Questo inverter regge tranquillamente il phoon moderni che per andare a 1/2 potenza inseriscono un diodo in serie alla resistenza per tagliare una semionda, quindi immagino che il cosFi scenda al 0.50.
Moderatore: Dolomitico
Fondo: 4.7C
Cima: 7.6C
Frigo vertical Zanussi A+ con las gomas de las puertas en buen estado, medido del 18 al 24 de abril, 7 días, ha funcionado 45.26 h y consumido 5.37 Kwh, a razón de de un motor de 118 W. Así que funciona durante unas 5.68 horas/día, consume unos 671 W/día, que al año son 245 Kwh.
Conge vertical Zanussi A+ con las gomas de las puertas en óptimo estado de conservación, medido del 26/4 al 1/7, que lo descongelé. Ha funcionado 694 h, consumido 91.36 Kwh, a razón de 131 Wh. Así que funciona durante unas 10.52 horas/día, consume unos 1384 W/día que al año son 505.25 Kwh.
Frigorifero Zanussi ClasseA+verticale con guarnizioni in ottimo stato, misurato dal 18 al 24 aprile, 7 giorni, ha funzionato 45,26 ore e ha consumato 5,37kWh, con un motore che consuma 118 W . Cosí rimane in funzione per 5,68 ore al giorno e consuma 671Wh al giorno, che equivalgono a 245kWh annui.
Congelatore Zanussi ClasseA+ verticale con guarnizioni in ottimo stato:, misurato dal 24/4 al 1/7, giorno in cui l'ho scongelato. È rimasto in funzione per 694 ore e consumato 91,36kWh con motore da 131W. Cosí è in funzione per 10.52 ore al giorno e consuma 1384 W al giorno che equivalgono a 505,25 kWh annui.
offgrid2 ha scritto:...
Temperatura di +39C / +21 Max / Min,
Umidità 75% / 15% Max /Min
In casa senza aria condizionata e finestre aperte...ho messo da tempo le zanzariere*
ha consumato solo 418Wh !!!!!!!!![]()
oggi 20/08/2012 ore 17.00 reset del wattmetro
