salve a tutti
per eliminare la muffa tra armadio e muro mi èstato suggerito di adoperare il poli star della rofix
è una colla che usano i cappottisti e che la usano come finitura della parete
che ne pensate?
ce qualche altra soluzione?
muffa
Re: muffa
Per il momento puoi usare semplice candeggina (quella normale) spuzzata con uno spry.
Poi se si ripresenta, dovrai migliorare la aerazione della stanza
Re: muffa
La soluzione migliore é quella che ti ha consogliato max. Mi raccomando non usare stracci per toglierla. Spruzza ben ben la parete ed aspetta che si secchi totqlmente. Usane una profumata 8)
Poi lascia spazio tra armadio e parete. Se si ripresenta l'unica é il cappotto interno che peró nonla elimina. La nasconde ma é molto più salubre.
Potresti usare dopo la cura varecchina anche un deumidificatore che peró dovrai far andare in tutto il periodo umido/Freddo
Re: muffa
Concordo con l'uso della candeggina, magari se poi potessi cambiare la disposizione dell'armadio o dei mobili nella stanza, almeno temporaneamente, sarebbe meglio.
Non ti consiglio di usare colle o altro, non fai altro che eliminare la traspirazione del muro e peggiorare le cose.
Re: muffa
Buonasera, come gli altri anche io do lo stesso consiglio. O la cara vecchia candeggina oppure qualche prodotto che antimuffa che credo dal odore essere a base di candeggina ecc. Poi una volta ripetuta l'operazione con candeggina o similari per almeno un paio di volte, anche 3, ti consiglio una buona pittura traspirante antimuffa. Sono dei preparati che contengono degli "acidi" in grado di tenere lontano la muffa per alcuni anni. Chiaramente tutto dipende da quanta sia l'umidità che si forma e dalla validità del trattamento che vai a fare al muro.
Distacca l'armadio dal muro di almeno 5/6cm, come suggerisce Ferro se hai la possibilità sarebbe meglio che quella parete rimanesse libera. In ogni caso un buon deumidificatore ti aiuterebbe a vivere in un ambiente più salubre.
In questo modo ho risolto parecchi problemi di muffa, anche importanti, spero che anche tu possa risolvere.
Re: muffa
Un amico diceva che in casa sua si faceva raccolta di tutti gli antibiotici scaduti, li macinava nella pittura e con quella si pitturava il muro. Giura che con quella risolveva per lunghi periodi. Quando torna dalla sicilia glie lo chiediamo...
Comunque l'umidità sui muri può essere (escludendo tubi rotti e tegole rotte) condensa o umidità di risalita.
Nel primo caso ventilazione ventilazione ventilazione.
Nel secondo caso.... vabbè leggiti l'altra discussione.
Nel caso dell'armadio tenerlo tre dita scostato dal muro aiuta molto.
P.S. la soluzione per la condensa sarebbe l'isolamento a cappotto termico... ma costa...
