collegamento lampade 4 pin
Moderatore: fede1984
faidamad90
Messaggio da faidamad90 » 23 gen 2014, 15:35
ciao a tutti vorrei aver un aiuto sul cablaggio di lampade g23 a 4 pin con reattori riciclati da vecchie plafo neons, posto qui le foto per far capire l problema (i pin non sn paralleli
faidamad90
Re: collegamento lampade 4 pin
Messaggio da faidamad90 » 23 gen 2014, 15:36
foto reattore
Messaggio da maxlinux2000 » 23 gen 2014, 15:58
non conosco quel tipo di lampade... non le ho mai viste prima con quell' attacco, o almeno qui in spagna non ci sono... cmq supponendo che siano delle normali lampade al neon, ma con il tubo piegato per occupare meno spazio, allora ti serve anche lo starter di potenza adeguata alle lampade... e lo schema lo trovi già disegnato sul reattore della foto.
in ogni caso senti cosa dicono gli altri prima di cominciare
faidamad90
Messaggio da faidamad90 » 23 gen 2014, 16:27
e si ke sn dei neon piegati ma lo starter e integrato nello zoccolino per quello ke so,.... il problema sta nella numerazione dei pin ke non so cm numerarli(se da sinistra verso destra poi basso e basso destra o cs'altro..)in caso di starter ne sn pieno di tutti i wattaggi in caso serva.. se riuscite a farjmi vuoi no schema semplice vi posto una foto con lampada vicino all'alimentatore cosi se riuscite mi aiutate disegnando voi i cavi blu marrone e bianki (gli altri di contatto)cn paint e bona se ci riuscite siete dei grandi :)
faidamad90
Messaggio da faidamad90 » 23 gen 2014, 16:30
fsd
Messaggio da Bridge » 23 gen 2014, 20:53
Segui lo schema stampigliato sul reattore.-
Hai bisogno di uno starter con relativo zoccolo.-
I due filamenti del tubo a neon sono ancorati rispettivamente ai pin più vicini tra loro.-
E' lo starter che alimenta per qualche istante i due filamenti (in serie) sino all'avvenuta accensione poi vengono automaticamente sconnessi.-
I due filamenti riscaldano il gas e la presenza di tensione determina la ionizzazione del gas stesso provocando la scarica.-
archired
Messaggio da archired » 7 feb 2014, 2:31
faidamad90 ha scritto:ciao a tutti vorrei aver un aiuto sul cablaggio di lampade g23 a 4 pin con reattori riciclati da vecchie plafo neons, posto qui le foto per far capire l problema (i pin non sn paralleli
Ciao, guarda bene che alcune di queste lampade funzionano in alta frequenza, quindi solo con il suo specifico alimentatore elettronico, dalla sigla si dovrebbe capire, normalmente, sè c'è una E funziona con alimentatore elettronico, comunque, con la sigla se vai sul sito del costruttore, vedrai se e del tipo che necessita di alimentatore
Torna a “Impianti elettrici civili e industriali”
