grazie in anticipo a coloro che risponderanno.
Mia cugina mi ha chiesto se gli rifaccio l'impianto elettrico, ora ho dei dubbi sul quadro elettrico e mi spiego:
separerò le linee delle luci da quelle delle prese, poi inserirò un differenziale puro a cui seguiranno 3 mmt, 1 da 16A per luci e 2 da 25A per le prese.
acquistati su BRICOMAN a pochi soldi, sono della gewiss.
la potenza ha disposizione e un contatore trifase da 6kw di ultima generazione che ti permettono di avere 6kw in totale ma anche 6kw per ogni fase senza problemi di sfasature.
i fili sono da 4mm per la partenza dal contatore e da 1,5mm per la linea luce e da 2,5mm per le prese.
per il bagno so che adesso bisogna inserire una protezione ma non so cosa si debba comprare, potete aiutarmi?
http://www.bricoman.it/negozio/elettric ... /10011626/
e per i mmt
http://www.bricoman.it/negozio/elettric ... /10011602/
http://www.bricoman.it/negozio/elettric ... /10011604/
secondo voi sono validi?
impianto elettrico
Moderatore: fede1984
impianto elettrico
http://youtu.be/-knanSFpl9I
Re: impianto elettrico
Ciao papas, per il bagno solitamente io lo separo e uso un MT da 10 A , se è presente anche la lavatrice invece metto un 16A... Come marca direi che sono entrambe valide sia ABB che GEWISS io le uso spesso anche se non so come mai costino così poco...
Un dubbio mi sorge però, in casa arrivi con la trifase o con una fase e il neutro? nel primo caso il salvavita sarebbe da mettere a $ Poli...
Saluti
Saluti
grazie fede, arrivo con una fase e il neutro, il contatore deve servire tre linee separate. 2 abitazioni e una cantina.
nel bagno va una di quelle docce multifunzione e nel libretto dice che vuole un differenziale da 30ma che io ho già predisposto all'inizio dell'impianto,
che faccio parto con una linea separata solo per il bagno senza passare per i mmt.?
il differenziale deve essere anche magneto/termico, se usi il differnziale puro devi mettere un MT a valle per proteggere anche da cortocircuiti e sovraccarichi...
ma se metto un mmt con differenziale incorporato non mi va a litigare con quello messo all'inizio della linea sul quadro elettrico?
Se opti per l'mmt differenziale lo devi andare a mettere in parallelo a quello generale del quadro, non a valle... a valle ti basta un mmt normale
