Piccolo Impianto
bodo81
Re: Piccolo Impianto
Messaggio da bodo81 » 5 feb 2016, 12:30
grazie Eneo, ha ancora da prendere carica...ma gia sta a 1182
che voltaggio hai di abbsorb? se ci riesci misura un altra volta a fine carica
Messaggio da eneo » 5 feb 2016, 16:06
A 29.6v la densità misura 1200
bodo81
Messaggio da bodo81 » 5 feb 2016, 17:43
Allora e quella, come nelle mie batterie, si vede che NBA usa questa densità ;)
Messaggio da eneo » 19 feb 2016, 22:59
Bodo un paio di domande: cosa ci alimenti con queste batterie? Riescono a sopperire ai consumi notturni fino alla mattina seguente senza che si stacchi l'impianto?
bodo81
Messaggio da bodo81 » 19 feb 2016, 23:36
In teoria quasi tutta la casa escluse le prese della cucina, di giorno se le batterie sono cariche e ce il sole, tengo sul impianto sia le prese che le luci, e di sera lascio solo le luci e il PC
Di giorno con prese e luci sto intorno a 700W e di sera solo con le luci 400-450W. Per adesso non lo lascio attaccato fino al mattino xche io ho le batterie fuori e di sera la temperatura e di 6-10°C e con una temp cosi bassa la capacita si riduce intorno ai 75-80%
Messaggio da eneo » 20 feb 2016, 0:14
Ok grazie.
Messaggio da eneo » 2 mar 2016, 18:46
Oggi fatta equalizzazione a 30.5v la densità stava a 1225
bodo81
Messaggio da bodo81 » 2 mar 2016, 21:22
io l'ho fatta ieri a 31V con densità più o meno uguale ;)
Messaggio da eneo » 24 ott 2016, 14:59
Bodo controllate le piastre negative sulle nba? Io ne ho una leggermente sgretolata, vorrei capire se è un difetto o la eccessiva carica scaturita dal tristar prima della programmazione. A me sembra che le sma dopo un anno di utilizzo erano in condizioni migliori, anche se le scaricavo di più.
bodo81
Messaggio da bodo81 » 29 dic 2016, 20:31
passato un anno dal cambio batterie e per ora, e per fortuna, nessun problema ;)
in totale finora sono riuscito a tirare fuori da questo impianto 4671kw/h spero di fare altrettanti :P
Messaggio da eneo » 29 dic 2016, 23:14
ottimo.... ;)
