Accendino a compressione
Ieri sera mentre guardavo in Tv come funzionava una nave che portava torri petrolifere in giro per il mondo,hanno spiegato come funzionava il motore diesel a 2 tempi,e nel farlo hanno fatto vedere come si poteva accendere un fuoco con un "pistone a compressione"
vi metto un video su come si fa in casa a farsene uno:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=20x5URSKmXc[/youtube]
Re: Accendino a compressione
...questo è un bell' esempio che spiega come fa a prendere fuoco il combustibile dentro ad un motore diesel
Grazie per averlo condiviso
Notevole!!! Non sapevo che potesse funzionare anche in quel modo.
Interessante .... grazie Dolomitico!
Bene, dove lavoro c'è una pressa idraulica da 5000 tonnellate. Sotto la pressa c'è lo stampo, dove viene depositato il lingotto cilindrico prelevato dal forno, circa 1400°. La pressa viene fatta scendere, operando una prima formatura. Poi risale, viene depositato del CARBONE sul pezzo da formare, quindi la pressa scende di nuovo ma con più facilità, come se affondasse nel burro. Nell'istante in cui viene fatta nuovamente (e definitivamente) risalire, il carbone viene a contatto con l'aria e c'è una vera e propria esplosione. Ovviamente pressione+carbone = aumento di temperatura
mastrovetraio ha scritto:....Ovviamente pressione+carbone = aumento di temperatura
Hé, ma siamo già a 1400°.....
No, perchè il lingotto esce dal forno bello rosso, preso con le ganasce di un muletto speciale (un mostro alto 3 piani) poi va dentro una macchina che toglie la scoria di superfice con getti d'acqua ad alta pressione. Poi il muletto lo riprende e lo deposita sotto la pressa, che ovviamente è "fredda". Infatti alla prima pressatura si scende di 10~20 cm, mentre nella seconda scende giù anche per più di un metro, grazie al carbone.
