tettoia madehome per chiudere cortile in ferro e policarbona
Messaggio da athos18 » 25 nov 2014, 17:00
ciao un consiglio per realizzare un lavoro decente, dovrei chiudere un cortiletto lungo 5 metri e largo 3,5, praticamente dovrei fare una struttura in ferro leggera per appoggiarla cosa mi consigliate? premetto che agli spigoli ho posizionato gia 2 pilastri ipe 120 devo solo mettere una putrellina come traversa e realizzare le capriate. come puntone vorrei usare una t da 50mm , da un lato la appoggio alla putrellina, dall'altro c'è il muro mi potreste suggerire un sistema alternativo a quello di forare il muro e di murare il puntone, magari usando delle staffe da tassellare con i fischer, in ferramenta vendono le staffe a u per realizzare le falde in legno lamellare, credo per realizzare una staffa x la T dovrei costruirla io ma come? una ultima domanda siccome ho problemi di luce vorrei realizzarlo con quella plastica trasparente credo policarbonato voi cosa ne pensate? come mi consigliate di realizzare il telaio per installare i pannelli di copertura? grazie anticipatamente per i vostri suggerimenti
ImmagineImmagineImmagineImmagine
Re: tettoia madehome per chiudere cortile in ferro e policar
Messaggio da athos18 » 17 dic 2014, 18:13
ho fatto il preventivo di massima per il materiale occorrente spero sia sufficiente ed adeguato: n°1)scatolato 120x60x 3 millimetri trave longherone; n°1 trave scatolato da mm100x 60x 3mm ; n°4 scatolati in acciaio 80x40 x 3mm per traversine inclinate , arcarecci in scatolato 50x30x3 mm n°4 , o arcareccio omega 50x40x25
copertura in policarbonato da 16 mm, profilato T da 50 mm profileto L da 50 ferro piatto da 80 x 5 mm per piastre fissaggio con perni fischer
http://www.profilatieffe.it/images/omega.gifImmagine
tettoia addossata.jpg (52.39 KiB) Visto 13321 volte
Re: tettoia madehome per chiudere cortile in ferro e policarbona
Messaggio da athos18 » 19 nov 2015, 17:46
realizzata ed inviate foto
Messaggio da Arex » 22 nov 2015, 13:42
Athos le foto non si vedono ...
Messaggio da athos18 » 22 nov 2015, 20:31
le inviero presto, non ho usato policarbonato ma lamiere zincate
Messaggio da athos18 » 23 nov 2015, 13:49
allego foto manufatto
stafffa a muro
Messaggio da Arex » 23 nov 2015, 14:13
Le lamiere sul traverso di metà le hai fissate?
(metti un po' nastro di carta quando dai la pittura ... oppure pittura prima di mettere le lamiere, giusto? Dai che sei bravo ... adesso ci manca di lavori guardabili ... ;) )
Messaggio da athos18 » 23 nov 2015, 17:17
certo che ho messo i tirafondi, per i tirafondi autoperforanti non avevo avvitatore , ho fatto un foro pilota da 2,5 mm gli ho dato una martellata sulla testa e li ho avvitati con la chiave a bussola, mi sono rovinato la shiena inginocchiato tutto il pomeriggio a forare e ad avvitare
Torna a “Varie”
