galleggiante cisterna
Moderatore: eneo
maxdef
Messaggio da maxdef » 8 nov 2014, 9:57
Devo risolvere un piccolo problema con il galleggiante della cisterna dell'acqua,ho provato mille tarature ma mi ritrovo sempre la cisterna o a metà oppure mi salta il tappo...lo voglio buttare quel galleggiante e usare un altro sistema...mi pare che Max modificava un pezzo della lavatrice se non ricordo male,perchè non ci illustri questo sistemino fai da te? ;)
Re: galleggiante cisterna
Messaggio da maxlinux2000 » 8 nov 2014, 13:13
si chiama "presostato".
è un interruttore che "sente" la pressione
praticamente colleghi un tubetto all' entrata dell'aria, fissi il termostato fuori dalla cisterna e fai entrare dall'alto il tubetto (1 mt circa) e lo fissi all'interno della cisterna.
Quanto l'acqua sale di livello comprime l'aria interna al tubetto, ed ad un certo punto scatta l'interruttore.
Quanto il livello scende diminuisce la pressione dell'aria dentro al tubetto e l'interruttore scatta un' altro volta.
Il punto in cui deve scattare lo devi trovare empiricamente variando la profondità del tubetto immerrso.
okkio che i presostati hanno un limite di Ampere e quindi potrebbero bruciare se collegati direttamente ad una pompa molto potente. Al limite metti in mezzo un relé di potenza tra il presostato e la pompa.
edit:
qui spiegano come funziona un presostato e come riparare la lavatrice.
http://www.ilsitodelfaidate.it/elettrod ... ona_03.htm
maxdef
Messaggio da maxdef » 8 nov 2014, 14:56
ok intanto cerco di procurarmi una vecchia lavatrice poi ne riparliamo ;)
Messaggio da eneo » 8 nov 2014, 15:44
A te interessa in ingresso o in uscita?
maxdef
Messaggio da maxdef » 8 nov 2014, 20:45
...ho solo un galleggiante in ingresso che accende la pompa del pozzo...
Messaggio da eneo » 9 nov 2014, 0:30
Potresti provare anche con due asticine metalliche quando l'acqua le tocca fa chiudere il contatto...sulla mia cisterna usavo un classico galleggiante a bulbo o a pera....
maxdef
Messaggio da maxdef » 9 nov 2014, 8:10
...in realtà i vecchi galleggianti che ho avuto hanno fatto il loro dovere per decenni,avevano il peso fissato sul cavo senza nessuna regolazione e andavano benissimo,quando ho fatto il filtro a sabbia e conseguentemente ho trasferito la cisterna in terrazza,ho messo questo galleggiante nuovo(il vecchio modello non l'ho più trovto!), con il peso regolabile per scorrimento sul cavo,ma non sono riuscito più a trovare una taratura soddisfacente,per non avere problemi la devo far riempire a metà,ma tu capisci che su un totale di 500 litri, che già di per se è scarso per due appartamenti, la metà vuol dire chiamare continuamente l'acqua dalla pompa del pozzo :sick:
Torna a “Idraulica”
