Progetto pellettatrice per mangime
shizentai
Re: Progetto pellettatrice per mangime
Messaggio da shizentai » 29 set 2014, 21:50
scusa , ma io ho qualche dubbio che riesci a farlo girare anche se devi fare mangime.....
papas2004
Messaggio da papas2004 » 29 set 2014, 22:43
è vero che le vie del signore sono infinite, è spero che tu ci possa smentire, ma anch'io penso che con quel motore non riuscirai a far molto.
te lo dico perché io ho provato con un 0,75 cv all'inizio prima di conoscere il forum e non usciva nulla
http://youtu.be/-knanSFpl9I
Luca88
Messaggio da Luca88 » 30 set 2014, 13:29
allora sono riuscito a fare il foro di scarico (ho fatto tanti fori col trapano e poi con un seghetto a mano ho tagliato, una fatica...), non funziona :(
Probabilmente come dite voi il motore è troppo poco potente, ho messo dentro il materiale e subito lo tritava ma non compattava, allora l'ho inumidito un poco e i fori della trafila si sono tappati, ha iniziato a spingere giù il materiale ma a fori completamente pieni si è inchiodato, il motore ha iniziato a fare "zzzzz" e i rulli non giravano più, adesso non riesco a schiodarli neanch'io a mano, non so se è perché il materiale che c'è sotto fa pressione o se devo lasciare più gioco all'albero in modo che i rulli possano alzarsi di più.
Comunque spingendo giù a mano con un cacciavite quello che c'era nella trafila, i pellet ci stavano venendo, anche se non troppo compressi (ho notato che mano a mano che il pellet si asciuga tende a sfaldarsi invece che a rimanere attaccato).
CB900RED
Messaggio da CB900RED » 30 set 2014, 13:53
ciao lucas88 per quello che mi ricordo per fare il mangime pellettato si usava il vapore per inumidire il mangime e scaldarlo poi il pellettato che usciva era morbido.....
cioe' non e come il pellet da segatura che deve essere molto compatto altrimenti non sta insieme
e la temperatura della trafila aiuta al lavoro della compressione
quindi secondo me il tuo mangime se non hai l'umudita' piu' alta farai fatica ha fare un buon pellettato
se fai il pellettato come se fosse segatura verra' troppo compatto ed allora per forza di cose il motore si inchioda
e poi per pulire la filiera dovrai usare o una spina da 5,5mm oppure usareil trapano con una ponta da 5,5mm per pulire il tutto
io proverei con un'impasto piu' umido e poi una volta fatto il pellettato va raffreddato subito senza sbatterlo molto come va fatto con il pellet di segatura
un saluto cb900red
Luca88
Messaggio da Luca88 » 30 set 2014, 17:45
Ok, grazie :D
Comunque penso di aver capito cos'è successo: sotto sforzo l'albero che tiene i rulli è riuscito a fare un poco di filetto nella parte sottostante, quindi è andato a contatto con la trafila e s'è inchiodato tutto.
Ho visto che la superficie della trafila è un poco godronata, per fare un bel lavoro bisognava fissare i due alberi con una chiavetta invece che col filetto, ma non ho modo di fare la sede per la chiavetta all'interno dell'albero che tiene i rulli...
Adesso non so, dite che se metto un controdado sotto all'albero portarulli riesco ad evitare il problema?
Ho pulito la trafila, il pellet ci stava venendo
Pellet
corvo50
Messaggio da corvo50 » 1 ott 2014, 19:37
il sistema che tiene i rulli ..deve stare fermo ..un minimo di rigidità ci vuole anche per il mangime..metti il dado sotto e vedi che i rulli non vadano a toccare la trafila
il motore è piccolo anche per il mangime
Luca88
Messaggio da Luca88 » 2 ott 2014, 12:31
Ok, ho anche un motore da 3 cv, però mi manca il motoriduttore da applicarci :(
Comunque anche con due dadi uno sopra e uno sotto non tiene, quando tira davvero riesce ad avvitarsi...
Stavo pensando di rifare l'albero e cercare di mettere una chiavetta, pensavo anche di farlo più grosso (vedrò di procurarmi i cuscinetti), di che diametro dovrebbe essere l'albero per essere sicuri di non aver problemi di torsioni? Bastano 25 mm?
Messaggio da Arex » 2 ott 2014, 13:47
Io lo farei da 35mm per la sua lunghezza, lo ridurrei poi a 30mm dove ci infili il pacco rulli ... senza chiavetta non puoi fare niente.
Luca88
Messaggio da Luca88 » 2 ott 2014, 15:51
Ho capito, il problema che ho è che al centro della trafila tra le due linee di fori c'è uno spazio di 50 mm, quindi un cuscinetto più di 45 mm di diametro esterno non ci sta, si trova un cuscinetto di 45 mm esterno e 35 mm interno? Da quel che ho visto mi pare una misura strana...
E se sopra lasciassi solo la bronzina, andrebbe bene lo stesso?
CB900RED
Messaggio da CB900RED » 2 ott 2014, 23:24
ciao lucas88 ho capito il tuo problema cioe' tu hai montato il cuscinetto conico sotto la trafila. ;)
io invece sono partito dal riduttore con un perno da 60mm con il foro di 35 mm con chiavetta da 8 mm per inserire il perno del riduttore
poi circa 30cm si riduce a 35 mm per inserire il cuscinetto conico e circa 30cm prosegue con el termine c'e' la chiavetta che blocca i rulli
il filetto per le ghiere che servono per serrare i rulli
ti aggiungo le foto per rendere l'idea
Luca88
Messaggio da Luca88 » 10 ott 2014, 13:49
Grazie per le foto :D
Ho rifatto l'albero portarulli (questa volta con la sede per la chiavetta) e le bronzine nella trafila, in modo da poter usare un albero di 35.
Adesso però per via della tesi ho pochissimo tempo da dedicare al progetto, inoltre finché non trovo un motoriduttore idoneo per l'altro motore che ho non posso proseguire :(
papas2004
Messaggio da papas2004 » 10 ott 2014, 14:41
ciao luca cerca di modificare le foto in un formato più piccolo.
