Insaccatrice pellet
- Arabongolo
Re: Insaccatrice pellet
Avrei voluto fare un 3D, ma mi ci vuole troppo. Allora vado di matita....
Questo è quello che immaginavo (spero si veda).
I motori sono di bassa potenza universali (quelli degli elettroutensili e delle lavatrici) o piccoli cc a spazzole (forse meglio questi ultimi ), la scelta va su questi perchè si può regolare la velocità in maniera banale con la corrente continua (poca spesa tanta resa).
La coclea breve nel silos, serve per dosare la quantità di pellet in uscita (a voi altri sistemi migliori), subito dopo c'è un piccolo vibrovaglio, seguito da nastro trasportatore a palette.
Per pesare, ognuno può utilizzare il metodo che ritiene opportuno, io metterei un trasduttore con cui peserei precisamente durante il carico, regolando la velocità in maniera accurata all'approssimarsi del raggiungimento del peso esatto con un microcontrollore, ma visto che vi stanno antipatici, vanno bene anche due microswitch consecutivi, settati in precedenza con pesi noti, per innescare il rallentamento e successivo stop di coclea e nastro. Fatto ciò, potremo premere il pedale di consenso scarico, riempire il sacco e far ripartire il tutto. Ah, la molla la utilizzo invece del contrappeso, ma come dicevo per pesare si può fare qualsiasi cosa; in pratica è una bilancia a molla con "sensori di peso".
Che ne dite?
Che ne dite?
- WP_20150119_005.jpg (118.5 KiB) Visto 24082 volte
L'acqua... fa ruggine!
Molto bene ... direi che le idee fioriscono ...
Aggiungo un paio di pensieri:
-al posto della coclea motorizzata si può usare una stellare disassata che non necessita di motore (idea sviluppata da quel matto di marcobr)
-Il nastro lo eviterei, perché? Perché meno roba c'è e meglio sta il portafoglio.
- sarebbe da fare il silos in modo che scarichi direttamente in un piccolo vibrovaglio e di li direttamente in pesa... ce la facciamo?
Io sto facendo una cosa simile ma il tutto è concentrato sotto al silos.
Al posto della coclea "di breve carico" c'è una valvola a stella che in un piccolo spazio dosa meglio il flusso.
Al posto del vibrovaglio,sulla "botola" prima del sacco vorrei mettere una ventolina in estrazione per eventuali residui di polvere.Per completare la pesata esatta ci vorrà comunque un rabbocco manuale
- Arabongolo
Marcobr, pure io immaginai un sistema come il tuo (fare un silos che caricasse diretto in bilancia ^^), ma l'idea di stare sotto al silos.........
Cos'è una stellare?
Cos'è una stellare?
Valvola stellare
Perfetto Arex,il disegno in sezione indica il mio progetto alla perfezione .E lo scarico dovrebbe essere modulabile senza motore
spero.
spero.
Quella in sezione è simmetrica ... L'hai fatta così?
No entra da un lato a metà diametro ed esce dalla stessa metà sotto.
- Arabongolo
Oh, allora avevo pensato anche a quel sistema, non conoscendone il nome!
Una valvola come quella su che prezzo si aggira, si trovano usate.
Se te la fai da te costa molto poco.Anche fatta esteticamente male funziona lo stesso .Basta un pò di manualità,penso che a te l'attrezzatura non manchi giusto ?
- Arabongolo
Ma non tende a tagliare il pellet che si infila tra le palette rotanti e la scocca?
Comincia da un disegnino prima .Ti dò un aiutone: pensa a come sono fatte le chiocciole delle ventole .
Arabongolo ha scritto:Ma non tende a tagliare il pellet che si infila tra le palette rotanti e la scocca?
Anch'io ho sempre pensato che una piccola % di pellet si rompa passando li dentro...
Altra cosa, il peso potrà essere preciso se in ogni sezione ad esempio ci sta 150g di pellet... o scende tutto o non ne scende affatto... già 150g son pochi considerando il peso specifico del pelle...
- Arabongolo
Il pellet che resta nella parte "alta" della cava, verrà stretta nella morsa creata con la girante e la parete. O sbaglio?
Per intenderci....
Per intenderci....
- Non so se si vede bene ciò he intendo...
- WP_20150120_004.jpg (105.72 KiB) Visto 24044 volte
È sufficiente lasciare un cm tutto intorno....
- Arabongolo
Dici di aria tra la girante e la "scocca"?
Si ...
Anche la mia si incastrava un po nelle prime prove poi ho sagomato meglio la scocca, a chiocciola e adesso funziona bene.
La zona insacchettatura è quasi pronta, bilancia e tramoggia con scarico rapido sono già apposto, 4 secondi per riempire un sacchetto... non male...... il vaglio è stato modificato e presto ci saranno foto e spiegazioni dettagliate...
