Messaggio da eneo » 5 feb 2013, 13:26
ottimo prezzo e ottime caratteristiche ma per me che ho l'impianto a 24v non vanno bene, ok su lato batterie ma lato pannelli no....
grazie per l'info...
Messaggio da maxlinux2000 » 5 feb 2013, 14:01
pués.. de nada, ¡¡ hombre!! :)
immagino che abbiano anche diodi simili ma con tensioni superiori.
Prova a scrivere loro nel caso ne tu ne avessi bisogno.
Messaggio da eneo » 26 lug 2013, 10:56
aggiornamento sull'impianto....ultimamente avevo aggiunto altre tre coppie di batterie al pacco principale, ma un po' alla volta mi stanno abbandonando tutte, troppo diverse tra loro, ma non fa' niente tanto sono a costo zero per ora li accantono per recupare dei soldini per futuri acquisti sul piombo.....
ah dimenticavo alla fine presi a poco prezzo su ebay 10 diodi mbr30-60....ma in un sistema a 24v collegarli con i diodi le batterie recuperate durano veramente poco , molto meglio per impianti a 12v...
Messaggio da maxlinux2000 » 26 lug 2013, 11:12
buono a sapersi.... grazie per l' info
Messaggio da eneo » 30 lug 2013, 22:25
ho rimesso le mie due vecchie batterie a piastre maggiorate in parallelo con i diodi e le cose sono migliorate....vediamo fino a quando durano...on erano in corto ma come capacita' erano diminuite parecchio ma almeno sono uguali e dovrebbero andare meglio delle batterie auto recuperate...prossimo acquisto delle batterie serie.
Messaggio da eneo » 28 ago 2014, 10:51
e' giunta ora di prendere il 6° pannello per l'impianto, chissa' forse se ci abbino un piccolo eolico....
Messaggio da Dolomitico » 28 ago 2014, 11:38
Ma prima di cambiare le batterie hai provato ad alzare la tensione di ricarca?
Messaggio da eneo » 28 ago 2014, 12:06
Dolomitico ha scritto:Ma prima di cambiare le batterie hai provato ad alzare la tensione di ricarca?
:lol: per ora non devo cambiare le batterie, quando sara' il momento raddoppiero' la capacita'....non hanno un filo di grasso...oops di solfato sulle piastre...se prendono tutto il giorno il sole a mezzanotte l'impianto rimane ancora acceso, luci, due tv e congelatore accesi....
Messaggio da eneo » 3 nov 2015, 18:34
da due giorni ho l'impianto fermo, una batteria e' andata in corto, purtroppo non riesco a farle durare piu' di due anni.
oggi ho rimesso mano al mio accumulo di piombo e li ho portati alla sma di morcone e pessima notizia avevano finito tutte le batterie di trazione, ora mi hanno ordinato due batterie tubolare della NBA ad un prezzo di favore, con 1200 cicli e 120Ah speriamo che mi durino almeno 3 anni.
il problema che essendo il mio pacco 120-150Ah di accumulo sia la carica che la scarica e' troppo alta e le piastre soffrono, devo fare alcune modifiche e alcune vieti x mia moglie niente piu' aspirapolvere con il fotovoltaico, ma solo piccole utenze come TV, luci, congelatore e la vaschetta delle tartarughe. Avevo in mente di fare acquisti ma ora stop, tipo un sensore di temperatura e altri due pannelli, poi volevo aggiungere un generatore eolico che girasse gia' con poco vento, ne avevo visto uno ma costicchia pero' mi sembra buono. ecco il link http://www.flexienergy.it/prodotto/gene ... volt-450w/
Mi dite voi che avete un generatore eolico che usate?
Messaggio da eneo » 3 nov 2015, 18:40
correggo mi mancavano quasi 3 mesi a tre anni, non male pero' per batterie da 500 cicli
Messaggio da maxlinux2000 » 3 nov 2015, 19:33
Ehh, il tempo vola. :)
Non male davvero
Messaggio da eneo » 11 nov 2015, 14:32
Arrivate le batterie a piastre tubolari....mentre rimontavo il tutto oggi verso le 11 ho notato che un solo pannello non riusciva caricarle. Sono entrato in casa x vedere che stava acceso ma niente.....solo di consumi nascosti ho 100w....azz
Messaggio da Ferrobattuto » 12 nov 2015, 12:58
"Nascosti"? Che tipo di consumi sono? :lol:
Mi fa specie di te, che ormai sei una "vecchia volpe" dell'offgrid. :lol:
Messaggio da eneo » 12 nov 2015, 14:44
Ti dico gli elettrodomestici sempre accesi anche in stand-by. Riscaldatore e pompetta x tartarughe, 2 tv, alimentatore xbox, decoder, caldaia, stufa a pellet, amp tv, cancello, congelatore e alcuni sensori. Figuriamoci quando li accendo..
Messaggio da eneo » 12 nov 2015, 14:45
Messaggio da eneo » 12 nov 2015, 14:48
Non male questo generatore swp 600. A 250 euro ci farei un pensierino. Marko tu che usi come controllore del generatore?
Messaggio da eneo » 13 nov 2015, 21:05
In questo forum ne parlano. http://www.kleinwindanlagen.de/Forum/cf ... php?t=5165
Si puo' scaricare unfile in pdf con i dati giri minuto /volt
Messaggio da Ferrobattuto » 14 nov 2015, 10:25
eneo ha scritto:Ti dico gli elettrodomestici sempre accesi anche in stand-by. Riscaldatore e pompetta x tartarughe, 2 tv, alimentatore xbox, decoder, caldaia, stufa a pellet, amp tv, cancello, congelatore e alcuni sensori. Figuriamoci quando li accendo..
Ti dirò, io al tuo posto mi vergognerei a dire che hai della roba in stand-by 24h-24 senza staccarla..... :lol: Io ho "sotto ciabatta" anche il TV..... ;)
Molti penso potresti metterceli anche tu.
Messaggio da eneo » 26 dic 2015, 9:50
Ho ricevuto questo contatore ex enel nuovo da mettere in uscita dal mio inverter per vedere i kw realmente risparmiati.
Ieri ha totalizzato 2 kw. Avendo lo steca PI 1100 con una manopola di sensibilita' per lo stand-by ho notato che prima quando l'impianto staccava l'inverter non leggendo nessun carico rimaneva silenzioso, ora inserendo il contatore ogni tanto l'inverter ad impianto spento sente un carico e si accende per mezzo secondo. Ho anche variato la sensibilita' della manopola ma non e' cambiato niente. Cosa ci sara' nel contatore? Non e' che con il tempo mi possa guastare l'inverter?
bodo81
Messaggio da bodo81 » 26 dic 2015, 10:27
Eneo tempo fa avevo letto da qualche parte che era sconsigliato attaccare vecchi contatori ai nostri inverter, non so il motivo, ma oltre a essere sconsigliati sono anche un po antiestetici :D
prenditi uno digitale DIN, oltre a essere più carino hai anche la lettura di V, A, W, WH, KW etc
Visitano il forum: Nessuno e 146 ospiti
