Tramoggia con mescolatore e coclea
Ecco la tramoggia con mescolatore coclea. C'è ancora da fare qualcosa, ma ormai ci siamo.
Questo è il motore che gira le eliche all'interno.
Questo è quello collegato alla coclea, ha un riduttore di giri meccanico, si regola da quel pignone
Questa è una calamita da 100 kg. Si tira tutto.... ahaha
Ultima modifica di kobra1967 il 14 feb 2014, 22:15, modificato 2 volte in totale.
Re: Tramoggia con mescolatore e coclea
Cavoli che spettacolo di tramoggia!!! Bravissimo!
L'hai già testata?
L'hai già testata?
Si testata, pero è da perfezionare. Il problema è che le eliche che miscelano la segatura sono troppo grandi e il motore si blocca. Adesso ho accorciato i tubolari di quella di sotto e sopra ho sostituito i tubolari con un piatto, cosi dovrebbe fare meno attrito.
Non stento a crederci ... i mescolatori assorbono un sacco di potenza ...
L'unica soluzione è proprio mettere dei piatti e ridurgli i giri il più possibile ... Forza!
Ottimo bravo cobra , un bell lavoro...
dalle foto mi sembra di vedere che il motore da la rotazione all'albero in fondo alla vasca invece l'albero piu in alto non riesco a vedere e capire da cosa viene fatto girare
a suo tempo feci anche io una tramoggia di queste dimensioni e forma costruttiva e prima di riuscire a far si che il motore del mescolatore girasse senza problemi di modifiche ne ho fatte parecchie , in primis mi sento di consigliarti di sostituire il motoriduttore che ad occhio non e piu di uno 0,75 di potenza e poi fare il lavoro che hai gia identificato di ridurre la resistenza al rotolamento degli alberi , se puo esserti utile il motore che per ultimo ho montato sul mescolatore io e da 2cv e fa girare un solo albero nella vasca
dai continua che sei quasi al traguardo , complimenti ancora bravo
Si d.d.l ma se montiamo un motore da 2 cv al mescolatore con che corrente faccio girare il resto? ....
Ciao arex , con lo 0,75 non girava , e per evitare di doverne cambiare altri ........
se lavori con un piallato sicuramente ti basta anche da 0,5 , ma con la segatura diventa come un mattone , forse anche per la quantita che ci sta nella vasca ( 1mq ), magari con una quantita minore di segatura nella vasca basterebbe anche piu piccolo , ma a giudicare dalle foto credo che un metrocubo ci stia anche nella vasca di cobra........
staremo a vedere gli sviluppi della cosa
P.s dimenticavo che ho montato un riduttore con rapporto 1/100 ed il motore faceva 1400 giri...
Allora il motore è 0,75, giri finali 150 e sono troppi, sono arrivato a 100 con pignone e corone varie, sono sempre troppi. Avevo provato con il piallato e andava bene infatti come dice d.l.l. con la segatura mischaita al piallato diventa come un mattone, ho provato a scollegare l'albero superiore e vedere se andava meglio, ma niente, basta pensare che con una giratubi non ce l'ho fatto a girare l'albero sotto. Per c'è da dire un altra cosa, l'albero sotto ha i tubolari inclinati tipo eliche e secondo me è anche per quello che ci vuole tanta forza. Adesso ho dimezzato la lunghezza dei tubulari dell'albero di sotto pero si crea un vuoto, quindo ho sostituito i tubolari dell'albero di sopra con dei piatti, sicuramente mescolerà di meno ma ci vorra meno forza. Ho un motore da 1,5 che fa 8 giri finali, lo so sono pochi ma credo di raddopiarli con la corona, quello non si ferma neanche con i sassi. Altrimenti sto pensando di mettere la trifase, datosi che i motori sono trifase, poi vediamo se si bloccano. Comunque lunedi mettero l'altro motore e vi aggiorno.
Dimenticavo entrambi gli alberi sono collegati allo stesso motore, nella foto l'avevo scollegato per fare le prove.
Ciao a tutti e buona domenica
Ciao a tutti,
si kobra, metti i piatti ... 30x4 è sufficiente, poi gli smussi gli spigoli in modo che sia un cuneo a tagliare la sega ...
Ciao , per quello che mi riguanda provai a cambiare sia inclinazione delle palette che tipologia di forma ma niente , a tramoggia piena si bloccava lo stesso , l'unico modo per farlo girare era quello di lasciare la vasca vuota per 3/4 , ma non era quello che mi era stato richiesto quindi l'unica soluzione e stata con quella di applicare piu forza e cosi decisi di stare sul sicuro , magari sarebbero bastati anche 1,5cv ma per stare sul sicuro la scelta era ricaduta sul 2cv con riduzione 1/100 e ti posso assicurare che non molla anche a vasca piena..
Se l'energia e' insufficente si puo' optare con un generatore trefasi da 10 kw,si puo noleggiare e i prezzi non sono proibitivi,magari quandosi a tempoe segatura lo si tieneun paio di giorni e lo i riconsegna,mettere latrefase serve la p. Iva e i costi base senza i consumi sono alti,mio modesto parere,ciao e complimenti aKobra.
Ciao veloce, non voglio dare notizie faalse, pero ho parlato con un operatrice dell'enel la quale sostiene che per la sostituzione del contatore occorrono 70 euro e i costi base sono gli stessi se è per uso domestico, sinceramente mi sembra strano, comunque appena posso richiamo il call center e mi faccio mandare un preventivo. Vi terrò aggiornati. Ciao e buona domenica
benissimo cobra tienici informati sugli sviluppi che anche a me interesserebbe l'aumento di potenza sul contatore
Adesso si che facciamo il pellet!!!!!!!!
Da notare la temperatura della trafila!!!!!!!!!!!
Appena ho tempo vado a fare un bel carico di segatura, nel frattempo finisco i dettagli!!!!!
[youtu-be]http://youtu.be/eACa3cewcHk[/youtu-be]
[youtu-be]http://youtu.be/KH2orzAzGrU[/youtu-be]
Ebbene sei uno dei pochi che son riusciti a fare pellet seriamente con le piane! Bravo kobra!!!
si davvero complimenti ..sembra bellissimo il pellet..e anche la produzione non è male...io con la piana non sono mai arrivato a quella temperatura....ma che segatura usi ??
112 gradi mi sembrano anche un po troppi , ma la sonda e diretta in trafila?
ciao, io ho messo la trifase a casa,solo 6kw, e mi è costato 70 euro il cambio del contatore ma solo 70 perché avevo già un contatore 6kw perché ho i pannelli fotovoltaici altrimenti sarebbe costato di più. fino a 15 kw mi sembra che non occorra p.iva, il costo del canone e di poco superiore e con i nuovi contatori si può usufruire dei kw della potenza impegnata anche tutti in un unica fase, prima invece era diverso era diviso per le tre fasi.
http://youtu.be/-knanSFpl9I
il canone è di poco superiore a cosa ? a 70 eu o a quello precedente
Visitano il forum: Nessuno e 97 ospiti
