No dai io non tesso le lodi di niente, si discute, sono per le cose funzionali, durature e bado anche al prezzo. Tutto questo in funzione di come imposto il mio impianto in casa. Oggi cielo nuvoloso, pioggia mista a neve 5 pannelli mono da 180w immettono nella batteria 4A, tensione lato pannelli 44v tensione batteria 26.5...se ci facciamo due conti con pwm massima potenza 120w con mppt 170w circa il 30% in piu', questo pero' in queste condizioni atmosferiche con pannello freddo (simile lo avrebbe fatto anche un pannello a 60 celle) . Io penso che nell'arco dell'anno, tenendo conto che quando c'e' il sole il pannello si riscalda e dalla quantita' di ore che la batteria e' carica (pwm e mppt buttano energia) nella media un buon mppt possa incrementare rispetto ad un pwm un circa 15% in piu', ma anche meno.
Un tristar pwm lo pago 200 euro lo stesso ma mppt 500 euro ne vale la pena? Dipende dai casi, se io fossi totalmente in offgrid lo avrei comprato per ottenere il massimo specialmente in inverno, ma nelle mie condizioni con 300 euro preferisco comprare altri pannelli.
Prezzo dei pannelli a 72 celle 0.8 euro watt, quelli a 60 celle 0.5 euro watt, differenze su 1 kwp di pannelli sono circa 300 euro e si va a pareggio.
Se iniziassi adesso opterei per mppt.
Ciao Eneo, scusa se mi intrometto ma, visto che hai delle NBA tubolari corazzate che anche io sto prendendo in considerazione, mi piacerebbe sapere se hai qualche documentazione tecnica del costruttore sulle modalità e i voltaggi precisi di ricarica o se invece ti sei basato sulla tua esperienza.
Io più di questa scheda non riesco a trovare
Ciao alain, purtroppo non ho niente e non ho trovato nessuna documentazione tecnica su queste batterie, posso soltanto dire che, confrontando con i dati di bodo che ha anche lui le tubolari della Nba, hanno una densita' del liquido inferiore, e in base alla mia esperienza rispetto alle batterie auto e a quelle a piastra maggiorata ho dovuto alzare un po' le soglie di carica. Ora vengono caricate a 29.6v con equalizzazione 30.6v su banco batterie da 24v.
Da tenere presente anche la temperatura dove sono poste le batterie. Se usi il pip e da come ho capito arrivano fino a 58.4V queste non vanno bene.
Ho usato batterie della Sma a piastra maggiorata da 500 cicli con capacita' 150Ah , queste le tenevo con carica a 29.2V e mi sono durate le prime 2 anni, le seconde quasi 3 anni, forse queste potrebbero andare meglio per via della tensione di carica piu' bassa.
Mi sbaglierò Eneo, ma secondo me tieni le soglie di tensione di carica troppo basse, per questo ti durano poco......
Io al tuo posto imposterei la soglia di fine carica a 30,5V almeno e l'equalizzazione a 32V.
Ma ovviamente posso sbagliare......
Se sono nate per uso stazionario hanno per forza la densità più bassa.
Ho approfittato di questa bellissima giornata di sole per montare il sesto pannello, comprato a 154 euro iva compresa nuovo fondo di magazzino della canadian solar. Ora ho 1085wp.
- andrea.genovese
Eneo faresti qualche bella foto al tuo aero generatore ? Grazie
Trovi tutto qui viewtopic.php?f=69&t=2856
- andrea.genovese
Eneo con tutto quel tetto riempilo di pannelli
Un po' alla volta vedro' di farlo, mica sono ricco come voi?
Dopo 60 giorni 900wp monocristallini di pannelli mi hanno permesso di risparmiare 77 kwh, una media di 1.25kwh al giorno.
- andrea.genovese
Nn voglio dire una cavolata ma non sono pochi 1kw al gg?
Sono 1,38 kWh/kWp al giorno, in linea con le medie di gennaio.
andrea.genovese ha scritto:Nn voglio dire una cavolata ma non sono pochi 1kw al gg?
Sono comunque i kwh consumati provenienti dall'accumulo, un bel po' vanno persi se fosse un impianto connesso in rete sicuramente avrebbe fatto molto di piu'.
Oggi ho prima fatto una prova dei collegamenti,e ho visto che si collega proprio cosi,come lo schema che avevo postato un pò di pagine indietro,adesso l'ho montato sull'impianto cosi ho modo anch'io di monitorare i consumi.
Il contatore è da recupero,ma ho visto che funziona perfettamente,ho solo dovuto riazzerarlo con un motorino,un elastico,una pila,e una mezz'ora di smadonnamenti.
Sui consumi medi il discorso varia in base ale batterie,se si ha una grande capienza si va solo con l'accumulo,e sennò bisogna commutare di continuo.E questo dipende dai giorni di sole,già adesso in marzo si vede di botto la differenza.
- contatore.jpg (356.57 KiB) Visto 12491 volte
Bello.
Immagino che vada con un sinusoidale.... Quelli sono precisi solo con la sinusoidale, e solo se sono 50Hz precisi.
Beh da quello che vedo si,dopo un paio d ore aveva contato circa 200w,anche alla partenza del congelatore fa uno svatto di qualche cm.
Più che altro è per avere un idea dei consumi,altrimenti non puoi quantificare se stai risparmiando o sprecando energia.
Ovviamente cè anche il vetro e la protezione per i cavi,ho fatto la foto cosi in modo da rendere visibile i collegamenti.
Stamattina alle 9:00 segnava 1 kw,quindi un 1.3kw di base al giorno solo con le cose che vi ho collegate.
Adesso che vedo mi mangio un pò le mani che non l'ho fatto prima,in effetti solo con il contatore si può vedere l'andamento dei consumi.
Ho collegato una stufetta elettrica per 15min in aggiunta e è salito di 300w,quindi il conteggio è corretto,usando le piastre per cucinare,o altro si fa presto a salire.
Dolomitico ha scritto:Adesso che vedo mi mangio un pò le mani che non l'ho fatto prima,in effetti solo con il contatore si può vedere l'andamento dei consumi.
Dopo 97 giorni che ho montato il contatore sono a quota 133kwh consumati, ormai da una decina di giorni che riesco a consumare minimo 2 kwh al giorno e tra lavatrici e aspirapolvere si riescono ad arrivare tranquillamente a superare i 3 kwh di consumo al giorno proveniente dall'impianto.
Le batterie NBA ora che le temperature si sono alzate stanno dando il meglio, ieri sera all'una di notte erano ancora attive.
Devo sbrigarmi ad ampliare l'impianto ma ogni mese escono imprevisti, tipo matrimoni od altro, prendere altre batterie e pannelli e forse un altro inverter.
Quando vai per pannelli fammelo sapere.....
eneo ha scritto:Le batterie NBA ora che le temperature si sono alzate stanno dando il meglio, ieri sera all'una di notte erano ancora attive.
E vero anche le mie iniziano a comportarsi meglio, a dire la verità a un certo punto mi era venuta un po' di paranoia
Calano parecchi con le temp basse
Visitano il forum: Nessuno e 197 ospiti
