocket stove.......o usi una stufa che riesca a mantenere il piu calore possibile,ghisa o pietra refrattaria,ma senza economia(anche di combustibile)......e li secondo me diventa uno spreco per una serra(a meno che non sia anche il tuo lavoro).......oppure usare qualcosa come una stufa a pellet........in automatico si accende,carica materiale,espelle i gas di scarico.........puoi anche autocostruirtela,ma ti serve qualcosa di automatizzato...........
Re: pirolisi
si in effetti devo fare in modo che la notte funzioni da sola qualche idea ce lo
oppure tu ne hai una ?
Re: pirolisi
be tutto dipende dai campi che si conosce.........in questo caso serve : carpenteria,montaggio e elettronica.........
altrimenti se devi acquistare tutto non conviene..........comunque esponi la tua idea e ci ragioniamo
Re: pirolisi
gigi75 ha scritto:mi piacerebbe costruire una stufa per ambiente ho visto ele stufe apirolisi chi ne cosce il meccanismo?
ho guardato questa
salve a tutti ho provato a costruire questa stufa ma a me non funziona il tubo corugato in alluminio non fuoriesce alcun cenno di aria calda
Re: pirolisi
gigi75 ha scritto:salve a tutti ho provato a costruire questa stufa ma a me non funziona il tubo corugato in alluminio non fuoriesce alcun cenno di aria calda
ciao gigi
dal tubo di alluminio non puo uscire aria calda,al massimo entra aria fresca........anche se sicuramente senza una ventola ne passera molto poca.........comunque per circolazione naturale l'aria calda uscirebbe dalla latta di ferro,anche se in questo caso (e spero solo che sia dovuto ad un prototipo) si mischierebbe a i gas di scarico di una rocket stove........e come sempre sappiamo che i gas di scarico per puliti che siano son sempre nocivi...........
Re: pirolisi
si hai ragione non vedo soluzioni è come dici tu titone..
come prototipo mi sono divertito
Re: pirolisi
comunque se modificata in qualcosa.....e sopratutto dotata di canna fumaria,potrebbe essere una buona stufa.......come sempre dico,dipende che biomassa si ha a disposizione,per me una rocket stove e buona con tronchetti e assini di legno.........per il pellet io mi oriento su altre soluzioni.......
Visitano il forum: Nessuno e 44 ospiti
